15.04.2015, 17:43
#31
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: "Хитрый" БП для тату машинки
Сообщение от Nikopol
поймите одну вещь, я не прошу помочь мне избавиться от контактного прерывателя, примите то что он есть как должное и давайте не будем возвращаться к этому
Да я это уже давно понял, но мое существо бунтует...
Жалко не с чем поэкспериментировать.
Скажите, а контакты насколько упругие?
Я имею в виду, если сердечник движется и замыкает контакты, то дальнейшее его движение возможно?
Если винт закрутить так, чтобы контакт был постоянно замкнут, движение сердечника будет ограничено контактом?
Сообщение от Ан-162
Контакты коротят 33 мкФ?
Вероятнее всего 0,33, но им от этого не легче..
15.04.2015, 23:14
#32
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Unknown, я рад, что мы наконец то нашли общий язык. Я могу завтра сделать детальные фотки машинки, которая у меня есть, возможно часть Ваших вопросов отпадет.
А вот на счет конденсатора, что то Вы меня заставили сомневаться, но точный ответ скажу завтра, т.к. машинка осталась на работе.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
15.04.2015, 23:31
#33
Сказал спасибо: 4,687
Подозреваю, что это банальная опечатка, и там 33 нФ.
15.04.2015, 23:43
#34
Сказал спасибо: 229
Ан-162, Да, подобный вариант решения я рассматривал ранее, вот http://chipenable.ru/index.php/proje...hik-pulsa.html вариант похожий на Ваш. Я так понимаю, исходя теперь из того, что сигнал будет плясать около половины напряжения питания, то Вы и параметры компаратора пересчитали. С этим я разобрался, а вот скажите, как Вы определили значение емкости в цепи R4, и зачем она здесь? Я читал, что таким образом можно сделать фильтр НЧ, но как посчитать этот фильтр пока не освоил ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Упоминание об этом есть в статье приведенной выше, а также в статье на паяльнике об ОУ в звукотехнике.
16.04.2015, 08:45
#35
Сказал спасибо: 229
Вот обещанные фотки машинки. На счет кондера, я действительно ошибся, но только в меньшую сторону, в общем смотрите фото.
16.04.2015, 16:24
#36
Сказал спасибо: 6,465
В варианте Ан-162 фильтр развязан от постоянной составляющей сигнала и стал работать только на "переменную" составляющую. Первый конденсатор 1мкФ - проходной пропускает переменную составляющую.
Второй конденсатор 47мКф просто замыкает цепь по переменному току (не прибавляет к R4), а по постоянному току развязывает, не мешает установлению рабочей точки. Расчет обоих такой, чтобы на частоте сигнала он был как можно меньшего сопротивления, но при включении питания не сильно долго заряжался до установления рабочей точки, то есть половины источника питания.
Таким образом Ваш фильтр работает как прежде на частоте сигнала, а постоянную составляющую игнорирует.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.04.2015 в 16:31.
16.04.2015, 16:56
#37
Сказал спасибо: 203
Посмотрите, пожалуйста, внимательнее, может быть 4,7мкФ?
Он точно включен параллельно контактам?
16.04.2015, 17:02
#38
Сказал спасибо: 229
Все точно, сегодня несколько раз пересматривал, наверно, завтра могу даже замерить, что бы уж наверняка. И да, он параллельно контактам.
16.04.2015, 17:48
#39
Конденсатор здесь так
http://www.tattoo-tools.ru/stati-pro...-mashinki.html
ID: 78373](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=78373&thumb=1&d=1429192064)
а здесь так 47мкФ параллельно катушкам, рекомендуется ставить в фоновую машинку конденсатор на 50мкф, а на контурную 33мкф, либо ближайшие к ним номиналы.
ID: 78375](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=78375&thumb=1&d=1429192690)
Мои дилетантские рассуждения:
1 Конденсатором и частотой регулируют время "залипания", то есть время нахождения иглы в коже, а значить и "расплывом" краски в коже (помимо глубины и скорости пробивания кожи иглой, её диаметра, формы, типа краски, нагрева). Если монитор источника будет показывать время "залипания", то это большое подспорье мастеру.
2 Пиковый ток в момент предшествующий разрыву контакта лишь косвенно будет оценкой силы удара, так как она зависит еще от жесткости пружины и регулируемого зазора.
3 Время замыкания контактов прерывателя, то есть время нарастания тока, косвенно показывает скорость удара. Тоже информативный показатель для мастера.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.04.2015 в 19:02.
16.04.2015, 21:12
#40
Сказал спасибо: 229
genao, Вы правы на счет кондера, я вот сейчас фотки пересмотрел, он действительно параллельно катушкам. Это меня "заказчик" изначально с толку сбил. У меня тогда еще доступа к машинке не было, вот я первые эксперименты на реле проводил, там я емкость параллельно контактам цеплял, как он мне и объяснил, а когда эта машинка в руки попала не придал особого значения и не рассмотрел куда же емкость подключена, так что прошу прощения за то что ввел всех в заблуждение.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
