14.07.2015, 20:44
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Re: Самовозбуждение компаратора?
Сообщение от Svat-SV
...тем более что положительный опыт применения схемы (по крайней мере №2) есть. Добавить резистор и стабилитрон по питанию, конденсатор на выходе, резистор для ПОС - это можно
Положительный опыт для такого рода схем (№2) иногда зависит от удачи.
Например, при разбросе напряжения смещения у LM311 от -7,5 мВ до +7,5 мВ (без применения цепей балансировки) и входных сигналах менее 5 мВ не всякая микросхема будет работать правильно.
Применение гистерезиса увеличивает помехоустойчивость схемы, но снижает ее чувствительность (если соответствующим образом не изменять порог), кроме того, простой резистор с выхода на "+" вход не даст нужного эффекта, поскольку через головку ПОС попадет и на "-" вход (как об этом уже писалось).
В даташите на LM311 от NSC:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM311.html
есть альтернативный способ создания гистерезиса:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1436892267
Последний раз редактировалось kualx; 14.07.2015 в 20:47.
14.07.2015, 21:14
Не спорю.
Что с минимальными переделками я могу сделать:
1. Последовательно с +12В добавить резистор и поставить по питанию стабилитрон вольт на 8-9.
2. Добавить на выходе конденсатор. В описании к схеме из журнала Радио сказано, что этот конденсатор (С2) предотвращает в/ч возбуждение компаратора при его переключении.
3. Изменить номинал резистора R4.
4. Заменить компаратор на новый.
5. Возможно, зашунтировать R1, R2 конденсаторами.
Остальные меры уже потребуют изменения печатной платы.
14.07.2015, 22:03
Сказал спасибо: 696
Что такое новая печатная плата против перепуганных соседей?
А если серьезно, попробуйте правильно выставить "0" по смещению компаратора.
Для этого поставьте недостающий резистор 3 кОм в цепь балансировки, временно закоротите датчик, подключите между выходом компаратора и землей еще один светодиод, защунтировав его емкостью, и вращая потенциометр, добейтесь одновременного свечения обоих светодиодов (R4 временно зашунтируйте 2 кОм).
Далее, вращая потенциометр, добейтесь погасания штатного (верхнего) светодиода.
Можно дополнительно контролировать напряжение на выходе тестером в режиме измерения постоянного тока.
Удачи
14.07.2015, 22:26
+1000.
Но плата припаяна жестко к корпусу, провода тщательно уложены, заизолированы и закреплены стяжками. Поэтому меньше всего хотелось бы переделывать печатку.
Остальное попробую. Закоротить датчик, имеется ввиду микроамперметр?
PS: ещё такой момент - что будет, если вместо VD2 поставить стабилитрон? Возможно я по ошибке вместо диода запаял стабилитрон (диода не оказалось под рукой, выпаял с платы красную стекляшку с желтой полосой - может 2Д522, а может и КС182Ж).
Последний раз редактировалось Svat-SV; 14.07.2015 в 22:39.
14.07.2015, 22:43
Сказал спасибо: 2,443
КД522 вроде с черной полоской?
14.07.2015, 23:02
КД да, а вот 2Д... Да и вообще, в начале 90-х выпускали детали пойми кто с пойми какой маркировкой. И я не отрицаю того факта, что скорее всего это был стабилитрон, поэтому и спрашиваю, как он может повлиять на работу схемы. Его, естественно, я заменю на диод.
14.07.2015, 23:23
Пока вырисовывается такая схема:
Изменений немного - резистор + стабилитрон по питанию, резистор с + питания на движок переменника, конденсатор на выходе.
15.07.2015, 00:16
Сказал спасибо: 189
Svat-SV, упёртый вы какойто.
Изменений немного
нафига тогда вообще о чем то спрашивать?
15.07.2015, 19:01
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Изменений немного
В работе изменений тоже будет немного. Потому что все главные "косяки" так и остались.
15.07.2015, 19:44
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Falconist
вот вот)))))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
