29.06.2016, 22:42
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Сообщение от Signalshik2
я сам правда в этой схеме ничего не дыбаю, ..... Зачем параллельно диодам D8 и D9 стоят конденсаторы C9 и C10 2,2uF?
Не дыбаете - так и помолчите, пожалуйста.
C9 и C10 обеспечивают форсированное закрытие ключей Q3 и Q4 (ускоряют рассасывание неосновных носителей в базах).
Сообщение от bocem
На SS ноге 47 нан весит на скока увеличить?
3..5 раз, думаю, будет достаточно.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.06.2016 в 22:45.
29.06.2016, 23:45
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Просимулировал с имитацией ПОС, диод не закрывается.
Обратнопараллельные диоды забыли, через них ток тоже протекает.
Сообщение от genao
При "вырезе-импульсе" один транзистор выключается, поток начинается меняться под действием тока через оставшийся включенный.
В том-то и загвоздка - там DC аномально мал, ~0.1, а должен быть 0,5. Хотя мож это режим разрывных токов такое даёт..
29.06.2016, 23:46
Сказал спасибо: 893
Сообщение от ForcePoint
Что это предположительно даст?
30.06.2016, 00:34
Сообщение от zoog
Блок будет несколько медленнее выводить выходы на номинал, поэтому цепь защиты от перегрузок (от "холодной" стороны управляющего трансформатора до входа OPP) не будет видеть поводов преждевременно оборвать его трудовой порыв.
Пару-тройку блоков не стартовавших под нагрузкой пролечил таким образом. Решил, что лучше пусть стартует медленнее (пусть PG отрабатывает своё), чем загрубить чуйку на реальные перегрузки увеличением С7.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.06.2016 в 00:36.
Причина: Второй абзац.
30.06.2016, 04:31
Сказал спасибо: 893
По-моему, просто напряжения будут нарастать не 0,5с, а 2с, за это время тестер ничего не увидит - а потом всё равно увеличении тока защита отработает. Ведб блок включается нармально, а минимальную нагрузку не держит.
Это разные случае - то рабочий БП не любит большую батарею конденсаторов в нагрузке, а здесь вообще даже на ХХ проблемы.
30.06.2016, 10:26
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Дай осциллограмму на С7 . И постоянную.
Интересно! что ты хотел увидеть осцылом в этой точке? постоянка и есть постоянка! напряжение 2.336 Вольт на 4й ноге 0.518Волт.
к стати, если повесить в параллель емкость на С26 ваще блок хрен запустишь! (это не из теории, а из практики)
30.06.2016, 12:20
Сообщение от bocem
нагружал 52 Омами 12ит вольтовая также вырубается, а 5 и 3.3 подсаживаются но держатся.
Это как?
Помня про то что БП крутил мощный автовентилятор и диоды в 12 вольтах долго мучились на пределе, полезно их поменять на заведомо другие.
Для опытов годиться что попало и на весу.
Проверочной нагрузки в пол ампера будет вполне достаточно.
Примитивная прозвонка тестером не всегда проходит.
Токи при проверке и под нагрузкой разные.
Информативными контрольными точками для осциллографа
являются контакты T2 /2,3,4
Разглядывать и обсуждать на Т1 просто бессмысленно.
И криво работающего и так ясно что кривое будет.
Транзисторы Q1,Q2 во всех БП что чинил (много) С945 были.
Схема ведь типовой дворец и схем этих много.
Симулирование просто смешит.
Задача ведь в конкретном БП найти дохлый элемент.
Лабораторное изучение его работы это из другой области.
Разделительный трансформатор за пять минут делается из ТС180
Психопаты - матюкашки они везде.
Любопытно, приступы злобы с судорогами или еще в
начальной, мягкой форме?
30.06.2016, 13:07
Сказал спасибо: 893
Сообщение от croma
Тут ТСу предлагали сразу заменить подозрительные позиции, но он растягивает удовольствие) моделирование и теория мне лично очень интересны.
30.06.2016, 13:16
Сообщение от zoog
Как он Вас? Да, с таким не пошалишь!
1. "Брань не лапша, на вороту не виснет." Русская поговорка.
2. "Это интернет, тут и послать могут". Ergo, игнорим неадекватов.
Как-то так?
Сообщение от croma
Психопаты - матюкашки они везде. Любопытно, приступы злобы с судорогами или еще в начальной, мягкой форме?
Зашёл в его профиль, что-бы заблокировать показ - заодно посмотрел прошлые сообщения. Наверное - "пагубное двоемыслие": - грубить нельзя на форуме.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.06.2016 в 13:41.
30.06.2016, 13:19
Сообщение от zoog
ЕМНИП в районе 30-го сообщения ТС сказал, что блок перестал запускаться вовсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
