06.07.2015, 11:24
Сказал спасибо: 29
Re: Как рассчитать катушку
Сообщение от olc0267
2. Omnio не знает величину магнитной проницаемости сердечника, но знает индуктивнсть одиночного витка. Для того, чтобы он мог воспользоваться этой методикой, ему нужно посчитать индуктивность одиночного витка в вакууме, потом вычислить "мю", разделив параметр "А" на полученную величину.
Зачем ему знать проницаемость? Ведь "А" у него известно, т.е. известно значение генри на виток. И этого вполне достаточно.
1. В расчёте не учитывается переменная составляющая индукции, которая зависит от амплитуды переменного напряжения на дросселе и его частоты.
переменная составляющая индукции может потребоваться, в основном, для теплового расчёта. А во многих случаях он не к чему.
06.07.2015, 13:22
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Чтобы рассчитать величину эквивалентного зазора.
Если взять кольцо тех же габаритов из феррита с проницаемостью 200, то получаем эквивалентный зазор 0.5мм. И уже смотрим - хватит нам такого зазора, или нет.
Сообщение от KREN
Здрасьте, приехали. А в двухтактном прямоходовом преобразователе число витков на вольт как считаете?
PS. На рисунке ниже источник ЭДС - генератор импульсов с периодом 20мкс, скважность 0.75, амплитуда 17вольт. На выходе - 12.6 вольт, ток через дроссель меняется от 3 до 6А. А ток нагрузки -чуть более 4А. Как видите, переменная составляющая индукции в сердечнике может быть существенной.
Последний раз редактировалось olc0267; 06.07.2015 в 13:45.
06.07.2015, 23:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Почему не знаю, справочниками умею пользоваться, там указано для смеси 52 проницаемость 75. Вы где-то нашли 70...
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Рекомендую Вам прочесть, для начала, эту статейку. .
Статейку внимательно прочел, запустил калькулятор и прочел еще раз.
Обнаружил некоторые нюансы, которые учту при изготовлении дросселя
Последний раз редактировалось Omino; 06.07.2015 в 23:43.
07.07.2015, 09:36
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Omino
Я не нашёл, я вычислил.
07.07.2015, 10:43
Сказал спасибо: 29
Зачем? Нас интересует число витков, которое нужно намотать, чтобы получить нужную индуктивность. А для этого вполне достаточно знать параметр "А", т.е. число Генри на виток.
Не путайте трансформатор, работающий на переменном токе, с дросселем, работающем на однополярном токе.
07.07.2015, 13:42
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KREN
Нас ещё интересует, какая индукция в сердечнике получится. Не зная магнитного сопротивления сердечника, мы её не вычислим. А чтобы определить магнитное сопротивление сердечника, нужно знать либо его проницаемость и среднюю длину магнитной линии, либо величину эквивалентного зазора.
Сообщение от KREN
И какова принципиальная разница, кроме того, что через дроссель помимо переменного тока течёт ещё и постоянный? Разве на обмотке дросселя отсутствует переменное напряжение?
Допустим, дроссель будет работать по частной петле гистерезиса, которая находится в одном квадранте, а не в четырёх. И что с того?
Последний раз редактировалось olc0267; 07.07.2015 в 13:47.
07.07.2015, 16:02
Сказал спасибо: 29
Похоже, что Вы не внимательно прочли эту методичку. Вкратце поясняю. Зная максимальный ток и индуктивность дросселя, мы определяем минимальное количество витков из потокосцепления, предварительно задавшись предельным значением индукции. Это делается для того, чтобы сердечник не смог войти в насыщение. Затем по исходя из значения индуктивности и параметра "А", находим нужное количество витков, для получения требуемого значения индуктивности. И если число витков, вычисленное с помощью параметра "А больше, или равно числу витков, вычисленному из магнитного потокосцепления, то всё в порядке - можно мотать дроссель. А если это число витков меньше, чем полученное из потокосцепления, то следует выбирать другой сердечник, т.к. на этом требуемого дросселя не получится. Вот и всё. А какая при этом будет индукция фактически, нам до лампочки, ведь главное, чтобы она не превышала индукцию насыщения.
В данной схеме, переменное напряжение на обмотках, разумеется есть. Но оно не может превысить напряжения источника питания, а поэтому нам до него, как до фонаря.
07.07.2015, 17:50
Сказал спасибо: 115
А, теперь понял.
Но что-то методика какая-то длинная получается.
А так не проще?
Допустим, нам нужно 40мкГн.
w=SQRT(40/0.099)=20 витков
Проницаемость 75, средняя длина магнитной линии 100мм, ток через дроссель 5А.
B=I*w*u*u0/l=(5*20*75*4*3.14*1E-7)/0.1=0.094Тл ‹‹1 Тл
Вуаля.
07.07.2015, 19:28
Сказал спасибо: 29
А так не проще?
Нет, так не пойдёт. Вы не учитываете размеры сердечника, поэтому нет гарантии, что он у Вас не влетит в насыщение. Хотя можно и так.
Последний раз редактировалось KREN; 07.07.2015 в 20:40.
07.07.2015, 22:42
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KREN
Так во второй формуле я как раз проверяю, чтобы он не влетел в насыщение. И из всех размеров сердечника меня интересует только длина эквивалентного зазора, который равен
lзэ= u/lср + lз
u - проницаемость материала магнитопровода
lср - средня длина магнитной линии
lз - длина немагнитного зазора (которого в рассмотренном выше сердечнике нет).
Остальные размеры сердечника уже учтены в параметре AL.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
