25.06.2015, 20:18
Re: Управление активной нагрузкой симистором
Последний раз тоже не в тему. Я работаю на маленькой фирмочке, занимаемся изготовлением эл. сталеплавильных дуговых печей пост. тока, а также переводом печей с переменки на постоянку. Вся эл. часть в основном на мне. На постоянке электроды можно замкнуть на шихту и система управления будет держать заданный ток сколько душе угодно. На переменке через несколько секунд с таком режиме сработает время-токовая защита по току. Сравните трансформаторы этих печей, тр-р переменки в два-три раза больше, так как он может выдерживать броски тока 3-4Iном в течении примерно 30 минут и ограничение тока в них за счет установленных в тр-ре реакторов. Приложил бы фото но не понял как прикрепить.
По существу. Большая вероятность что причина может быть в качестве симисторов. Так как я понимаю, что явного КЗ выявить ни в проводке ни в ТЭНах не удалось. Как писали выше на всякий случай отключите симисторы и прокрутите мегаоомметром, но на пределе 500-1000 В, 2500 это вроде многовато.
А как симистор пробивает на корпус - он же Вы пишите изолирован от корпуса?
Установлены ли RC-цепи на симисторах?
И установите токовую защиту.
Сказали "Спасибо" valera_70
26.06.2015, 00:48
Сказал спасибо: 141
AlexPol, Ставь контакторы ...
На срок до года забудешь о проблемах.
26.06.2015, 14:13
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Someone
Классная идея . Сразу понятно, откуда берутся такие картинки:
сразу видно - смонтировано АБСОЛЮТНО безграмотно. Что, народ не понимает? когда устраивает пол-дюжины контактных переходов "наконечник-шайба-гайка-и-опять"... - через гайку ток ходить НЕ ДОЛЖЕН!!!
...давеча заметил пару молодых, фоткающих пожар... - это современно...
/Я работаю на маленькой фирмочке, занимаемся изготовлением эл. сталеплавильных дуговых печей пост. тока,/ - это замечательно, печи на 3кг?
... и как это сложно электроизолировать ТЭНы от корпуса ("земли")? Что за детский сад? Какие еще велосипеды тут изобретаются? - нормально заметили тут - строить защитное устройство дороже защищаемого - просто глупо... А вот потрындеть... чтож, тоже полезно... бывает...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.06.2015, 17:01
Сказал спасибо: 706
Кстати за гроверы, у нас их не ставили - выгорают первыми, затяжка хорошая нужна, без гровера. а так выгорит и болтаться будет.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 26.06.2015 в 17:06.
26.06.2015, 17:08
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Caxaroza
Кстати за гроверы, у нас их не ставили - выгорают первыми, затяжка хорошая нужна.
да не в затяжке дело (хотя и в ней тоже) - а в "пути протекания тока!!!"
26.06.2015, 17:41
Сообщение от Федя-Инженер
Эл. печь пост. тока 3 тонны и преобразователь для нее ток 15 кА.
Последний раз редактировалось valera_70; 26.06.2015 в 17:48.
27.06.2015, 12:27
Сказал спасибо: 4,687
27.06.2015, 17:30
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Изменили включение нагрузки. Симисторы теперь ближе к нулю, напряжения поступает через нагреватели. ТЭНы находятся в закрытом канале, через них продувается воздух. При отключении установки, силовой контактор снимает с них напряжение питания.
Будем посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
