08.12.2008, 18:17
Ладно, умные ребята. Колюсь, как кто-то написал мне.
Прибор ВВВ воспринимает и считает количество импульсов внутреннего генератора, которое поступает от передатчика ИК. Затем он эту величину переводит о относительную - длина кирпича. Т.е вход прибора - это своеобразный секундомер. Это система работает уже.
И даже при сушке кирпича - показания уменьшаются на табло.
Но рабочие изменяют скорость движения транспортера, поэтому и пришлось вводить другой, более дешевый датчик, который через блок сравнения будет равномерно уменьшать или увеличивать показания на дисплее. Вот его разработка и нужна.
И опять для ребят. Комплектующие современные, от них в любом случае мы не откажемся.
Сейчас конечно данное послание идет от нас двоих. Я просто сама не могла выразить того, чтобы вам было понятно.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08122008/7319837.JPG)
09.12.2008, 08:43
почему рабочие изменяют скорость конвейера? Это важный вопрос и ,главное, каким образом?
Варианты ответов: 1) частотой тиристорного привода (если двигатель асинхронный) - тогда можно измерять измерять частоту или период этих импульсов и это и будет ваш новый датчик
2) диаметром шестерёнок. вала и т.д. - здесь сложнее
3) и т.п.
В общем, отвечайте.
09.12.2008, 10:53
Сказал спасибо: 169
Сообщение от afroditca
8O
А где "волшебное" слово ?
09.12.2008, 13:49
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Наконец-то стало все проясняться!
А решение Falconist'а было такое красивое!
У меня осталась пара вопросов:
1, "Кобальт ВВР" имеет что-нить типа внешней синхронизации, чтобы считал импульсы не внутреннего генератора, а те, что мы ему дадим?
2, Кирпич несколько раз проходит мимо этого датчика в процессе усушки, или в процессе производства возможен брак по размерам?
3, какова скорость конвейера (примерно) и какая частота импульсов идет с PR-08?
Для сообщества: Может сделать задержку переднего фронта с OGT-200 в зависимости от скорости?
моё ИМХО, тупо готовить блок пересчета будет нелегко.
10.12.2008, 09:41
аfroditka,а тип транспортёра какой?Это транспортёрная лента или что-то другое?Если это лента,то имеет место проскальзывание ленты на приводном барабане.Показания датчика на приводе имеют погрешность по сравнению к скорости ленты.Были такие аппараты управления конвеером-АУК,так они измеряли скорость конкретно ленты.Важна ещё и ширина кирпича,как её проверяете?А то,что рабочие меняют скорость транспортёра это так необходимо по технологии?Может устранить причину,а не следствие.Дешевле выйдет.И если необходимо техническое решение,то пусть хозяин завода пригласит специалиста, купит промышленный контроллер и необходимые датчики ,и проблема будет решена.Есть чувство,что Вы близко связаны с владельцем завода.Колитесь до конца.
10.12.2008, 19:06
Отвечаю по пор.
1. Прибор Кобальт - у него свой внутренний генератор. И он предварительно настраивается по транспортеру.Больше ничего нет.
2.Брак по размеру возможен. Не кирпич, а кирпичи постоянно один за другим проходят под датчиком. Еще и бывает кирпич неправильной формы.
3.Скорость конвейера на разных стадиях в пределах от 25 см./мин до 0,3 м/сек.
4. Про задержку - это для вас.
По второму сообщению
Транспортер наиобыкновенный леннточный, и конечно с проскальзованием. Мы же не просим с высокой точностью определять.
Рабочие конечно изменяют постоянно скорость ариатором, а кое где и частотником.
Хозяин завода - это я ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ( шучу). Да он денег особых не дает, как обчно жадный.
Сейчас уроков много. Ругаются , когда сижу много за комп.
30.01.2009, 08:23
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ой, тихий ужас... И это кандидат в бауманку?... Афродитка, для начала выучите, что в слове "будущее" нет буквы Ю. Это может пригодиться вам на вступительных экзаменах (если до них допустят). Во-вторых, приучитесь выражать величины в пределах одной задачи в одних и тех же единицах. Это поможет во время учёбы, если поступите. Не факт, что поступите, ну да это уже не моё дело. И в-третьих, если ваш знакомый, как вы говорите, "мало чего понимает", то эту задачу ему никак не решить. Хотя решение её на промышленном контроллере обойдётся чуть дороже ста евро при том, что этот ПК и ещё сотню таких задач сможет обрабатывать. Посему включите (и огласите!) в ТЗ также и предполагаемый бюджет, чтобы знать, вписывается в него решение или нет. Выражение "жадный хозяин" недостаточно информативно. Не обижайтесь, но вы проектирование детской игрушки растянули на такой срок, за который можно было изготовить её и пустить в эксплуатацию. На вступительных экзаменах у вас не будет столько времени.
28.08.2009, 12:44
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Даты видел, но...
А какова дискретность измерения нужна? 10 квантов подойдёт? Тогда - одинадцать пар ИК датчиков + 10 триггеров + 20 светодиодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
