01.06.2015, 20:40
Сказал спасибо: 5,041
Re: Пробник электрика, АСУшника "Николашка"
Сообщение от lomnik
Сегодня попробовал схемку генератора на паре транзисторов, чтоб избавится от второй батарейки...
Коля, а почему до сих пор не рассмотрен вариант с пьезоизлучателем? На радиорынке давно уже можно купить миниатюрный буззер с встроенным генератором, который работает в широком диапазоне питающего напряжения. Например, от 3 вольт до 12 вольт, или есть до 24 вольт. Потребляют ток порядка одного-двух миллиампер, а пищат так, что покойника поднимут. Обычно они работают на частоте, близкой к резонансной, поэтому звук получается довольно громкий, как для такого маленького потребления.
Такие буззеры сейчас пихают куда попало. Иногда приходится их глушить, а то достают уже. Например, в моем бесперебойнике, при каждом включении и выключении, орал как бешеный. А если я выключаю его в два-три часа ночи, а все вокруг спят? Долго терпел. Потом хотел его выпаять. Но так просто не долезешь. Пришлось залепить ему глотку пластилином. А теперь вот подумываю - а не выпаять ли его все же, для хорошего дела, типа такого пробника?
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.06.2015, 21:05
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Alex9797
у меня 3 бесперебойника, во всех стоят аналогичные буззеры... не выпаивал, а ставил переключатели на "звук/изображение" Так светодиоды, иногда покруче пищалок орут, освещая всю комнату) А такие пищалки 1,5-12, либо 3-24 вольта стоят в районе 5 центов на радиорынке!
02.06.2015, 06:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
у меня тоже пьезо на 3В. жаль у меня такого радиорынка нет ))). посмотрел в интернете тех характеристики различных зуммеров, так там трёхвольтовые потребляют минимум 65мА, что близко к моим измерениям.
Можно проверить зуммер, если его подцепить между Э VT2 и Стоком VT5. Там ток около 2мА, напряжение около 4,7В. Если звук будет приличным и при этом будет светиться светодиод V3 то сообщите тип зуммера, пожалуйста.
02.06.2015, 09:20
lomnik, насчет тока потребления врать не буду, да и марку не подскажу, как на зло, рядом не валяется! Единственное, что они кажется не пьезо, если мы говорим об одних и тех же сигнализаторах! Я, чуть выше писал о черной фигнюшке, где-то сантиметр в диаметре, и высотой около 8 мм, с 2 ножками)
02.06.2015, 09:46
Сказал спасибо: 429
Я пробником на таком баззере (с автогенератором) уже около 20 лет пользуюсь.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12482 (пост № 3).
02.06.2015, 21:46
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от lomnik
у меня тоже пьезо на 3В. посмотрел в интернете тех характеристики различных зуммеров, так там трёхвольтовые потребляют минимум 65мА,
??? у генераторов с пьезоизлучателями, ток потребления обычно не превышает десятка mA
Последний раз редактировалось avt798579; 02.06.2015 в 21:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
