17.04.2015, 23:27
Сказал спасибо: 30
Re: Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Попробуйте замкнуть Vs на землю и посмотрите, что на выходе драйвера.
+20 в это время лучше не подавать.
17.04.2015, 23:37
Сказал спасибо: 10
Так я и замкнул, читайте выше
18.04.2015, 00:12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от studentngtu
Так я и замкнул
Если на том же драйвере, а не на соседе, то ему, по ходу, кирдык...
18.04.2015, 00:16
Сказал спасибо: 10
Драйверов у меня таких несколько, менял их, но импульсов на выходе нет.... Блин я не понимаю почему нет....
18.04.2015, 00:23
Сказал спасибо: 30
Подключите один голый драйвер, больше ничего, питание не ниже 10в (UV детектор), и чтсто проводком вход то на 0, то на питание. Сначала нижнее плечо, потом верхнее.
Vs на земле.
18.04.2015, 01:28
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Vs на земле.
Такое ощущение что диоды не правильной полярностью воткнуты.
18.04.2015, 01:53
Сказал спасибо: 70
Забыли в затворы каждому транзистору поставить последовательно резисторы по 20 Ом. А конденсаторы C2 и C4 из каких расчётов 100n? Управление от Atmega8 у вас как устроено? Частота ШИМ сколько?
18.04.2015, 02:23
Сказал спасибо: 278
Сообщение от vavan1983
Поставил он резисторы, задавал я ему такой вопрос. Сказал что в схеме не указал.
18.04.2015, 06:38
разберитесь как работает контролер (для чего служат С2 и С4). схема будет работать только если одновременно подавать сигналы в противофазе на оба входа и скважностью регулировать направление и скорость вращения. я про схему в первом посте.
Последний раз редактировалось ah-ha; 18.04.2015 в 06:48.
18.04.2015, 19:22
Сказал спасибо: 10
В общем посоветовавшись с профессионалом, пришли к выводу, что бракованные драйверы...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
