09.08.2016, 16:18
Сказал спасибо: 396
Re: Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов.
Ога. Разбирался-разбирался, да так и не разобрался. ну-ну.
Когда разберешься - тогда и поговорим.
09.08.2016, 16:28
Сказал спасибо: 189
NewWriter, о чем с тобой говорить то я никак не пойму? о китайских вилках, которые и так сойдет?
у меня есть системное образование, я делаю много проектов на его основании и ниразу не было ошибок в электрике уж точно.
что мне обсуждать то с тобой? так сделать тяпляп? это у меня узбеки умеют
09.08.2016, 16:36
Сказал спасибо: 396
А как твое образование вообще отражается в этой теме? Я че-то не пойму, о чем тут говорить, и причем тут фотка старого осциллографа и советского генератора частот, у которого по определению блок питания трансформаторный, а питающий провод - двухжильный без заземляющего контакта, потому единственный способ заземлить корпус и сигнальную землю - болт на корпусе под проводок (кстати, а кто сказал, что именно к заземлению от этого болта должно идти? )...
Образование то может и системное, да вот только применения оно особо умного не получает, видимо...
Ну и коль "образование системное", то вспомните-ка, а вообще для чего первоначально придумано было енто самое заземление?
Ну а если копнуть еще глубже, можете с удивлением обнаружить вообще шокирующие вещи про потенциалы земли )) и даже в пределах одного здания.
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.08.2016 в 16:43.
09.08.2016, 16:45
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
индюк, судя по манере подачи и по извращению очевидных вещей, товарисчу просто хочется посрачеваться. Если бы было незнание и непонимание, можно было бы продолжать, а при таком раскладе...
09.08.2016, 16:49
Сказал спасибо: 189
akegor, дая уж два часа назад понял что он щас в режиме троля просто гавном кидается. потому что его аргументы биты напрочь.
я вон в теме про теплую аналоговую технику вобщем почти сразу признал что меня побили. ну чо - невозможно же знать и понимать все сразу
09.08.2016, 17:00
Сказал спасибо: 396
Дак какие тут аргументы биты напрочь? Я и не говорю, что знаю прям фсё Да, быть может, тролль-mode is running, но...
Я показал схему обычного компьютерного БП и объяснил, откуда там появляется потенциал в половину питания. И чтобы уравнять потенциалы, достаточно того, что есть в трехжильном кабеле. Ток разности то очень маленький - ну какой там ток получается от конденсатора в несколько нанофарад, переходные сопротивления не оказывают фатального влияния. Реактивное сопротивление конденсаторов на много порядков превышает переходное сопротивление в контактах вилки-розетки..
А защита от помех и наводок - это тут не при чем, компы у топикстартера - просто компы, а не измерительные лаборатории.
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.08.2016 в 17:06.
09.08.2016, 17:15
Сказал спасибо: 189
ладно. разосрались обильно мы. поеду я дальше работу работать.
щас вот только что кстати паял, паял директору питальник 5в
вот на такой платке
в квадроцикл на навигатор по лесам лосей гонять. а там разъем. на входе разъема есть 5в на выходе нету. а с виду все блестит...
плюнул запаял напрямую - все теперь работает
09.08.2016, 17:37
Сообщение от индюк
Гы! Как земля в розетке...
09.08.2016, 18:21
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от dens12
Планируется так: стоят два ИБП со штатными аккумами. работают. бах вырубили свет. само собой серваки автоматически выключаются если настроено все нормально. но не суть.
далее:
1 - отрубаем сеть питания 220В для ИБП вообще. во избежания того чтобы они не включились от нее и не пытались заряжать нам аккумулятор автомобильный.
2- тащим пару автомобильных аккумуляторов. подрубаем их имея в сумме 24=27 вольт как положено. последовательно. и сразу к обоим ИБП.
3 запускаем ИБП.
работаем час, два, три. зависит от аккумов .
сурово
Сообщение от dens12
Вопрос такой. каждый ИБП выдает нам 220вольт. скажем так если нет заземления часто у нас например на корпусе есть потенциал.
получается что ИБП само собой будут не синхронно работать по фазам и выдавать независимое напряжение.
открою страшную тайну: даже если заземление будет и все будет заземлено, ни один бесперебойник никогда, даже из одной партии, не будет работать синхронно.....
Сообщение от dens12
не получиться ли у нас ситуация что на одном корпусе 110в относительно средней точки и на другом и между ними по идее уже 220 может попасть в определенное время. а ели учесть что связь между серверами по локалке есть причем даже прямая есть. то это навредит. и навредит потому что есть связь и через сам аккумулятор. два общих звена. напряжение. само собой ток и хана ...
будет, 240В может быть между корусами, но на связь не повлияет.
Сообщение от dens12
Когда все в одной сети тут все просто. ну взялся рукой за батарею скажем и за корпус устройства. может быть получил слегка или не слегка. а тут устройства будут друг на друга иметь потенциал плюс завязаны в общую сеть которую и попалят в итоге ибо общий аккумулятор ! или это напраслина ? рисковать серверами не охота.
я вопрос плохо понимаю но чую засада где то есть...
уже, наверное, лет 10 не понимаю по какой бесперебойники для комповой техники на переменке, да еще с модифицированном синусе, как будто это надо импульсным блокам питания. Имульсникам вобще фиолетово, хоть синус, хоть прямоугольник, хоть постоянка.....а то что сгорят от этого китайские колонки - им и так давно в помойку.
Питайте сервера от постоянки, все уже придумано до нас http://www.schaeferpower.com/content...cdc-converters
серия С4708 на входе аккумулятор 12В (10-16В) на выходе 200-250В постоянки ток до 10А 2500Вт номинал
Тоесть система питания такая: от сети через контактор малогабаритный, на его выходе диодный мост далее на блоки питания серверов. Катушка контактора запитана от сети, при ее пропадании контактор разомкнется.
К выходу диодного моста выход преобразователя С4708, а к нему подключены аккумуляторы. Аккумуляторы для помещений должны быть герметичными, но цена на них кусачая, поэтому можно в помещении применять обычные автомобильные с герметичной крышкой пробок НО сапун силиконовой трубкой вывести вне помещения Так делают в некоторых микроавтобусах, когда акб стоит в салоне.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
09.08.2016, 18:30
Сказал спасибо: 879
трубка для аккумулятора с угловым адаптером
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 09.08.2016 в 18:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
