21.09.2015, 21:33
Сказал спасибо: 5,041
Re: Пропорциональное управление - педаль
Сообщение от agnostic
Проще и быстрее купить готовый, если в бюджет укладывается
Это при условии, что через дорогу - огромный магазин, в котором полки ломятся от датчиков, причем все датчики разные, на любой вкус - отличаются и по длине, и по конструкции, и по цене - все возможные комбинации всех параметров. Вы приходите в этот магазин в любое удобное время, выбираете самый-самый подходящий датчик, и покупаете. Да, соглашусь - это проще.
Но суровая действительность такова, что приходится выбирать из одного-двух тех, что есть в наличии, да еще это наличие лежит за тыщу километров. И долго, и дорого, и совсем не такой конструкции, как хотелось бы. Поэтому в данном случае все же проще и быстрее сделать.
Кстати, упомянутые выше датчики - емкостные, или генераторные на ферритовых чашках страшно нелинейные, и совершенно не годятся для задачи ТС.
Из разряда "дешево и сердито" я бы порекомендовал ползунковый переменный резистор с линейной характеристикой.
Да, это ненадежно, проводящая дорожка изнашивается, и тп. Но, во-первых, резисторы бывают разные. Если найти качественный, типа таких, как на микшерских пультах, и другой качественной звуковой аппаратуре, то его ресурс вполне может превысить ресурс той автоигрушки, на которую ТС его поставит.
Во-вторых, цена такого датчика такова, что легко можно накупить их сразу несколько, в запас. И спокойно менять по мере выхода из строя.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.09.2015, 22:42
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Поскольку ТС говорил, что ему нужна педаль для симулятора, решил посмотреть как нынче Roland делает педали.
/Педаль Roland DP-10, в работе года три, претензий к работе нет/.
Всё элементарно просто для повторения.
Выкладываю фото.
Будут доп. вопросы по конструктиву - спрашивайте.
22.09.2015, 00:13
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Имхо, такая механика хороша для серии, ибо обходится производителю в копейки и стимулирует пользователя через несколько лет покупать новое изделие...
Ну, может ещё пионерам, т.к. принцип простой и всем понятный.
А для нормальной самоделки, простой и надежной, нет ничего лучше датчика Холла. Можно специализированный использовать, типа датчика угла поворота и т.п. А можно распространенные датчики тока, типа упомянутых ASC712.
Они неплохо чувствуют внешнее магнитное поле, дёшевы и надёжны, а конструкция получается элементарно простой.
22.09.2015, 00:31
Сказал спасибо: 621
Это уж пускай ТС решает что ему нужно.
Интересно, ещё, как ТС будет делать калибровку этой педали для симулятора (и будет ли вообще её делать).
Как мне показалось, он планирует серию, а не для себя.
/возможно, я ошибаюсь/...
Последний раз редактировалось Albert_V; 22.09.2015 в 00:34.
22.09.2015, 03:04
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А датчики от весов ещё никто не предлагал?Их на Али полно всяких.Там вроде как линейно всё на выходе.Конечно,без обратной связи получается,но так и цена копейки)
22.09.2015, 09:14
22.09.2015, 23:08
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Так ведь его изготавливать ещё надо. Проще и быстрее купить готовый, если в бюджет укладывается.
Очень просто. Две катушки от реле, склеиваются соосно вместе,внутри-сердечник от одного реле, обмотки соединяются последовательно. Это одно плечо. Второе- два резистора. В одну диагональ моста-переменка. С другой снимается сигнал, пропорциональный положению сердечника. Резисторы желательно выбирать равными полному сопротивлению катушек на рабочей частоте. Я использовал реле с сердечниками диам. 8 мм и длиной 15 мм, кажется, серии РП. Минут 20 работы, при наличии реле. Использовал в аналоговом джойстике. Также по такому принципу восстановливал дифманометры...
Всегда! (политическое кредо...)
23.09.2015, 01:37
Сказал спасибо: 1,105
02.10.2015, 15:18
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Недавно наблюдал в действии интересную микруху от ST
VL6180X
это сенсор приближения и датчик освещенности в одном флаконе
так вот он выдает миллиметровое абсолютое расстояние до объекта 0..100мм и при достаточном отражении до 200мм.
при этом его цена в районе 2.5$
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
