03.02.2016, 14:04
Сказал спасибо: 165
Re: DVD RW не видит диски
Sanyo, у тебя в семёрке такое фуфло произошло? Просто изза такой фигни мне пришлось форматнуть карту памяти из фотика
03.02.2016, 14:06
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Андрей К
Не, семёрка у меня здесь стоит, скорее, как шаблон для установки и настройки, второй системой! А работаю исключительно под ХРюшей!
03.02.2016, 14:12
Сказал спасибо: 165
меня тут в теме досик улыбнул- я,мол, прекратил пользоваться дисками 2 года назад... Ну не верю я!
03.02.2016, 14:12
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Sanyo
под ней у меня вообще косяков не было ранее...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей К за это сообщение:
03.02.2016, 15:27
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Все скинуто на 2винта по террабайту и засунуто на полку.
Хорошо. Уговорили, своё можно скинуть.... P.S. А вы на острове али в тайге с пустыней живёте? Если нет, то как (допускаю, что редко, но...)читаете сторонние диски. Ну есть есчо идиёты пользующиеся дисками....
03.02.2016, 16:45
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
shuliy прочитайте пост 11,12. У меня была такая же ситуация. Только после переустановки после ХР поставил 7 и перестал читать дисковод. Поставил режим dma и всё пошло. И обновил прошивку дисковода. Скачал более свежую, прогу для обновления и перепрошил. Переустановка оси может не поможет.
Сказали "Спасибо" S_Viktor
03.02.2016, 17:03
Сказал спасибо: 6,441
Сообщение от shuliy
А это тут при чём??? На этом же шлейфе и HDD... да и ваще, на этом питании много всего...
Сообщение от Sanyo
если читать тему с начала, то становится ясно, что питание здесь не при чем!
Вот вот. Но не все так думают. У меня была такая история с 4-мя различными приводами DVD RW, поменяю - сегодня работает, завтра нет, и так несколько раз менял привода. Замерил посадку 5В, была подсадка 4,85-4,8В - история как у ТС. Тупо заменил блок питания на более мощный. Все отбракованные привода заработали на отлично. Не пропадали.
Предположение - после замены на "свежий" привод - внутренний конденсатор привода терпит некоторое время выходки питания, затем "устаёт" от такого издевательства.
Для себя сделал вывод- сидюки, в отличие
Сообщение от shuliy
HDD... много всего...
привередливы к питанию.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.02.2016 в 17:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.02.2016, 17:10
genao, Не сталкивался, что именно CD/DVD привод выёживался по питанию, обычно первым симптомом являются либо произвольные перезагрузки, либо "синяя смерть" по поводу и без! Но, с кем чёрт не шутит - нужно проверить и питалово тоже!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
03.02.2016, 17:24
Сообщение от genao
Вот вот. Но не все так думают. У меня была такая история с 4-мя различными приводами DVD RW, поменяю - сегодня работает, завтра нет, и так несколько раз менял привода. Замерил посадку 5В, была подсадка 4,85-4,8В - история как у ТС. Т.
Просадка - 2-4 сотых... Новсёравноспасибо...
03.02.2016, 22:49
Сказал спасибо: 522
Ну почему, и я так же. Хотя должон быть на всяк пожарный. И винт остался всего один, зато на 3 килогига. Ну плюс ссд на 60.
Переустановка системы та еще морока. Не сама, конечно, а последующая доводка. Поэтому всегда в загашнике должен быть бэкап.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
