10.04.2015, 00:16
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Как назвать такое устройство и существует ли оно в природе?
Насколько мне помницца, подавляющее большинство наших современных счетчиков эл.энергии в обратную сторону не работают.
Чтобы не было соблазна, периодически отматывать, переподключив.
Так что немецкий вариант с питанием электросети отпадает.
А по поводу приоритетов - это должен быть онлайн-UPS, на аккумулятор которого кроме зарядного тока накидывается какой-то ток от "соляра" или "ветра".
Тогда штатная зарядка считает что он заряжен, и не сосет из розетки.
Токи параллелить можно без диодов. Только эта "накидка тока" должна еще понимать, что она зарядила АКБ UPS-а. А то перезарядит когда-нибудь.
10.04.2015, 00:29
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от kirovograd_2000
ну, или чистого аккумулятора
Вот этого лучше не делать, т.к. ресурс аккумулятора снижается, а он дороже электричества "от столба".
10.04.2015, 00:41
Сообщение от krug_vv
Именно так я убил бесперебойник. Хотел уйти от привязки УПСа к "синусоиде" генератора и от ограничения по мощности (генератор глох при коротких пиковых нагрузках), выпрямил генератор и через 3 параллельных 1кВт галогеновых лампочки кинул на батарею (20 шт х 14В). Минут 10 проработало. Сдох ККМ, инвертор и выпрямитель (кажется) и жменя быстрых предохранителей. Хорошо, фарнелл тогда за 4 дня привозил в Таганрог из Британии (уже нет, накрылось санкциями) детальки. Но я успел и третий УПС купить для надежности. Потом поменял генератор на более-менее нормальный (по гармоникам и запасу мощности).
Последний раз редактировалось laser532; 10.04.2015 в 00:43.
10.04.2015, 00:52
Сказал спасибо: 192
laser532, чёта как-то сложно написали, нихрена не понял ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
UPS то онлайновый был?
И что там такое ККМ?
10.04.2015, 01:32
Есть такое. Трудно быть лаконичным. УПС онлайновый от Дельты. ККМ == PFC - корректор коэффициента мощности.
10.04.2015, 04:08
Был когда-то курс в политехе "преобразователи ведомые сетью". правда мне не достался. попробуйте покопать в этом направлении.
10.04.2015, 08:56
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Доброго времени, форумчане. Заинтересовался я вопросом получения даровой энергии от солнечных лучей. Вплоть до инвертора - все понятно. Даже исполнение с АВУ - тоже не вызывает отторжения). Но вертится такой-себе вопрос: а нельзя-ли уйти от жесткой коммутации (либо солнце, либо - сеть)? и использовать оба источника напряжения/электроэнергии одновременно, но что бы один был приоритетным (инвертор+контроллер заряда), а второй (городская электросеть) был дополняющим по мощности? Т.е. - если у меня потребители пяток светодиодных лампочек - вся мощность отбирается с инвертора солнечно-заряженных аккумуляторов, а если я включил микроволновку или там пылесос в розетку, то недостающая мощность бралась бы уже из гор.электросети, соответственно - через счетчик, но - только недостающая, за минусом того, что можно получить от "солнечного" инвертора с аккумулятором (ну, или чистого аккумулятора, если уже сумерки на улице)..
"буду очень благода" - даже за простое указание функционального названия такого девайса, а если еще и схема имеется, а то и каталожный номер "бошевский" (шутка, отчасти) - совсем гутт).
Скупой платит дважды, а жадный не получает желаемого или "хрен там думать?!"
У меня дома 2 проводки. Одна (новая) для сети переменного тока 220В, а вторая для резервной сети 12В.
Все стиралки, микроволновки и пр. МОЩНАЯ хрень подключены, естественно, к сети 220В + обычное освещение.
Так вот на резервной у меня подключены светодиодные светильники с преобразователями. Питаются хоть постоянным (8-27В), хоть переменным (8-18В) напряжением. Источник - понижающий трансформатор 90Вт, старый АКБ и солнечные батареи с ШИМ контроллером.
На ней, как и на основной линии, подключены светильники освещения. Так комната 4,5х4,5м освещается по резервной линии 10-ю одноваттными светодиодами, потребление всего 16Вт. С улицы это смотрится как освещение 2 экономками по 21Вт или 1 лампой накаливания 150Вт. Выключатели светильников резервной сети стоят на 15см выше основных. Что хочешь то и включаешь.
А переключение резервной на питание от аккумулятора производится с помощью реле напряжения сети переменного тока 220В. И НИКАКИХ МИКРОПРОЦЕССОРОВ - нахрен они там нужны???
Это - оптимальный вариант!
ТС! Не забудь про то что ты написал: "буду очень благода", лучше в денежном выражении, но можно и подарком кроме оружия и наркотиков. И НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО! Принимаем всяко-разно от авто до радиодеталей и инструмента. Очень уважаю настоящее качественное вино и коньяк ( по праздникам да с друзьями побеседовать!)
Интересно хоть раз за 5 лет кто-то выполнит на Казусе свое обещание?
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 10.04.2015 в 09:19.
10.04.2015, 09:44
Сказал спасибо: 29
Сообщение от ah-ha
Инверторы ведомые сетью здесь не пойдут. Они не могут работать без сети, а здесь, как я понял, сеть является поддерживающим, или резервным источником энергии. Задача обратная.
Здесь более подходит преобразователь, выполненный по принципу "три порта", с приоритетом низкой (12 вольтовой) стороны. Приходилось как-то заниматься таким преобразователем, но то, что он дёшево обойдётся, это иллюзия. Если он и получится дешевле фирменного, то не намного. А вот времени придётся потратить, изрядно.
10.04.2015, 14:25
Сообщение от kru_yurij
Чтобы обходиться Вашим вариантом нужно жить очень аскетически. У меня 1500 Вт светодиодных прожекторов едва освещают 20% территории. А освещать приходится, т.к. то с дороги рабицу воруют, то у реки камыш зажгут. Лет 5 назад деревенский трансформатор стырили, более 7 дней вообще без электричества сидели. С учетом, что пожарные едут к нам от 40 до 120 минут, резервное питание должно стоять в стороне от жилых построек с подземным кабелем. Я разделяю только 220 бесперебойные чистые с молниезащитой и развязвающими трансформаторами на каждые 100м подземной проводки и 380 сетевые. Килограмм 200 меди под землей уложено.
А вообще, нужно рассуждать исходя из числа живущих людей и животных, количества и площади построек, ограничения либо сохранения комфорта в случае отключения. Допустим, когда неделю дует ветер 15-25 м/с с ледяным дождем, ломает деревья и сетевое появится не скоро, развлечений не так уж много, а у тебя пара 15 летних пацанов, двухлетняя дочь и пожилая мама. Сидеть всем детскую сказку читать под светодиодной лампочкой? Дня через 2 станет скучно.
Последний раз редактировалось laser532; 10.04.2015 в 14:38.
10.04.2015, 18:12
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
А жена где????
Жену куда дел???? Я спрашиваю !!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
