31.10.2015, 00:47
Сказал спасибо: 225
Re: Проясните технологию
Сообщение от johanh
...Зачем нужна стабилизация для плавилки ?...
Теперь я вас понял - вы думаете что я собираюсь варить алюминий, как я уже упоминал. Это вам обиняки баки забили. Где я говорил про плавилку? Я ни где не говорил про плавилку. Я говорил о стабилизированном блоке питания, как для УМЗЧ, как для компьютера и тд и тп.
Сообщение от genao
...Прямо с компаратора управляйте транзисторным ключом шунтирующим базу Q2 на общий (или компаратор с выходом типа открытый коллектор). Таким образом будете отключать Q2...
Здесь не понятна роль компаратора - он же усилитель, то есть сигнал на выходе будет линейным.
Чтоб он был импульсным, как сравниватель маленькой разницы доведённой до большого значения, то он должен суммироваться с ОС, брать на себя эту функцию. Как это делается?
Сообщение от genao
...Еще необходимо между компаратором и стробирующим ключом включить одновибратор со временем минимального импульса...
То есть вы предлагаете на выход пускать импульс по продолжительности меньше чем одна полуволна?
Как-то так:
31.10.2015, 08:50
Сказал спасибо: 141
Сообщение от _Cahes_
_Cahes_,
Не для УМЗЧ ...
Это схемотехника скорее ЧИМ(PFM)
Для реализации PDM требуется формирователь двух последовательных
импульсов разной полярности(одинаковой полярности на 2 направления).С заданной длительностью.
В автогенераторе параметры динамические.
Не к чему привязать длительность.
Последний раз редактировалось johanh; 31.10.2015 в 08:59.
31.10.2015, 09:30
Сказал спасибо: 225
Сообщение от johanh
...Не для УМЗЧ...
Почему?
Сообщение от johanh
...С заданной длительностью...
Исходя из чего? Здесь ОС задаёт нужную длительность. И вообще, мне кажется что это не стандартная топология, иначе мы давно бы определились бы с её названием и тп., всякие PDM, ЧИМ (почему-то на разных языках) здесь не уместны. Если бы такое было в мире раньше, вы давно бы привели пример соответствующей реализации. Так-как мы делаем это "с нуля", то кажется мне - "велосипед изобретаем", как-то это странно.
Сообщение от johanh
...В автогенераторе параметры динамические...
- Так динамические но соответствующие чему-то. Как метр - в нашем измерении он всегда такой, а в другом - другой, вот вам и не постоянный - динамический метр.
31.10.2015, 10:03
Сказал спасибо: 141
Импульсные источники питания создают помехи для УМЗЧ.
В динамическом режиме.
Разрыв обратной связи.
Изменение нагрузки.
Для стабильной работы автогенератора требуется узел запуска.
Выход на рабочий режим происходит после нескольких циклов.
Это о какой нужной длительности идет речь ?
31.10.2015, 13:47
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Если рассматривать узел запуска как фрейм , а узел с
компаратором как блокиратор , вырисовывается следующая картинка ...
Узел запуска запускает генератор.
Генератор работает , пока не сработает компаратор-блокиратор.
Узел запуска ... разблокировывает компаратор-блокиратор
и запускает следующий фрейм.
Придется подобрать реакцию компаратора-блокиратора , чтобы
он пропустил 5-10 периодов .
Или подобрать длительность импульса разрешения узла запуска
Узел защиты пока не рассматриваем , однако
31.10.2015, 17:43
Сказал спасибо: 225
Пока отрабатываю модель.
Кстати, в первоисточниках по плавке предлагалось во время запрещения (стробирования) держать открытым постоянно второй ключ - это (в полумосте) необходимо для прохода сигнала с по последовательному контуру через кондёры питания (само питание), но при этом прохождение является не симметричным и диоды, транзистор и кондёры являются балластом в цепи. Можно это как-то обойти? То есть использовать параллельный контур, не завязанный последовательно на ключах? Пусть при закрытых обоих ключах, сам по себе гуляется, а, когда надо - подпитается ключами.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 31.10.2015 в 17:45.
31.10.2015, 20:13
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Сообщение от johanh
_Cahes_,Приблизительно вот так ...
31.10.2015, 21:29
Сказал спасибо: 225
Сообщение от johanh
...Приблизительно вот так ...
Ага, то есть по "запуском" вы подразумеваете старт при включении питания, но он-то не актуален! То-есть это происходит один раз. Я, пытаясь понять вас, думал что вы имеете в виду открытие канала для подкачки, открытие главного транзистора. Это, по моему, не лаконично. зачем низкочастотный не управляемый динистор рассматривать как фрейм? - Стартонули, устаканились и ладно. По моему это лишнее.
Сообщение от genao
Это то, о чем говорилось в...
Да, мне это, в целом, пока трудно понять.
31.10.2015, 22:00
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Если сорвана генерация без узла запуска не произойдет
возобновление генерации.
Узел запуска по схеме как простейший вариант возобновления генерации.
Рисуй свой.Со своей частотой
А если мы рассматриваем ЧИМ ...
Несладко придется автогенератору.
03.11.2015, 22:02
Сказал спасибо: 225
Сообщение от johanh
...Если сорвана генерация без узла запуска не произойдет возобновление генерации...
Да, вы правы, в случае стробирования не запустится. Я рассчитывал на повторитель в составе логики...
Ваше предложение заманчиво но сложно. Просится установить логический повторитель после обмотки, или драйвер, в случае мосфетов.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 03.11.2015 в 22:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
