06.03.2016, 11:03
#31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Статическое электричество и PIC.
Сообщение от 3comma62
Наверное неправильно требовать от КМОП устойчивости к электрическому полю величины, от которой провода шевелятся.
Откуда такое поле то?
06.03.2016, 11:07
#32
Сказал спасибо: 396
напряженность электрического поля такая, что на расстоянии 1 см коммутирующий проводочек длиной 15 см шевелится и к руке тянется.
Да вы маг и волшебник. А разве маги и волшебники не знают про антистатические браслеты и коврики? А то глядишь, и техника поломается эдак..
Сдох гад.
...ну вот, довыпендривались.
....Блин, это уже вторая или третья тема, где топикстартеры не обрисовывают всю картину в первом сообщении, а лишь по-чуть-чуть... Вот и приходится разгадывать ребусы...
06.03.2016, 11:09
#33
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
В середине семидесятых мне книжка по такой автоматике в руки попалась. Предопределила, видимо, мою жизнь.
06.03.2016, 11:09
#34
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Kabrone
Да топикстартер наверно просто специально "испытывает на прочность". Трет кота по ковру, а потом этими же руками в микросхемы тычет и проверяет, живая она или нет...
06.03.2016, 11:09
#35
Сказал спасибо: 121
От тапочек. Домашних.
06.03.2016, 11:16
#36
Сказал спасибо: 121
Сообщение от NewWriter
Прошу пардону конечно. Но статика зимой дело обычное. Выключатель настенный страшно задеть.
К чести PIC они выдержали все эти разряды и остались живые. Диодики на портах свою роль выполнили. А искры бывали и по 2 см.
Но повторюсь, что я не ждал устойчивости к искрам, удивляло поведение от приближения, без разряда.
07.03.2016, 01:24
#37
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
статика говорите ,на прошлой работе в ткацком цехе по производству полипропиленовой ткани ,проходя в двух метрах от рулона можно было запросто получить разряд статики ,вплоть до перезагрузки мобильника,но контроллеры в металлических шкафах не глючили
07.03.2016, 10:50
#38
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
..ибо металлический шкаф есть клетка Фарадея
/Эйнштейн/
10.03.2016, 18:15
#39
Если MCLR висит в воздухе, то при приближении руки происходит сброс.
Если припаять ножку MCLR, то может внутри самого корпуса эта ножка оторвалась или подтягивающий транзистор внутренний бракованый, то всё равно будет сброс.
И #fuse NOMCLR надо в коде нарисовать.
Возможно вы уже меняли проц на другой, но больше мыслей нет.
Один раз всего мне попадался PIC18F4550 с незапускающимся выполнением программы - заменил на другой, а этот выбросил.
10.03.2016, 19:22
#40
Сказал спасибо: 121
Кнопок нет. Свободные ножки цеплял и к Vss и к Vdd, настраивал на выход, подавал на них 1 и 0, подключал - отключал internal weak pull-up, на MCLR садил резистор, шунтировал MCLR емкостью на Vss, PIC16 два типа, PIC10, питание от PICKIT и от внешнего блока питания.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
PIC 16F876 начинающему
cz0 |
6 |
22.09.2005 14:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
