01.09.2005, 23:37
cz0
Гость
PIC 16F876 начинающему
Есть идея сделать на сем пике часы вида чч:мм:сс (нужно два порта как я понимаю:один для управления 7 сегментами, другой для управления 6 анодами/катодами) по аналогии с Nixie Clock, которые ламповые(изначально была идея налепить кучу диодов на имеющуюся схему, но она была отброшена как неоптимальная). Еще есть знание ANSI C (програмлю всякую мелкую прикладуху на Gnu C (gcc) под *nix ну и на Borland C, т.е. алгоритмические знания языка С имеются). Есть некое подобие программатора на JDM железе (который Jonis Prog) в котором обещана поддержка PIC 16Fxx ну и PIC 16F876. Есть HI-TECH PICC 8.05 . Нет знания архитектуры микроконтроллеров... Помогите документацией для начинающих! И для начала бы исходный текст програмулины как на avrfreaks.net: управление 8 светодиодами, висящими на каком-либо порту с коментариями и схемку самой железки что бы эксперементировать (у меня есть 4 MHz кварцы, светодиоды, резисторы и сам PIC с уклоном на 16F876 и PICC). Помогите начинающему!
02.09.2005, 05:24
Нет проблем
Дорогой вы наш товарищ! Если вы спарвляетесь с никсами и их гнутым компилятором то pic для ВАС не будет представлять ровно никаких затруднений все необходимые данные на microchip.ru & microchip.com. Да пребудет с Вами великий гугл.
02.09.2005, 05:25
Нет проблем
Да чуть не забыл ещё: microchipc.com & piclist.com
02.09.2005, 09:04
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы всё работало как надо, ты сидел бы без работы.
02.09.2005, 17:54
cz0
Гость
Спасибо за ответы. Думаю разберусь потихоньку. Решил все же начать не с 876, а с более традиционного 16F84, который правда с буквой А (да и то на заказ в нашей деревне), но ICProg + JDM вроде как с ним дружит. К тому же после недолгих раздумий пришел к выводу, что задумку с часами чч:мм:сс можно организовать и на 84 если применить драйвер 7и сегменток типа 74HC47 (у меня нашелся 74LS47 отодраный от старого АТшного корпуса, не уверен в его пригодости). В недрах HI-TECH PICC так же был обнаружен некий файл led.c в котором наблюдается нечто похожее на программу управления светодиодами, висящими на PORTB...все это конечно замечательно, но все же не хватает документации по программированю на С, т.к. все вышеописаное изобилует доками с ASM программами.
22.09.2005, 13:29
Hi. I'm a Vietnamese student.I don't know Russian but I think kuazus.ru is wonderful.thank you everyone.
22.09.2005, 14:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Привет, cz0.
Часы с кварцем 4 МГц будут иметь повышенное электропотребление, поэтому с батарейным питание использовать проблематично. Оптимальный кварц для часов – 32768 кГц. Вот здесь посмотрите, часы с кварцем 32768 кГц на Пик.
http://radic.newmail.ru/Avtomat/chasu/chasu.htm
я уже кинулся собрать такие часы, собрал на макете, но мне не понравилась заметное на глаз мерцание цифр при динамической индикации (наверное при столь низкой частоте кварца трудно повысить частоту мерцаний), а также часы сложны в управлении – много режимов. Думаю, лучшим вариантом часов было бы применить микросхему часов с последовательным интерфейсом, например типа DS1302 или другую с кварцем 32768 кГц:
http://www.eltis.kiev.ua/serrtc.htm
а дальше цеплять для индикации времени что угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
