09.12.2015, 19:05
Сказал спасибо: 472
Re: Оптический датчик
Народ смущен немагнитным свинцом. И зря. Можно взять две катушки от будильника "Слава". Разместить их соосно с зазором "калибр+ 0,5", на одну катушку подать ток порядка 3-5 мА, а другую таки к осциллографу. И стрелять между ними. И будет импульс. Мамой клянусь... И чо непонятно...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.12.2015, 19:12
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от Федя-Инженер
две катушки мало!!надо 4
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
09.12.2015, 19:57
Сказал спасибо: 2,543
Если совместить
Сообщение от Sukhanov
Получится то, что надо.
Катушки одинаковые. По две в блоке, включены дифференциально. Блоки разнесены, скажем, на 10 см. Через каждый блок пропустить постоянный ток. При пролете пули с такой диф. системы будет импульс. Измерять время между импульсами с блоков.
Чтобы не разбабахивать размеры катушек, что снизит чутье системы, и не расстреливать катушки - крепить измеритель на дульный срез ствола.
Осталось нарисовать схему и потрахаться с подбором параметров катушек.
Удачи.
09.12.2015, 19:58
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
И каким местом они автору темы, для изготовить на коленке под имеющуюся пневматику?
Или это как пример способа регистрации?
Разумеется, как пример. И потом - пневматика может стрелять стальными шариками. Стальной шарик можно закатать в свинцовую пульку, например.
Я не думаю, что ТС хочет замерять КАЖДЫЙ выстрел. Для эксперимента можно изготовить подобный девайс - полсотни витков провода и постоянным подмагничиванием намотанный на картонной трубке.
Кстати, при измерении начальной скорости пули (наверное) можно использовать пару конденсаторных микрофонов - пролетающая мимо пуля создаст ударную волну, которую можно зарегистрировать и рассчитать скорость, зная дельту времени и расстояние между микрофонами.
09.12.2015, 20:04
Сообщение от akegor
однако траханье будет в пустую, поскольку в 10 см от среза ствола, скорость пули будет уже другая, в полуметре ещё другее, а через метров 10 где и надо найти искомую скорость, регистрируемая у среза дула, скорость пули будет уже весьма эмпирической!!
С уважением. Сергей
09.12.2015, 20:10
Нигде не видел такой характеристики "стрельного" оружия, в которой говорилось бы о скорости пули в чужом огороде или после свистка рака. Зато есть "начальная скорость пули". В десяти см от ДСС она много скорости не потеряет.
Но - ТС тут барин, ему видней.
09.12.2015, 20:14
Сообщение от akegor
У сверхзвуковых огнестрелов, это не так критично по сравнению с дозвуковой духовкой.
У духовки реально видно как пулька летит падает
С уважением, Сергей
09.12.2015, 20:23
Гы! Как раз наоборот. При хрен-те-знает какой энергии сверзвуковой пули, за 10 м она много скорости не потеряет. А у духовки пуля столько может и не пролететь. Да и скорость с удалением от ДСС будет все сильней зависеть от формы пули.
Так что же надо измерять? Зависимость средней температуры больных в палате от качества водопроводной воды? Долгий процесс... С предсказуемым результатом.
09.12.2015, 21:07
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
09.12.2015, 21:21
Сказал спасибо: 38
Сообщение от akegor
Гы! Как раз наоборот. При хрен-те-знает какой энергии сверзвуковой пули, за 10 м она много скорости не потеряет. А у духовки пуля столько может и не пролететь. Да и скорость с удалением от ДСС будет все сильней зависеть от формы пули.....
Думаю сверхзвуковая потеряет о-го-го, т.к. сопротивление воздуха зависит от скорости в квадрате. Но, кажется это верно на дозвуковых скоростях. Говорят, они в полёте даже греются, вот куда скорость, то, теряется в плотных слоях атмосферы. Может новую ветку открыть =как в полёте температуру мерить=?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
