Закрытая тема
Непрочитано 05.01.2009, 10:40   #31
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
По умолчанию
Сначала Фурье, сигнал заводим на фотонный отражатель, после тременсификации подаем на маленький коллайдер...
Клевая шутка!!! А че на маленький?, может сразу на Большой Адронный закинем
На последок выскажу пару мыслей вслух.
-Отключение мощных потребителей необходимо либо для снижения нагрузки на аварийный источник для увеличения времени автономной работы (Резервный источник способен выдержать кратковременную перегрузку за время отключения нагрузки) Тогда обсуждение различного рода фурье анализаторов и алгоритмов корреляционной обработки о котором упоминал vly67 еще имеет место быть.
Иначе Если выключить нагрузку необходимо дабы предотвратить выход из строя резервного источника то задача принимает другой оборот - мгновенное отключение нагрузки при питании от аварийного источника. В этом случае считаю что нужно создать отдельную тему с конкретным ТЗ в котором описаны параметры нагрузок и источника.
Если таких требований не предъявляется Далее автору остается принять те или иные предложения реализации схемы
-Тянуть дополнительный сигнальный кабель от источника до потребителя
-Использовать для этого радиосвязь (можно и китайский радио звонок или промышленный радио-модуль)
-Делать пробные эксперименты с фильтрами выделяя гармоники источника или же делать фурье анализ синусоиды или псевдосинусоиды и принимать решение.
-Использовать промышленные модули такие как X10
-Переделать электропроводку.
Вобщем то и все. Думаю дальнейшее обсуждение думаю бессмысленно.
Radon85 вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 13:37   #32
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
По умолчанию
Только не радиосвязь, а мобильную. Ребята даже диплом на выставке за такую штуку получили.
В шкафу управления к контроллеру присоединен радиомодем GSM. Который сервис-инженеру, что за обьект отвечает, на его личный мобильник коды состояния системы SMS-кой засылает в случае неполадки. И с его личного мобила точно также команды управления в систему забрасываются.
Если это решению препарировать под нашу задачу, то софт безусловно дописывать нужно (драйвера уж точно).
Но это дешевле, чем полы крушить и проводку тягать, согласитесь!?
drive-adviser вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 14:14   #33
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
По умолчанию
[quote="drive-adviser"]
Далеко не каждому писать драйвера дешевле, чем заложить кабель в плинтус (они сейчас пластиковые, с каналами, знаете? ) Выделенная электросеть называется, или как тут сказали "220 всегда" - нормальное НАДЁЖНОЕ решение.
Ещё я не понял, почему дизель-генератор даёт не синусоидальное напряжение?
А многие фирменные отопительные котлы просто вырубаются и не работают, пока не подашь им красивый синус 220 вольт +-5%.
ИМХО не радио нужно использовать, а ИК лучи, а то начнём ещё шифроваться - отстраивать радио от соседней квартиры.
Ну и "введите пароль розетки!" "применён несертифицированный майкрософтом ключ криптозащиты питания утюга!" "Для включения розетки компьютера введите пароль!"
Кстати, а от топикстартера были ещё посты, кроме первого?
makakus вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 18:03   #34
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию
можно поставить фильтр на 50Гц, все-что выше выпрямить двухполупериодным выпрямителем и на вход компаратора, на другой вход опорное напряжение. если синус грязный то вся "грязь" не зависимо от частоты и гармоник переключит компаратор.
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 09:36   #35
Radon85
По умолчанию
"Грязи" в диапазоне 50 - 750 Гц там и при питании от промышленной сети может оказаться предостаточно и что тогда аварийное отключение?
Radon85 вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 21:55   #36
dmitriy_kuznecov
По умолчанию
вот потому и компаратор, что напряжением на втором входе можно настроить уровень опрокидования компаратора именно на тот уровень грязи который дает преобразователь.(никто не сможет столько грязи сделать в нормальной сети, проверенно фазо импульсным регулятором на 11кВт и 300Вт УПС с "модифицированной синусоидой")
Непрочитано 07.01.2009, 09:01   #37
Radon85
По умолчанию
Ну не стоит так категорично говорить, что ничто, я когда включаю рентгеновский аппарат на 160кВ 4мА среднего тока так у нас спектрометрический тракт затыкается от помех по питанию, Штатные фильтры не справляются пришлось принимать специальные меры. И качественное заземление не помешало ему гадить в сеть. Есть один монитор с ЭЛТ Samsung у которого изображение начинает дергаться - тоже по всей видимости проблема с фильтрацией. А он стоит в соседнем помещении и питание там для каждой из груп розеток заведено отдельным проводом из щита и контур заземления отдельный. Несмотря на это проблемы возникают. Так а вот представь если у чувака сосед врубит Генератор Аркадия-Маркса на миллион вольт. Мне-же на 511 КВ никто не помешал собрать в гараже.
Radon85 вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 09:06   #38
Radon85
По умолчанию
И Я так пологаю, топикстартеру нужно всего то взять и выбрать подходящий ему вариант. Фильтр и пороговый элемент ранее уже предлагался.
Radon85 вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 09:30   #39
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
По умолчанию
1. При переключении на преобразователь в его цепи возникает ток. Градиент нарастания этого тока может служить сигналом для отключения печки. Экспериментально определив величину порога, с помощью токового датчика, компаратора и реле отключить нужный потребитель.
2. Похимичить с цепями управления в диф. автоматах, изваять из такого автомата нужную автору дополнительную "защиту".
georgg вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 06:50   #40
gavrik254
gavrik254 на пути к лучшему
По умолчанию
Он потерялся в мощном потоке универсальных решений
Кстати, тем, кто полезет в эту тему по линии PLC модемов, но по каким-либо причинам не захочет связываться с коробочными (в смысле Ready-To-Install) "готовыми изделиями" , предпочитая сытому потребительскому хрюканью кураж хай-тек-рукоблудия, даю подсказку:
ST7540 (попроще) - $10~$16
ST7538 (потолще) - $12~$25
gavrik254 вне форума
Закрытая тема
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
Схема преобразователя 12-220в sergic62 Источники питания и свет 4 23.03.2008 20:48
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12- 220В georgy911 Источники питания и свет 15 21.12.2007 00:46
Протеус 220в a-l-e-x Proteus 5 25.09.2007 20:16
Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???. Zemlyanov Источники питания и свет 12 02.12.2006 17:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
