03.04.2016, 22:18
#31
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Какой ток и напр. на вых. пистолета паяльника?
Сообщение от Sanyo
SergeyNT_, Какая же там фаза? Это 12 вольт 30 кГц - выход преобразователя!
судя по схеме: один виток на жало, и одна обмотка к средней точке конденсаторов и транзисторов
Хотя может схема не по теме, а предположение автора статьи.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
07.07.2016, 21:42
#32
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
А вот в том и фишка этого трансформатора!
У всех трансформаторов в режиме Х.Х. греется магнитопровод (насыщение), а вторичные обмотки его размагничивают. Обратите внимание, габаритная мощность трансформатора для СВЧ печи не соответствует режиму его работы. Почему? Потому, что он не работает в режиме Х.Х.
14.07.2016, 23:21
#33
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вчера эта мысль была больше в тему.
Самое простое - два конца из розетки. Будет выбивать автомат, пока не выгорит место коротыша. Зато хорошо увидите. Главное - терпение на Вашем тернистом пути.
И берегите глаза. Да, еще хату застрахуйте.
На маслонаполненных высоковольтных кабелях наиболее частый выход из строя -повреждение (трещина) оболочки. При этом вода, попадающая через трещину, делает бумажную изоляцию проводящей. Когда проводимость достигает критической величины, происходит пробой. Если под нагрузкой, то выгорает метров до десяти. Поэтому периодически кабели испытывают повышенным напряжением. Пробой происходит, но кабель не особо разрушается...
14.07.2016, 23:33
#34
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
чем сильнее нагрузить транс, тем меньше он должен греться. Если поступить математически (исследовать экстремальными значениями), то КоЗа вторички должна дать абсолютно холодный трансформатор (или похолодевший?).
Что-то тут мутновато...
15.07.2016, 00:36
#35
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
производимые в СССР, например
... и вес, соответственно тоже, эдак раз 8-10! В современной микроволновке 1700 ватт транс, весит даже полегче, чем наш ТС-180 от ч/б телевизора...
15.07.2016, 07:03
#36
Сообщение от Ан-162
Так что - правильно он все говорит.
Только это про нынешние китайские трансы.
Ну да. Только трансы не знают, что надо так работать. Китайские в том числе. Сердечник кипит, а обмотка - так себе. Естественно, я про нагруженный транс.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
