04.08.2015, 01:02
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Re: Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех
Сообщение от dimmich
Скажите, по какой причине Вы считаете, что разные приёмники могут по-разному принимать сигнал с линии? Как мне видится (теоретически), высокое входное сопротивление любого приёмника на любом ОУ не сопоставимо с относительно низким волновым сопротивлением линии.
Подавление синфазной помехи - одна из важных характеристик инструментального усилителя - зависит от многих факторов, главный из них - баланс импедансов. Схема с 3-мя ОУ или повторителями на входе позволяет реализовать более высокое входное сопротивление, чем на 1-м ОУ, что значительно уменьшает чувствительность к небалансу линии.
Зависимость подавления синфазной помехи от частоты - в Вашем случае тоже очень важный параметр.
В случае схемы на 3-х ОУ есть возможность вручную улучшить подавление синфазной помехи на высоких частотах.
Ведь это не от драйвера, а от линии зависит величина терминальных резисторов. Я прав?
Да, правы если драйвер "потянет" такую нагрузку.
А я считаю не обязателен провод, относительно которого каждый отдельно провод из дифференциальных будет работать. Считаю достаточно одной только диф.линии.
Для SSM2141 - Vcm = +/_10V для +/_18V питания (при этом сохраняются заявленные характеристики подавления синфазной помехи).
Без "выравнивающего" провода входы " гуляют" и могут выйти за этот предел.
Не думал про завал частотного диапазона. А почему он должен обрезаться?
Даже для одного и того же операционника полоса частот зависит от уровня выходного сигнала (сравните малосигнальную полосу частот и для максимального сигнала). Дело в конечном значении скорости нарастания, например для ОУ с 10В/мкс амплитуда сигнала 1В на выходе будет достигнута за 0,1 мкс, 10В - за 1 мкс, что в переводе периода в частоту говорит об ее уменьшении для сигналов большего уровня.
Для сохранении максимальной полосы частот при увеличении амплитуды сигнала на выходе необходимо пропорционально увеличивать скорость нарастания.
04.08.2015, 01:26
Сказал спасибо: 696
Но 100 кГц для меня маловато... Я вообще не думал что будет проблема с передачей сигнала частотного спектра до 1МГц. А оно вон как получается... Даже именитые фирмы выпускают передатчики с частоткой всего 100кГц. Что нужно для передачи более высокочастотного сигнала, кроме улучшения качества линии?
Попробуйте AD8131- Low Cost, High Speed Differential Driver
"High speed
400 MHz, −3 dB full power bandwidth
2000 V/μs slew rate
Fixed gain of 2 with no external components
Internal common-mode feedback to improve gain and phase
balance: −60 dB @ 10 MHz
Separate input to set the common-mode output voltage
Low distortion: 68 dB SFDR @ 5 MHz 200 Ω load
Power supply range +2.7 V to ±5 V
APPLICATIONS
Video line driver
Digital line driver
Low power differential ADC driver
Differential in/out level shifting
Single-ended input to differential output driver"
http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD8131.pdf
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1438637724
Последний раз редактировалось kualx; 04.08.2015 в 01:35.
04.08.2015, 03:10
Сказал спасибо: 30
Детальки на плате затёрты.
Слева по ходу действительно АЦП, какой именно - надо смотреть по разводке. По центру Спартан какой-то, не разглядел (да это и неважно, ибо FPGA), сверху оперативка (тоже неважно), а справа очень похоже на кипарис, лучше определить по используемым драйверам в винде.
Насколько накручен USB, можно косвенно определить по объёму EEPROM рядом с кипарисом (24хххх), фотка плохая, но вроде бы мелкая EEPROMка, а значит там тупо мост. Кстати, её можно считать и сравнить с чем-то стандартным.
Вот со входа кипариса сигнал можно просто загнать в LVDS и передавать в цифре на нужное расстояние.
Я в применении высоковольтных ОУ до сих пор видел только плюс - помехозащищенность (высокий уровень сигнала относительно уровня помех).
Высокий уровень сигнала ничего не гарантирует, помеха тоже может быть наведена высоковольтной, а в линии с низким сопротивлением (и, соответственно, большим током) помеха очень быстро гасится.
Последний раз редактировалось omercury; 04.08.2015 в 03:27.
Сказали "Спасибо" omercury
04.08.2015, 08:55
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Оставлю вариант передачи цифры по LVDS в качестве запасного. Всё же не хочется переносить прибор в зону помех, она рядом с измеряемой зоной.
Пока ищу из чего буду собирать "чистовую" схему. Наверное не найду, закажу.
04.08.2015, 11:17
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А может все-таки за основу взять усилители для передачи видеосигнала по витой паре?
http://www.exar.com/high-performance...fiers/clc2000/
Там справа в "Application Notes" pdf-ки.
ОУ можно заменить аналогами от Analog Device.
Сказали "Спасибо" NikWik_
04.08.2015, 11:51
В радиомагазинах продают в основном то, что покупают телемастера. Микросхем для передачи видео в магазинах не найти. Только на заказ по интернету или через знакомых с Митино.
Тут либо изобретать велосипед из того что есть в наличии у меня или в местных магазинах (может 34119 найду), либо уже правильные комплектующие заказать.
Считаете схема видеоудлинителя 100% подходит под мои задачи? Ну конечно если фильтры выкинуть. И ещё: какие именно аналоги этих микрух у Analog Devices знаете? А то боюсь если решу заказать знакомым именно такие как на схеме, в Митино их могут не найти, малознакомый бренд.
04.08.2015, 12:53
Сказал спасибо: 22
dimmich, на счет 100% я не могу сказать, но с передачей видеосигнала (мегагерцы) данные усилители справляются на отлично и синфазные помехи давят хорошо.
Порекомендую тогда приобрести комплект КПВП-600 http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasn...pare_kpvp-600/
Стоит относительно недорого и очень распространен в фирмах по продаже видеонаблюдения и охрано-пожарных систем.
Могу ошибаться, но вроде как последние версии схем построены на ОУ (кажется от Maxim), ранее были на транзисторах.
Еще плюс такого подхода - макетку не придется делать, уже всё есть, ковыряй как хочешь.
04.08.2015, 13:02
Могу предложить три варианта:
1) старьё типа 1102АП2 (видимо надыть искать аналог, ибо производство чи Баку, чи Ереван), передача +- 1В по дифф. паре. Приёмник увы не помню, что-то типа 170УП1.
Дифф. пара шунтируется резюками по 51ом (какая нафиг помеха).
2) На помойке у системного администратора найти хабик на 10 МБ, там есть чудные сборки транс+имс, на входе-выходе как правило TTL.
3) Нечто аналогичное (почти нереально ибо списывается с зубовным скрежетом) можно попытаться найти у связистов но на 2,048 Мгц
Более модерновые решения Вам уже накидали.
12.08.2015, 23:50
Неспешно, но тщательно, составляю список для заказа деталек. Заказывать планирую в элитане. Выбирал из соотношения цена/качество, чтоб мелкие по размеру, доступные для заказа. Конечно можно выбрать детальки с топовыми характеристиками, но мне важна и цена. Я щас расскажу что планирую применить, а вы подскажите, правильный ли мой выбор по параметрам.
Входной усилитель - ADA4891
Обращал внимание на рабочую частоту, скорость нарастания сигнала, напряжение питания, Rail-to-Rail, цену (53.50 руб). Все ли параметры я учёл для выбора входного усилителя? Краем уха слышал о применении в качестве измерительных входных прецизионных усилителей (зачем они нужны? поясните), а для высокого входного сопротивления - чтоб вход на половых транзисторах был. Но прецизионных по разумной цене не нашёл...
Передатчик в линию - AD8132
![](https://download.siliconexpert.com/pdfs/2009/9/6/7/49/39/987/adi_/manual/505-8-msop.jpg)
Приёмник линии - AD8130
![](http://img-europe.electrocomponents.com/images/F4972268-01.jpg)
Замучился голову ломать, нагуглил схемку с передачей сигнала посредством этой сладкой парочки. Буду химичить приёмник и передатчик на тех элементах что тут мне рекомендовали, это для понимания процесса, для тестирования и настройки линии. А эти два ОУ выбрал для чистового варианта схемы. Не очень дешевые... 191 и 152 руб. Но дешевле не нашёл с подобными частотными характеристиками и чтоб гарантированно работали на линию в условиях помех. Как считаете, правильный выбор? Или не заказывать, поэкспериментировать, на рассыпухе собирать? А получится ли дешевле?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
