02.10.2015, 20:00
Сказал спасибо: 6,173
Re: Самодельный радиатор
Сообщение от Volody10
...Кто может подсказать где можно купить килограмм 2 - 5 порошка.
С этого и надо было начинать. А то радиаторы, домкрат, матрицы - шматрицы....
Опять же , если у кого нить есть медный порошок или алюминиевый или ещё какой попробуйте немного смешать с эпоксидной смолой 1:1. или ещё в какой нибудь пропорции в виде карандаша, карандаш вертикально , верх греть в низу снимать температуру, сравнить с какой нибудь железкой. ...
Что мешает самому поэкспериментировать???
Или банально заглянуть в справочники
теплопроводность эпоксидноалюминиевого карандаша в пропорции 1:1 будет примерно как (теплопроводность эпоксидки+теплопроводность алюминия)/2.
Звисеть будет как приготовите эпоксидку (её состава), состава порошка наполнителя.....
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Не тема, а ересь какая то!!!
Советы были дадены првильные, но автор гнёт свою линию...
За сим откланиваюсь, ввиду отсутствия какой либо перспективы, ИМХО.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
02.10.2015, 20:10
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Если нужен именно медный и сложной формы, можно использовать гальванопластику. Оборудование- простейшее (выпрямитель), электролит- из медного купороса и серной кислоты. И никаких прессов на 30 тонн ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Можно получить любую форму, только процесс достаточно медленный...
02.10.2015, 20:12
Сказал спасибо: 89
В какой- то книжке встречал сопоставление эффективности медного и алюминиевого радиаторов.
Вывод там был следующий: при одинаковой эффективности медный будет немного меньше, но значительно тяжелее алюминиевого. Так что медь следует применять только при жестких ограничениях на габариты...
02.10.2015, 20:51
Самому проэксперементировать мешает отсутствие порошков. Вообще то я рисовал игольчатый радиатор вид с боку ))).Для пассивного охлаждения достаточно материала с теплопроводностью до 15 - 20 Вт\мк,всё что выше будет избыточно , а для принудительного чем больше теплопроводность - тем лучше.
Гальванопластика кажись не подойдёт , это же осаждение меди на ток проводящий материал довольно тонким слоем.
Перспектива - научиться самим делать корпуса, радиаторы любых форм, эффективно дёшево и в больших количествах ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) не переплачивая разным барыгам типо чип дипа и им подобным(там совсем нереальные цены ))
Как проэкспирементирую обязательно отпишусь о результатах. Ну и Вы пишите о возможных экспирементах и технологиях.
02.10.2015, 21:02
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
самому делать радиаторы это или литье или фрезирование из цельного куска. и то и другое довольно трудоемко и пыльно. по крайней мере для квартиры. если частный дом с хорошим гаражом - ну может быть. и то навыков надо кучу и оборудование тоже надо.....
для средней партии еще пойдет, для домашних нужд очень сомнительно, реально проще купить готовый чистый аккуратный радиатор
кагмаподэ магмаподэ
02.10.2015, 21:05
Сказал спасибо: 2,089
Volody10, Вы не получите радиатор дешевле чем покупной. Экономику учить надо. Чем мельче серия - тем выше себестоимость. Не хотите кормить Чип-Дип, так купите у производителей. Можно на рынке б/у поискать. Из больших игольчатых легко можно напилить по размеру в гаражных условиях.
02.10.2015, 21:10
Сказал спасибо: 181
Немаловажно что радиатор хотя бы с одной стороны должен быть идеально ровным. как этого добиться дома без фрезеровальной установки непонятно. а установочка то уже тянет на нехилое бабло.
так что и правда проще по барахолкам пройтись
кагмаподэ магмаподэ
02.10.2015, 21:16
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
хотелось бы узнать , стоит ли заморачиваться или нет ?
Не стоит заморачиваться
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
02.10.2015, 21:23
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
рисунок как из алюминиевого уголков (подходящего профиля; имеющегося в наличии профиля) за полчаса сделал необходимый радиатор, сопрягаемые стороны уголков промазал термопастой.
В 80-х так делал радиаторы, в дело шла старая люминьевая кастрюля, бидон ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Есть два момента - сопрягаемые поверхности рихтовать точно, и обеспечить хорошее пятно контакта с источником тепловой мощности. Теплопроводящая паста была дефицитом как и все, использовал консистентные смазки типа графитки
02.10.2015, 21:28
Сказал спасибо: 284
Сообщение от индюк
Эрзац-способ - холодная прессовка пакета люминьевых пластин в тисках побольше ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) , как пресс-штамп использовал пару сталюг из брака металлообработки, кажись основания здоровенных резцов, поверхности были профрезерованы очень неплохо, неровности микрометром не ловились
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
