04.05.2016, 21:21
Сказал спасибо: 141
Re: Блок управления катушкой постоянного тока.Горит.
Один пункт , впрочем , можно положить в копилку аргументации.
Отсутствие предохранителя.Плавкого.
04.05.2016, 22:52
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
...проанализировать два коммутатора...
Сообщение от johanh
...проанализировать схемотехнику...
Не указана индуктивность. Если правильно, индуктивность соленоида при конечных положениях ярма, лучше в нескольких точках, зазор минимальный и максимальный, площадь сечения сердечника, материал сердечника, длина средней магнитной линии, время включения и выключения. С идеальной индуктивностью всё нормально.
05.05.2016, 01:09
Сказал спасибо: 141
Для схемотехники.
Постоянное напряжение в диапазоне 310 .... 400В
Или синус с амплитудой 310 ...400В
Для коммутаторов.
Входное напряжение синус 202В (среднеквадратичное)
17.07.2016, 21:24
Сказал спасибо: 141
Причина выяснена.
Перегрев катушки.
При однополупериодном выпрямлении 220В и сопротивлении катушки 220 Ом ,
рассеиваемая мощность составляет 110Вт.
Обмотка перегревается ...
Число замкнутых витков идет по нарастающей ...
Чем меньше сопротивление ,тем больше нагрев.
Конечное значение сопротивления - единицы Ом.
Что-то немцы перемудрили с расчетами.
Проблем с катушками нет при рассеиваемой мощности 55Вт.
Будем ставить гасящие резисторы
Последний раз редактировалось johanh; 17.07.2016 в 22:31.
17.07.2016, 22:44
Сказал спасибо: 170
Сообщение от johanh
Причина выяснена.
Перегрев катушки.
ну вот,все гораздо проще, чем думали
18.07.2016, 09:31
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Причина выяснена.
Перегрев катушки.
Всем привет.
Сам пользуюсь Протезом и поэтому советую не доверять ему. При однополупериодном выпрямлении 220 вольт эффективного напряжения на выходе будет даже чуть меньше половины этого напряжения. При условии что в нагрузке отсутствует емкость.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Elect...1_1/index.html
http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml
Ссылки - это так, чтобы не быть голословным. Скорее всего дело действительно в катушках, может быть они намотаны заниженым сечением провода, а так как ток постоянный, то при увеличении сечения придется добавлять количество витков, чтобы выйти на расчетное сопротивление.
18.07.2016, 12:48
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
Есть два варианта подключения катушек
https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=15
В первом случае катушки горят .
Во втором нет .
Разговор идет о действующем значении напряжения и тока.
Или среднеквадратичном.
U|SQRT(2)
I|SQRT(2)
19.07.2016, 10:43
Сказал спасибо: 74
Так и должно быть. В первом случае при однополупериодном выпрямлении на каждой катушке примерно половина входного напряжения. А во втором случае - четверть, так, как катушки включены последовательно в одну цепь при однополупериодном выпрямлении.
Оно же эффективное.
Последний раз редактировалось МВА; 19.07.2016 в 10:46.
19.07.2016, 17:53
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
Двухполупериодное выпрямление.
Сообщение от МВА
Половина входного напряжения 200/2 = 100
Сообщение от МВА
200/SQRT(2)=141
И если в первом случае 141Х141/200=100Вт (P=U*U/R)
Или 200*200/200/2=100Вт (P=P1+P2 P1=P2=P/2 P1=P2=U*U/R/2)
То во втором 100Х100/200=50Вт (P=U*U/R)
19.07.2016, 19:11
Сказал спасибо: 74
С первым замечанием согласен, пропустил, что катушки питаются с моста.
Здесь не понял. 200 это что? Амплитудное напряжение? Если бы мы переводили амплитудное выражение в эффективное, тогда согласен.
http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-1f1h
Даже, чтобы убедиться, только что замерил напряжение в сети 230в а через диод показало 106в.
Отношение среднего значения выпрямленного напряжения Uнср к действующему значению входного переменного напряжения Uвхд называется коэффициентом выпрямления (Kвып). Для рассматриваемой схемы Kвып=0,45.
PS. При расчете мощности надо применять не среднеквадратичное напряжение а среднее.
Вот цитата
Синусоидальное напряжение (рис. 2,а) при двухполупериодном выпрямлении (рис. 2,б) сохраняет свои характеристики, причем среднее напряжение становится строго равным средневыпрямленному.
Выше было сказано, что при однополупериодном выпрямлении (рис. 2,в) среднее значение напряжения уменьшается в два раза по сравнению с двухполупериодным, а эффективное - в SPRT(2). Нетрудно понять, что если в каком-либо регуляторе мощности из N полупериодов на нагрузку пропускается один, среднее напряжение уменьшается в N раз (во столько же раз уменьшается и мощность в нагрузке), а эффективное - в SQRT(2).
взята с сайта http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p58_59.html
Последний раз редактировалось МВА; 19.07.2016 в 19:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
