17.04.2015, 21:40
Сказал спасибо: 30
Re: Логическая задачка для МК
Сообщение от mpas
А можно вот такую хрень сразу к MК подключать?
Можно, управляющий ток 5-30мА.
А чем управлять-то?
Может там MOC30xx хватит.
17.04.2015, 21:56
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от mpas
на входе и в нагрузку к нему Ne555
Вопрос был не спроста, но ответа так и нет. Инвертирует он сигнал или повторяет?
Сообщение от mpas
Да можно, но если делать свою плату, то в чем смысл?
Если уж собирать из готовых блоков, то присмотритесь к arduino uno. Ему цена $3.
Среда разработки бесплатная. Программирование по USB.
Для согласования со входами сделаете свою платку, в которую впаяете пины на манер всех ардуиновких шилдов...
А уж если самому плату ЛУТить, то я бы взял все в soic и не сверлил.
Размер, если не лепить в кучу, будеt 3-4 см^2. Если нет резисторов smd, то отрезать ноги обычным зачистить и вот они уже SMD.
Дорожки на плате меньше миллиметра получаются? Когда-то надо начинать. Тут народ уже LQFP не боится
17.04.2015, 22:01
Сообщение от omercury
MOC30xx
эт же симистор. Судя по попытке применить транзисторы в нагрузке постоянка - не выключится.
17.04.2015, 22:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pvu
Правильно, AVR Studio.
Сообщение от pvu
Вполне вероятно, что ULN нагружена реле.
17.04.2015, 22:21
Речь о ардуино и я не сказал "в отличие от ..."
Сомневаюсь, судя по попытке что-то параллелить.
Мы, как я посмотрю, соревнуемся в телепатии
17.04.2015, 23:11
Сказал спасибо: 30
18.04.2015, 00:00
Я немного вмешаюсь в вашу беседу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Схема устройства очень простая "черный ящик с 2-мя "кнопками" внутри дает сигналы на МК, а МК затем включает релюхи.
Питание от бортовой сети через БП на lm2596.
Сейчас сделано, что полевик на входе инвертирует сигнал и подает питание на Ne555.
Задача уменьшить размер платы и упростить её разводку.
Да, и сделать всё на бюджетных и доступных компонентах. По этому и брал ULN (60руб), а 4-ре транзистора (если не полевики) уже примерно 80 руб. (BS250P вообще по 35 р\шт)
Арудино, на сколько я знаю, на отрицательные температуры не расчитана, а устройство делается для авто (от -30 до +50) и применяют её для "потренироваться". А Атмега - это МК для промышленного применения.
18.04.2015, 13:51
Сообщение от mpas
Ровно настолько, насколько расчитана установленная в нее ATmega, как справедливо заметил omercury.
В основном вся линейка заявлена -40 +85 в авто серии есть -40 +105, а есть и -40 +125
Если нужно именно для авто, то смотрите в сторону, например, ATtiny25-45-85
Со входом разобрались.
Из этого следует то, что при нажатой Kn через полевик подается + на вход МК, т.е. изначально он должен быть притянут к земле.
Если совмещать сигнал кнопки и регулировку, то должно получиться что-то такое
Но в авто очень будет зависеть от места расположения. Цепь с микроамперами на затвор полевика должна быть очень сильно защищена от помех и короткой насколько возможно.
Теперь с выходом, ток и характер нагрузки (активная, емкостная, индуктивная)?
И с требованиями к гальваноразвязке, ноль черного ящика сидит на нуле аккумулятора (судя по источнику питания это так)?
Ноль нагрузки сидит на нуле аккумулятора (в авто обычно все так)?
На нагрузке коммутируется +, - или все равно?
Из дешевых полевиков, найдите старые или дохлые материнские платы на которых есть вторичные источники питания и берите полевики там.
Встречаются и на видеокартах.
18.04.2015, 15:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pvu
Скорее такое, номиналы, естественно, какие получились.
18.04.2015, 19:48
Номиналы, как понял, не смотрим.
Потенциометр "вверху" может менять напр. на входе 2.6-5 вольта (для надежности 3-5)
Потенциометр "внизу" должен менять напр. на входе 0-1.5 вольта (для надежности 0-1)
Внизу почти вдвое меньше полезных отсчетов.
Ну и не принципиально, но надо учитывать в программе:
если потенциометр "вверху", то "видим" сопротивление при нажатой кнопке
если потенциометр "внизу", то "видим" сопротивление при отжатой кнопке (если включить питание устройства при нажатой кнопке, то не узнаем какую делать задержку)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
