11.04.2015, 01:35
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от ForcePoint
Вопрос для затравки: Кроме как источниками света, чем могут быть в схеме HL1-HL2, с учётом наличия R10?
эти светодиоды кроме сигнализации служат ещё и источником опорного напряжения, что бы их исключить, не нужно менять саму схему, а просто подобрать вместо них стабилитрон, равный по напряжению стабилизации напряжению зажигания светодиодов, это приблизительно от 3 до 5 вольт в зависимости от тиаа примененных в схеме светодиодов.
11.04.2015, 01:53
Сказал спасибо: 141
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Ребят, почему тиристор в мультисим так себя ведет?
Наверное неисправный.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
11.04.2015, 01:58
Сказал спасибо: 706
Re: Разобрать схему
пробит видать, попробуй без управляющего электрода подключить
11.04.2015, 03:11
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Запустил с тиристором. Нужно теперь стабилизировать напряжение в схеме, которая формирует управляющий сигнал.
Напряжение на само реле стабить не надо. Оно там даже лучше, если повышенное. Сработает быстрее.
У меня есть стабилитрон Д814, и Д814Б.
Аналога я в мультисим не нашел. Ближайший нашел 1N5237B. Поставил его, но он не стабилизирует.
Короче надо застабилизировать. Чтобы если на входе не 12В а 13В, на управляющем электроде появлялось нужное напряжение при одной и той же температуре.
11.04.2015, 06:14
Сказал спасибо: 1,049
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Вот сделал модель, не работает.
Внимательно надо делать, соблюдая полярность подключения полупроводников.
11.04.2015, 09:57
Сказал спасибо: 74
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Всем доброго времени суток.
Это очень странное включение стабилитрона. Я в первый раз такое вижу.
Тут нужно загнать или параметрический стабилизатор, или интегральный трехвыводной. А один стабилитрон не получится. В данном случае он просто вычитает примерно 0,7V из питающего напряжения.
PS.Такое управление тиристором никуда не годится, на управляющем электроде напряжение будет меняться медленно и в небольших пределах так, как введена отрицательная связь, а не положительная.
И еще управляющее напряжение должно быть катод-управляющий электрод. А здесь включена еще и нагрузка. А когда нагрузка включится напряжение через катод-у.электрод приложится к эмиттеру транзистора, а там в нагрузке сопротивление около 3 ом. и через управляющий электрод может потечь недопустимо большой ток при включенной нагрузке в обратном направлении.
Последний раз редактировалось МВА; 11.04.2015 в 10:43.
11.04.2015, 11:36
Сказал спасибо: 4,687
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Как расчитать этот номинал терморезистора, при котором сильно изменится напряжение на выходе?
Сообщение от Sovets
формула, этот порог?
Формула элементарная: R1=R3.
Но от номинала терморезистора зависит и ток Q1 Q2.
Я бы не советовал в данной схеме использовать терморезистор с сопротивлением ниже 1 кОм в момент срабатывания - термостабильность может пострадать. (будет сказываться нагрев Q1 Q2 и соответственно - уход порогов схемы)
Сообщение от Sovets
Сообщение от Sovets
Прелесть этой схемы в том, что порог срабатывания и так не зависит от питания.
(вернее, практически не зависит, в пределах плюс-минус 20-30% номинального питания)
От него зависит только ток через Q1 Q2.
Поэтому никаких дополнительных стабилизаторов не требуется.
Сообщение от МВА
Верно.
ТС "махнул не глядя" ОЭ на ОК изменив ПОС на ООС...
Ему еще "Учиться, учиться и учиться" (с)
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.04.2015 в 12:58.
11.04.2015, 13:22
Сказал спасибо: 2,980
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
С такими базовыми знаниями лучше будет огласить ТЗ на реле температуры, список имеющихся деталей и бюджет в разделе Предложения о работе.
Насколько я себе представил задачу - вполне может подойти биметаллический термостат с ручным сбросом: http://comlark.ru/index.php?id_menu=6
11.04.2015, 13:34
Re: Разобрать схему
ForcePoint, не сбивайте ТС с правильного пути.
Самому, только самому до всего дойти.
С литературой при наличии инета проблем никаких, не то, что у нас было раньше.
А мы на казусе поможем.
11.04.2015, 13:37
Сказал спасибо: 74
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Осмелюсь дать небольшой совет. Скачай книгу У. Хилл и П. Хоровиц "Искусство схемотехники" первый том, и начиная с первой страницы, не просто читать, а делать задания и проектировать цепи и схемки по мере прохождения материала. И большинство вопросов отпадет само собой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
