21.05.2015, 13:23
Сказал спасибо: 141
Re: Вопрос по резисторам
ivanov9268,
Выкладывай
Последний раз редактировалось johanh; 21.05.2015 в 13:57.
21.05.2015, 13:25
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Akkord
однако...
В начале 80-х баловался ремонтом телевизоров. Ну, и частенько требовалось лазить в высоковольтные цепи кинескопов, особенно в цветных. Конечно, можно было оценивать напряжение на аноде кинескопа отверткой, по длине дуги. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но хотелось более точного результата. Нужен был высокоомный делитель на 1 гигаом. А где его взять в то время?
И вот, купил я 200 штук МЛТ-2 по 5,1МОм. Взял брусок из оргстекла, размером 30х30х500мм. Насверлил в нем 200 сквозных отверстий, по диаметру резисторов. Получилось 50 ярусов по 4 штуки. Потом спаял их все последовательно. Да, чтобы выводы не выходили за габариты бруска, выпилил для них канавки, между отверстиями. После этого обклеил брусок по бокам полосками оргстекла, толщиной 3мм. Конечно, оформил концы этого "делителя". На "горячем" конце закрепил небольшой штырек с резьбой, чтобы можно было к нему и проводок прикрутить, и острый наконечник. А на холодном конце припаял проводок, с штырьком под гнездо мультиметра. Первое время пользовался мультиметром. А потом попался маленький стрелочный микроамперметр, на 50мкА. Закрепил его на делителе стационарно. Самое то. Количество микроампер соответствует количеству киловольт.
Классная штука получилась, много раз выручала. Если бы только не габариты.
До сих пор где-то валяется.
Да, на изготовление этого делителя ушло почти месяц. Когда закончил пайку 200 резисторов, то долго на них не мог смотреть без отвращения.
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.05.2015 в 02:53.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.05.2015, 13:30
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Alex9797
Однако ...
21.05.2015, 13:35
Сообщение от johanh
Alex9797,
По условию ТС только 910кОм и только последовательное.
"Вам шашечки, или ехать?" (с)
Сообщение от ivanov9268
Сама точность не столь важна, сколь стабильность.
Ну, вот бы сразу так! Тогда в чем проблема? 20 резисторов последовательно, и чихать на то, что в сумме будет не 18, а 18,2.
А вот насчет стабильности придется подсуетиться. Конечно, придется брать термостабильные, сколько бы они не стоили. При этом не забывать о допустимом напряжении на каждый.
Но, какими бы термостабильными они не были, все равно не следует испытывать судьбу, а максимально защитить их от колебаний температуры. Или удалить от источников тепла. Или наоборот - подогревать их искусственно, в термостате, чтобы обеспечить постоянство температуры.
21.05.2015, 13:39
Сказал спасибо: 141
21.05.2015, 13:44
Что такое варистор
Это резистор, с нелинейной зависимостью сопротивления от приложенного напряжения. То есть, если приложенное напряжение ниже номинального, то сопротивление его очень большое, мегомы или сотни килоом. При приближении напряжения к номинальному сопротивление варистора начинает быстро уменьшаться, на несколько порядков. Напоминает ВАХ стабилитрона, но отличается более пологим наклоном, без резких изломов. Применяется в основном для защиты цепей от высоковольтных выбросов.
21.05.2015, 14:55
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Объясню подробнее. Хочу максимально точно застабилизировать напряжение 2Кв. Обычные резисторы ( 2Х9.1Мом млт) дали разброс почти 15% при нагревании. Мне это очень не понравилось (грел только резисторы) , да и напряжение на них превышает допустимое. Поэтому захотел прецизионные. Но цена за них высоковата. Вот и спросил, стоит ли овчинка выделки...
Простите за наивный вопрос - а Вы их до какой температуры грели?
Ну пусть МЛТ ....у 9,1Мом конечно ТКС +/-1000х10Е-6 на градус.
Если будете нагревать до +125 град.С от нормальной 25град.С....ну получите максимум (!) ухода 10% . При этом у Вас на каждом резисторе рассеивается не более 0,1ВТ
У С2-29В ТКС для 910кОм +/-(25...50)х10Е-6 на градус и до +155 град.С.
разброс ТКС указал в зависимости от группы ТКС (А или Б)...
О каком нагреве идет речь?
21.05.2015, 17:15
Сказал спасибо: 17
Изначально схемка вела себя нестабильно. Резисторы слегка нагревались и напряжение плавало +\- примерно 60в. Подстройка кардинально ничего не меняла. Нагревал паяльным феном с некоторого расстояния. Когда подогревал преобразователь уход был не большой, а направив на резисторы сразу получил уход в -220в. Отсюда и сделал вывод о плохих резисторах. Резисторы висят отдельной гирляндочкой
Последний раз редактировалось ivanov9268; 21.05.2015 в 17:17.
21.05.2015, 17:46
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
В былинные времена нужно было собрать стабилизатор. Напряжение регулировалось, поэтому точность резисторов не имела значения. Но! Применяя МЛТ, получал уход напряжения от температуры. И только добрые старые ВС дали нормальную стабильность. С тех пор больше НИКОГДА в точных цепях не ставил МЛТ. А потом появились С2-29 и проблема отпала сама собой.
Потом специально собирал стенд (из несносного любопытства, как тот слонёнок у Киплинга) для прогрева МЛТ и наблюдения за их поведением. Народ балдел.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
21.05.2015, 22:20
Сказал спасибо: 78
Точные резисторы отбираются методом отбраковки, поэтому не важно, из одной они партии или из нескольких. Вероятнее, что при большом количестве точность будет выше. Ну а ТКС (относительный) останется прежним.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
