Непрочитано 02.12.2015, 17:39
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление MOSFET и IGBT
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Я не вижу причин использовать IGBT
Easyrider83, Вы вот говорили, что нет причин использовать эти транзисторы, но так и не сказали, что можно применить вместо них? Правильнее сказать, что лучше чем они?
Последний раз редактировалось vladh; 02.12.2015 в 17:45.
vladh на форуме
Непрочитано 02.12.2015, 17:55
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
там не 1нф надо а 100мкф!!!
индюк вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:58
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
А что остается-то?
Емкость надо считать! А не подбирать опытным путем.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 22:58
misha274
misha274 на пути к лучшему
А что остается-то?
Не совсем понятно в чем проблема. Вот схема питания полумоста в сварочном аппарате, 100% там не 2-3 kHz. Полюбому больше, но цепь разряда затвора как выполнена.... R1 - 24 Ом ,R2 - 2 кОм
Миниатюры:
misha274 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 23:51
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
misha274, очень правильно выполнена - заряжаем драйвером, разряжаем транзистором.
Непрочитано 03.12.2015, 00:45
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем существенная разница управления полумостом построенном на MOSFET от полумоста на IGBT?
Частота ШИМ, на которой работает транзистор, мало связаны с время включение и выключения, хоть на 3 хоть на 300 КГц, ток драйвера и время остается неизменным, разница будет только в мощности, которую рассеивает корпус драйвера и выбирать эти параметры, нужно изучая datasheet на транзистор. Практически у любого производителя есть простые формулы для расчета резистора в цепи затвора и импульсного тока драйвера, можно без формул, просто осциллографом сесть на затвор, подобрать время, важным является fall time, по причине хвоста IGBT. Можно рассчитать, но проконтролировать нужно обязательно, желательно с напряжением чтобы учесть эффект Миллера.
Никакой разницы в управлении и драйверах нет, отличие MOSFET от IGBT, как неудивительно прозвучит во внутренней структуре, IGBT совмещает в себе положительные характеристики от полевиков и биполярников, имеет высокое входное сопротивление и при этом он умеет насыщается как биполярник (в отличии от составного транзистора биполярник с полевиком), конечно у него есть неприятный хвост, который нужно учитывать при закрытии, мосфеты закрываются практически семерично с открытием, но зато IGBT, куда боле живуч при перегрузках. Соответственно благадаря способности насыщаться его можно сделать высоковольтным и на большой ток, без больших потерь. При напряжении боле 200В целесообразно применять IGBT, высоковольтные MOSFET имеют большое сопротивление канала, чтобы работало надежно их нужно брать с двукратным запасом по сравнению с IGBT, но КПД с MOSFET будет выше. На более низких напряжениях преимущества IGBT сомнительны. По моему опыту бутстрипное питание это зло, если есть возможность, то применяйте развязку, очень хорошо себя показало отрицательное смещение на затворе, разные резисторы на открытие и закрытие, на мой взгляд, бесполезно. IR2110 нормальный могучий и быстрый драйвер, у меня проблем не наблюдалось, может народ попадал на подделку я брал у китайцев без претензий!
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 00:48
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сообщение от misha274 Посмотреть сообщение
Такие схемы, как правило, применяют с трансформаторным драйвером или очень хилым что обычно не спасает, с тем же ir2110 смысла особо нет. Схема с трансформатором только немного другая.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 03.12.2015 в 00:52.
Непрочитано 03.12.2015, 01:29
индюк
Сказал спасибо: 189
угу.... кто в лес кто по дрова.
ир2110 это хорошо а бустреп это плохо.... нуну масло маслянное.......
ALEKSEY188, какой нах трансформатор у аффтара 0,5 герц!!!!!
драйвер в 50 раз больше полевика будет!!
индюк вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 01:57
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Масло здесь не при чем а начитается простая перепалка.
Любой мостовой или полумостовой драйвер может работать либо с бутстрипом либо с развязанным источником, IR2110 не исключение и Вы это прекрасно знаете!
Это был мой комментарий к посту 34, а конкретно к схеме, которая вообще-то некорректна, но как способ показать принцип сойдет.
Непрочитано 03.12.2015, 01:59
индюк
Сказал спасибо: 189
ладно.........
я вобщем за оптроны
индюк вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Параллельное включение MOSPEC, MOSFET, IGBT в БП и сварочных инверторах DSerge Источники питания и свет 19 29.09.2015 17:18
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
