02.04.2016, 14:48
Сказал спасибо: 6
Re: Что я могу сломать?
Это хорошо, что уже всё придумано! Только ваша картинка подходит ко вчерашнему дню Сегодня уже второе апреля. Не хочется создавать новый топик только из-за даты
02.04.2016, 14:54
Сказал спасибо: 6
Почему я не хе хочу использовать электромагнитный клапан?
Во-первых он расчитан на многократное использование в двух направлениях, а мне достаточно единоразового одностороннего действия в виде открытия клапана.
Во-вторых, клапаны надо ещё найти, не все они дешёвые. Потом ещё дождаться пока придут. Смысл мне ожидать девайс, если можно начать рукожопить прямо сейчас, тем более что девайс будет оверкилл для моих целей.
02.04.2016, 15:14
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
А какая вообще конечная цель этого рукожопонья ? Что это за устройство ?
Дело в том,что рядом с этой находится ещё одна очень похожая тема и ТС из той темы никак не хочет объяснить обЧеству,что он вообще хочет и для чего, но при этом настойчиво просит советов. Какие-то очень созвучные темы пошли, даже странно.
02.04.2016, 15:25
Сказал спасибо: 6
Это будет квест. Человек ищет нужную ему вещь в темноте, светит фонариком, свет попадает на фототранзистор и сверху его окатывает энное количество литров воды.
02.04.2016, 15:43
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от r6xrc
А это ничего, что на пережигание ниточки-веревочки потребуется достаточно большое время, за которое жертва успеет уйти далеко от поражающей зоны литров воды?
Ладно, уже второе число, и настроение у меня хорошее. Поэтому поделюсь сокровенным.
В детстве я был довольно продвинутым автором разных приколов. И когда мне надо было что-то поджечь дистанционно, я использовал лампочку от карманного фонарика. При напряжении 2,5 вольта она светилась полным накалом. Это идеально подходило. Оставалось только аккуратно раздавить стеклянный баллончик лампочки, чтобы при этом не повредить нить накаливания. Но мощности этой нити было очень мало для поджига чего-нибудь существенного. Кроме того, на воздухе она очень быстро перегорала. Чтобы эти пару секунд не пропали зря, я насыпал на нить маленькую кучку пороха. Его я извлекал из патронов от мелкокалиберной винтовки. Во времена моего детства занятия стрельбой всячески поощрялись партией и правительством. Поэтому такие винтовки стоили очень дешево, и только ленивые и слепые их не покупали. У старшего брата она была, и я потихоньку таскал у него патроны.
В наше время тоже легко найти материал, который легко воспламеняется. Взять хотя бы головки от спичек. На худой конец.
Сказали "Спасибо" Alex9797
02.04.2016, 15:56
Сказал спасибо: 6
Данный вариант я рассматривал, он у меня как запасной. Выглядит похоже. Купил плавкий предохранитель на сто с чем-то милиампер, разобрал, добавил серы с головок спичек, поджигает на ура с одной пальчиковой батарейки. Вариант рабочий, правда нить совсем уж тонкая. очень аккуратно надо колхозить, плюс ещё интегрировать в систему, чтоб однозначно работало с первого раза ) Я подумал не останавливаться на одно варианте и рассмотреть другие. Вариант, с нихромовой нитью из паяльника, показался более предпочтительным, так как она потолще и случайно её порвать будет более затруднительно. А проволочка из предохранителя совсем уж хлипкая. Упустил я момент один, в предохранителях на 2А проволочка наверняка потолще и может подойдёт для меня, если её подрезать до нужной длины.
02.04.2016, 17:38
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подбери лучше лампочку на бОльшее напряжение - она не так быстро перегорит, если ее разбить, и подучи электротехнику - помогает...
02.04.2016, 18:05
Сказал спасибо: 6,486
В соседней ветке https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112699#
Сообщение от Shahabbas
Так я набрал батарею конденсаторов К50-18 100.000 мкФ (благо на складе были не востребованные, так как вместо 10.000мкФх100В прислали коробку 100.000мкФх10В).
К блоку питания подключал батарею конденсаторов, на блоке питания выставлял напряжение 1-3 вольт (смотря в каких цепях кз) и достаточно толстыми проводами кратковременно касался проводников, между которыми обнаруживал КЗ.
От огромного тока заряженных конденсаторов перемычка КЗ просто выгорала
Геннадий
02.04.2016, 18:13
Сказал спасибо: 396
Говорят, что "с дуру можно и член сломать"....
02.04.2016, 20:07
Сказал спасибо: 6
У вас тысячный, юбилейный пост! А вы тут интимными подробностями делитесь
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
