04.01.2009, 13:30
Сказал спасибо: 14
Дайте тогда уж и ссылку на мультисим 10.
04.01.2009, 14:04
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
08.01.2009, 07:25
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Очень понравился мультисим, спасибо! А я всё ещё со старьём продолжал работать...
Схемку немного переработал. Вложение в формате мультисим 10. Стала намного стабильнее. Не устраивает нелинейность.
Интересны мнения, обсуждаем.
Если кому нибудь нужно, могу перенастроить под другие параметры источников сигналла и питания. Или что-то ещё.
Прикрепленный файл: 1723710.zip
08.01.2009, 21:36
Как я уже писал, частотка ниже 200-300Гц "хромает" (по крайней мере в исходном варианте).
Неплохо бы стабильность коэффициента усиления проверить - при разных уровнях входного сигнала.
29.11.2009, 19:38
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Проверяем efald "в железе"...
Здравствуйте уважаемый PacinkSN.
Я не работаю с Мультисимами, рисую схемы и печатные платы сам в офисных программах.
Если можно, выложите, пожалуйста, последнюю версию Вашей схемы ЭФАЛД усилителя в каком-нибудь распространенном формате: jpeg, gif, png.
Согласитесь, качать более 300 мегабайт Мультисима 10 только из-за того, чтобы увидеть схемку - очень накладно при тарифе - 2 руб за мегабайт.
Если можно, сбросьте на мой E-mail: uepapx@yandex.ru
С уважением Николай Николаевич.
Прикрепленный файл: 1723710.zip[/QUOTE]
Последний раз редактировалось uepapx; 29.11.2009 в 19:43.
30.11.2009, 16:32
эти шумы увеличиваются при снижении частоты входного сигнала
ничего удивительного, есть универсальный феномен - фликкер-шум, спектральная мощность которого растет с уменьшением частоты гиперболически (т.е. функция = 1/f).
воообще удивляют рассуждения об усилителе пиковольтных сигналов. насколько помнится из прошлого, работая когда-то в одной лаборатории, видел нановольтметр, который был вообще произведением искусства, над которым трудились долго и вдумчиво... авторам пришлось делать двойной экран, да еще надо найти как правильно эти экраны заземлять, в каких именно точках... тут кроме фликкер-шума еще бОльшая проблема - промышленные всякие наводки и помехи от 50 Гц до искровых... все эти пиковольты заведомо потонут в наведенных извне микровольтах. одно дело на бумаге или в компьютерном симуляторе, совсем иное в реальном железе.
И 1 пиковольта мне мало
усиливать мне надо сильно затухшие сигналы... радио волну выпущеную вчера
кому не лень, посчитайте, как далеко улетела волна за 24 часа (3600 секунд х 24) при скорости 300.000 км/сек. ее уже не догнать
эфалд жил, эфалд жив, эфалд будет жить!
может быть пора создать рубрику "идеи эфалдизма живут и побеждают"?
Последний раз редактировалось Rastafara; 30.11.2009 в 16:41.
30.11.2009, 16:40
Сказал спасибо: 10
Когдато смотрел о телику, что морда акулы пиковольты ловит. Может не в том напровлении копаете?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
30.11.2009, 16:44
поместите акулу в аквариум в большом промышленном городе, она перестанет их ловить, пиковольты забьются вольтами наводок и помех.
- может быть не в том.
если уж ловить пиковольты, то в глубинах океана разве что... или в глубоком космосе...
Последний раз редактировалось Rastafara; 30.11.2009 в 17:47.
30.11.2009, 16:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Присоединяюсь. Скриншот, плиз, для наглядности!
30.11.2009, 23:37
Сдрасте увжаемые я конечно чайник в ентом направлении электрники , но ме кжется что это полный бред, а если не так то покажите рабочее устройсво подключенное к реальному осцилграфу а на входе усилителя сделайте перемычку из проволки диаметром 1 мм и длинной 1мм (эквивалент 1пиковольт генератор), и если осциограф после етого покажет синусоду я прилюдно извинюсь и поменяю ник на лох
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
