08.01.2009, 18:45
Сказал спасибо: 9
Начал читать ваш любезно предоставленый материал, он для меня просто бесценным оказался! Да, знания есть и опыт тоже, пусть даже просто радиолюбитель, но ведь прочтя все это просто разложится все по полочкам и узнаю еще кучу всего интересного.....Спасибо) Всем советую тоже почитать, взахлеб читается, если понимаешь о чем речь
11.01.2009, 06:03
Всем дарофф, как и обещал, вот ссылочка на использование трансформатора из контуперного блока питания
http://www.miliamper.narod.ru/Strob.htm
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
25.04.2009, 22:15
Сказал спасибо: 429
Все-таки дошли руки, чтобы отмакетировать автогенераторный преобразователь. Схему содрал из преобразователя для автостробоскопа "Авто-искра". Только поставил транзисторы КТ837Е. 5-вольтовые обмотки подключил, как эмиттерные, а 7-вольтовые - как базовые. Схема прилагается.
На холостом ходу потребление составило 100 мА при 12 В питания. Осциллограммы с эмиттера одного из транзисторов прилагаются. По горизонтали - 10 мкс/дел, по вертикали - 10 в/дел.
По выходу на сопротивлении 6,8 кОм получил напряжение 280 В (рассчитанная мощность - 11 Вт). Потребляемый ток при этом составил 380 мА. Транзисторы при нагруженном преобразователе без радиатора - чуть теплые.
Вроде бы КПД не сильно хороший, но для данного применения вполне подходит. Теперь буду играться с полевиками и однотактным преобразователем. Что получится - отпишусь.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25042009/510285.jpg)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25042009/4081305.GIF)
25.04.2009, 23:03
Считаем 280*280/6800=11,5 Вт
от 12 вольт 12*0,38 = 4,5Вт.
До эфaлда конечно далеко, но 256% это тоже результат!
![](http://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/beer.gif) Урааа!!!
25.04.2009, 23:45
Сказал спасибо: 429
Блин ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Где-то просчитался.
Поскольку частота генерации получается порядка 65 кГц, тестером измерить амплитуду не вышло. Делителя к осциллографу нет. Мерял косвенным методом: последовательно с нагрузочным резистором 6,8 кОм поставил 100 Ом, на котором получил (по осциллографу) порядка 4В. 6,9/0,1=69. 4В*69=276В (от пика до пика, сигнал-то прямоугольный). Ток потребления 0,38 А (постоянный) измерил тестером. А дальше - по формулам... И где ошибся - ума не приложу. Сейчас перемерю.
P.S. Да нет, ток потребления с холодными транзисторами даже меньше - 350 мА... Значит, ошибся с мощностью в 4 раза (завысил). Миль пардон ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) .
26.04.2009, 00:18
а разница в 4 раза вот в чем (имхо) , Вы намеряли 4 вольта амплитуду меандра , а ведь это от пика до пика , а действующее 2 вольта получается. Отсюда наверное, и разница. Тем более если был виден четкий меандр - значит делитель 6,8/0,1 сработал не криво (частотноскомпенсированно) а для компового транса 150-170 вольт эффективного напряжения на первичке - типа норма.
Транс у Вас комповый? , кстати, а как в нем получились 7- вольтовые обмотки?
26.04.2009, 00:41
Сказал спасибо: 429
Так 5-вольтовые (по 3 провода в жгуте) и 7-вольтовые (по 2 провода) обмотки включены ж последовательно (в сумме дают 12 В). Я их распаял в 2 обмотки со средними выводами и получил то, что получил. Теперь буду выпрямлять и смотреть, что выйдет. Скорее всего, придется ставить выпрямитель с удвоением напряжения на FR4007.
06.05.2009, 21:48
Сказал спасибо: 429
Отчитываюсь о проделанной работе дальше.
Выложенная в предыдущем посте схема имела малую нагрузочную способность: при подключении к выходной обметке еще одного резистора 6,8 кОм генерация вообще срывалась и не восстанавливалась без отключения питания. Т.е., напряжение на делителе относительно +пит составляло всего 0,2 В, что по-видимому, достаточно для германиевых транзисторов, но не для кремниевых. При увеличении номинала R1 до 100...150 Ом стали формироваться пачки импульсов, при этом на делителе напряжение приобрело пилообразный характер.
При замене R1 диодом в прямом включении генерация стала постоянной, но на ХХ ток потребления превысил 0,5 А (включалась защита по току в БП).
В варианте, выложенном ниже, с диодом последовательно с резистором 33 Ом, генерация стала постоянной, при нагрузке выходной обмотки резистором 1 кОм. По выходу напряжение при такой нагрузке составляет 110 В. На ХХ - 165 В. Ток холостого хода составил 80 мА. Частота генерации довольно стабильна, примерно 65 кГц. Срывов генерации при разряде выходных конденсаторов не наблюдается.
Отсюда несколько выводов:
1. Схема вполне приемлема для некоторых применений, где не требуется высокого КПД.
2. Если использовать не автогенераторную схему, а внешний задающий генератор, то частота должна быть не ниже 70...75 кГц (по крайней мере - для использованного трансформатора и 5-вольтовых обмоток как основных).
3. Выходные обмотки трансформатора в стандартном включении в ИБП имеют нехилый запас по напряжению, что позволяет "разогнать" 5-вольтовые обмотки если и не до 10...12 В, то хотя бы до 8...9 В. А значит - 12-вольтовые - до порядка 18...20 В ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) .
4. Для стробоскопа нужно применять выпрямитель с удвоением напряжения. 330 В вполне достаточны для лампы-вспышки.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.12.2009 в 23:20.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.05.2009, 11:44
Сказал спасибо: 9
по поводу компутерного транса. Сделал на нем преобразователь 12диси в 220диси. Частота чуть больше 30 кгц. Использовал 5 вольтовые обмотки. Этот транс если убрать цепь стабилизации на 12вольтовых дает около20-22 вольт, значит он на это расчитан. Сответсвенно 5 вольтовые без проблем кушают 12 вольт, даже 15 кушают, проверил. Существуют ведь моменты работы ИБП когда ширина импульсов достигает максимума, и если бы при этом транс насыщался то горели бы транзисторы ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) значит и длительно он тоже будет рабтать А 70 кгц незачем...у меня вот например он в блоке работал на 30 килораз в секунду....на такой частоте без проблем и от 12 заработал.
26.05.2009, 11:49
Сказал спасибо: 9
Кто-то где-то показывал схему на одном светодиоде и транзисторе стрбоскопа, где на свечной провод наматывался второй как емкостной датчик.....потерял я эту ссылку ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ....не напомнит ли кто?
Ссори, уже нашел
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
