13.04.2016, 16:32
Сказал спасибо: 309
Re: ШИМ для светодиодной ленты. ATMega168
NewWriter, MBI6651 купил прошлым летом, подключил как в даташите и спалил два, так и не понял почему )) Пока отложил их. Спалил когда начал резистор обратной связи менять. Ну то потом.
Я конечно больше к простой схеме от jump, склоняюсь.
У меня в китайском устройстве с пультом(белая коробочка) все каналы управляются от полевиков в сот-23 корпусе. Подключаю 5 метров ленты RGB и им всё равно на нагрузку..... irl2502 есть в наличии. Как-нибудь проверю и их .....
13.04.2016, 16:36
Сказал спасибо: 309
Сообщение от omercury
miwutka, а драйверы с тех же материнок/видюх, откуда и FETы, поставить не судьба?
да как-то не подумал.... Но это делаю знакомому. Может скажет сделать серию из штук 20-40... Смотрю в сторону единообразия. Чтобы в магазине были доступны детали...
Но в материнках вольтодобавка есть точно. На осциллографе видел там амплитуда выше 12 вольт. Не помню сколько. Чтото около 19 В.
Ну это N-канал - с ним проще. Я вот думаю сделать еще по фоторезистору зажигание ленты. Там три цвета и каждый со своей предустановленной яркостью. Лучше поставить Р-канальный полевик или мозг напрячь и сделать программно?? )) Наверно программно..... ))
Сказали "Спасибо" miwutka
13.04.2016, 17:00
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 36 сообщении(ях)
обратите внимание! на "материнках" стоят ПТ где на затворах много болше чем на стоке .... и на китянских ШИМ околот100..150 герц... и даже не килогерц , как упоминают наши уважаемые радиолюбители (спасибо)
13.04.2016, 17:08
Сказал спасибо: 109
на материнках стоят ПТ с рабочей частотой от 100 rкz до сейчас современных 1..1.5 мнz ...и выше... сами удивитесть кактрёх-фазный ШИМ может пропитать 100-120 амперный процессор
13.04.2016, 17:15
Сказал спасибо: 109
ну не будте "лохами" современный проц с мамки ест от 0.6 до 1.4 волта ... посмотрите даташит .....и станет ясно что проц ест от 40 до 140 ватт , не трудно посчитать и ток
13.04.2016, 17:20
Сказал спасибо: 109
на материнках стоят не плохие ПТ , но управляются по затвору с вольтдобавкой , посмотрите даташиты , ну а если не лень , то осцилографом в реале
13.04.2016, 17:28
Сказал спасибо: 109
вы сами прикиньте ... что какой то там проц с трёх фазным ШИМом ест около 100! ампер! более современные I5 ...I7 кушают меньше ... смотрите даташиты
13.04.2016, 17:40
Сказал спасибо: 109
буковкаZ, в названиях IRF(Z) говорит об управление логическим нулём (но только для IRF) про другие ПТ поправьте меня
13.04.2016, 17:42
Сказал спасибо: 109
например IRF44 и irfz44 это не одно и то же
13.04.2016, 17:54
Сказал спасибо: 109
так что на стоке в материнках 12в , а вот на затворе....ох! от 18...до 24в волтдоавка работает... и в ноутбуках так же . если что то изменилось в жизни , поправьте меня
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
