15.09.2016, 21:29
Сказал спасибо: 189
Re: Мост управляемый полумостом в сварочном инверторе (теория)
vavan1983, слушай, ваван, а чо ты какие то забубенные схемы то все находишь? я ж те дал то что реально работает причем с минимумом деталей. там мужик кучу статей написал по всему этому делу. крайне полезных. читай учись, чо ты голову тут нам морочишь.
косой полумост запросто дает 250 ампер, чо еще нужно то? он всех этих гемороев лишен полностью.
15.09.2016, 21:55
Сказал спасибо: 70
индюк, косой все кому не лень собирают тот что Липинский я понял его принцип действия теперь надо понять принцип действия полного моста. Пытаюсь читать но в электронном виде трудно переваривается и терминология из двух слов порой на столько сложно что трудно понимать что имеет автор в виду.
Да так то не пытаю не кого в имени темы написано ТЕОРИЯ так что если кому не лень прикинуться шипко крутым знатоком то пусь заходят и излагают.
15.09.2016, 21:57
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ты дурачок или прикидываешься????
это кандюр-баластная схема!!!!!!
тут никакие защиты нахрен не нужны никогда вооще!!!!
При короткозамкнутых витках транса защита четко срабатывает.
15.09.2016, 22:10
Сказал спасибо: 70
Ещё как то на рынке продавец похвастался магнитопроводом тор типа размером диаметром 50мм сечением 7мм сказал что на таком колечке можно выжать 6000 Вт. Не феррит не альсифер внутри материал как слоёное стекло типо слюды. Я подумал вот на чём надо сварочник делать.
15.09.2016, 23:16
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от andron007
То есть хотите сказать что регулярное срабатывание датчика тока по первичке это есть нормальный режим работы сварочника?
Да. И это нормально. Кстати, половина микросхем с однотактным ШИМ работают именно на таком принципе - ключ отключается при срабатывании датчика тока.
Смотря что вы понимаете под "срабатыванием датчика тока".
На самом деле эти срабатывания практически незаметны. Все работает, как и работало, просто в каком-то периоде один рабочий импульс станет короче другого на несколько микросекунд.
15.09.2016, 23:52
Сказал спасибо: 189
Сообщение от vavan1983
на таком колечке можно выжать 6000 Вт.Я подумал вот на чём надо сварочник делать.
и нах оно те надо?
я лет 10 назад этим же болел. прошло......
ты подумай какого сечения провод надо на 6квт!!! и как ты его туда замотаешь, в тор тем долее.
16.09.2016, 08:00
Сказал спасибо: 70
индюк, У меня тоже должно пройти. Зима на носу чем заниматься то тогда если не убийством IGBT
К тому же я ещё не имел с IGBT дело.
16.09.2016, 20:44
Сказал спасибо: 70
Всем здравствуйте и не болейте в эту осень.
Остановившись на рекомендациях индюк, и поняв что качать силу на индуктивной нагрузки полным мостом без кондер-балласта или без СЗПП реально но не долго, приведёт к смерти силовых ключей, поэтому получилась вот такая ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ схема которую не стоит пока собирать.
Мост по выходу облегчет намотку СТ конечно и потери возрастут но домашним транс-мотальщикам будет проще. У нас на рынке 80 А не помню на какое напряжение диоды но быстрые по моему 200 В стоят по 50 Р за штуку.
17.09.2016, 18:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Посмотрите на сайте Мультика, может быть, что то найдёте для себя. Есть и схемы, и печатки, и разжёвывание, что к чему:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#Simm
Сказали "Спасибо" Serg SP
18.09.2016, 17:18
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
vavan1983, сходите сюда, выберете себе проверенную схему для повторения. Поищите в Сети книгу Негуляева про сварочные инверторы (в теории, она платная). Если хочется моста - посмотрите ветку про Vande1'я.
О кольцах. Тоже нашёл хорошие кольца, размер подходит, сечение тоже. Но люди на них не собирают. Посидел, почесал репу, посчитал. Сплошные минусы. охлаждение плохое (окно будет забито проводом), придётся городить виброустойчивое крепление, размеры вместе с обмоткой превысят Ш Е70.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
