20.03.2015, 15:41
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от johanh
Вообще-то пора менять Это "изделие"
Предполагается сделать съемным радиатор ?
И прижимная конструкция для транзисторов ?
Менять? И на что же? Делать БП с нуля?))
Да, радиатор съёмный, монтаж прижимом + винты на всякий случай.
20.03.2015, 15:43
Сказал спасибо: 889
Сообщение от omercury
Обычно намного сильнее снаббер греется и сам трансформатор с выходными диодами.
Снабберов в стандартном АТ/АТХ не было.. И ещё ДГС греться должен - ибо тоже рассчитан на принудителное охлаждение.
20.03.2015, 15:50
Сказал спасибо: 30
ДГС греется.
Только под ним таких потемнений не встречал.
20.03.2015, 16:07
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
ШИМ начинал резко менять ширину (2-5 цикла) импульса и в этот момент происходил сквозной пробой стойки транзисторов.
Захватывающе) Всё как бы говорит о кривой работе ШИМ, вгоняющей трансформатор в насыщение - если бы решение проблемы) А "смазанные синхронные" это не взаимоисключающие параграфы?
20.03.2015, 16:09
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Напряжение помехи, приложенное к витку провода вызывает магнитный поток помехи
Так, минутку, на ведь магнитный поток вызывает ток, а не напряжение?
20.03.2015, 16:20
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Вы представляете, что я хотел делать? Там иначе практически невозможно, надо снимать-одевать радиатор периодически.
Ну приклеить/припаять гайки/резьбовые заклёпки к прижимам/транзисторам. И откручивать спокойно.
Или припаять к ногам транзисторов позолоченые лепестки - и на плату такие же. Или контакты от реле.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 20.03.2015 в 16:23.
20.03.2015, 16:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Когда-то было желание использования клеммников ...
Пайка при съемном радиаторе и прижимной конструкцией занимает считанные секунды ...
P.S. "Менять" - значит менять на свежий,новый,продвинутый.
20.03.2015, 16:33
Сказал спасибо: 889
4712357482, сталь/алюминий практически не паяются, лепестки - для прижимного контакта? Супер, сам бы не додумался)
20.03.2015, 16:36
Сказал спасибо: 889
Сообщение от johanh
Вспомните, транзисторы и дорожки находятся под платой.
Сообщение от johanh
Так я и спрашиваю - на что?)
20.03.2015, 16:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
zoog, Надо уметь готовить ...
1 Транзистор откусывается ... пайка со стороны транзистора.
2 Контактная площадка из провода закрученного в спираль.
3 Контактная площадка-заклепка.
Сообщение от zoog
Для конкретного ответа требуются паспортные данные изделия,
его функционал,рекомендации производителя ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
