23.12.2015, 02:11
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Осциллограф
Илит, ну не повело тебе. лезть туда не советую. а то совсем работать перестнет
кагмаподэ магмаподэ
23.12.2015, 07:13
Сказал спасибо: 2,543
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Верно, двух лучевой, только лучи формируются в зависимости от переключателя режима В3 в усилителе вертикального отклонения, либо поочередно, либо прерывисто.
Есть два понятия - "двухлучевой" и "двухканальный". Не видел, чтобы эти понятия путали производители, а вот продаваны и пользователи...
А разница принципиальна. В одном случае горизонтальная развертка разворачивает одновременно два луча, а в другом изображение формируется одним лучом и коммутатором.
23.12.2015, 12:56
Сказал спасибо: 6,439
Re: Осциллограф
Сообщение от akegor
Совершенно верно. Продаваны такое говорят про двухканальный однолучевой осциллограф С1-114/1 - двух лучевой и путают пользователей.
А насчет двух лучевых - то ЭЛТ трубка должна быть с двумя пушками и двумя системами отклонения.
В осциллографе С1-114/1 ЭЛТ трубка с одной пушкой и одной системой отклонения, каналы А и Б коммутируются микросборкой МС6 (04КП001 такой же, как и в коммутаторе сигналов синхронизации МС10), на которую подаются сигналы вертикального отклонения с двух предусилителей каналов А и Б.
Но попробуйте переубедить продаванов и ряд пользователей, что С1-114/1 это однолучевой осциллограф , с мягким знаком. Имеются две линии развертки, формируемые коммутацией развертки луча однолучевой трубки, раздельное управление смещением вверх/низ линий разверток.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.12.2015 в 13:28.
24.12.2015, 03:56
Сказал спасибо: 5,041
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
Completed
До лампочки. Хоть двухканальный, хоть двухлучевой - все равно, на одном экране не получится наблюдать устойчивую картинку двух несинхронизированных между собой сигналов. Даже если осциллограф взять самый исправный. Удастся остановить лишь один из них, а второй по-любому будет мелькать.
Как вариант, можно попробовать использовать ждущий режим развертки, с однократным ручным запуском. Оба сигнала зафиксируются. Если картинка не понравится, можно нажимать кнопку ПУСК снова и снова. Если картинка красивая - можно задержаться на ней подольше. А то и сфоткать. Думаю, что такой режим как раз и будет полезным для экспериментов по данной теме.
24.12.2015, 03:57
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
значит надо искать все таки схему на С1-114/1
https://ru.files.fm/u/vkm2wwc6
Наконец то нашёл
Последний раз редактировалось Илит; 24.12.2015 в 13:45.
24.12.2015, 05:35
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
В начале этой темы, я задавал вопрос, по поводу импульсного тока проходящем через индуктивность, так вот получается что индуктивность никак не препятствует прохождению импульсного тока ,фазы тока и напряжения совпадают, схема подключения для измерения, https://ru.files.fm/u/bdjpha3k, только у меня вместо резистора, феритовое колечко с намотанным проводом и резистор. Скажите пожалуйста правильно-ли я измерял ?
24.12.2015, 07:02
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
Странный вывод, противоречащий основам. Для конкретики не хватает данных - осциллограмм и Ваших комментариев к ним.
Сообщение от Илит
вместо резистора, ферритовое колечко с намотанным проводом и резистор.
Вместо чего кольцо? Какая частота?
24.12.2015, 11:15
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от akegor
https://ru.files.fm/u/fj8f5sfm Вот фазы тока и напряжения совпадают, независимо от частоты .По поводу колечка феритового ,,называется если не ошибаюсь токовый трансформатор. Когда я изменяю длительность импульса, осциллограммы ведут себя идентично, вот эти области, где я отметил красным.
Последний раз редактировалось Илит; 24.12.2015 в 17:54.
24.12.2015, 15:02
Сказал спасибо: 2,980
Re: Осциллограф
Off:
Сообщение от Илит
а то я чёт схему не могу прочитать?
Теперь понятно, почему
Сообщение от Илит
фазы тока и напряжения совпадают, независимо от частоты.
и аттрактивность к идеям Николки-фокусника.
24.12.2015, 16:45
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
На схеме видно, что если обе синхронизации включены, каналы синхронизируются поочерёдно,в зависимости от полярности сигнала на базах транзисторов микросборки МС11? Поправьте если не прав.
Последний раз редактировалось Илит; 24.12.2015 в 17:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
