Непрочитано 04.10.2016, 09:25
shevcha
Сказал спасибо: 5,400
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассверлить отверстие?
Сообщение от smmik Посмотреть сообщение
***Размер станка (в разумных пределах) роли не играет: в свое время (56 - 59г.г.)работал на станке Ижевского з-да, модель не помню, с высотой центров 250 мм, и иногда приходилось дырочки 2,5 мм растачивать. Главная проблема - резец. В данном случае, для разовой неспешной работы, в качестве резца для расточки можно использовать коротенькое сверлышко 2,5 мм. Сначала им же просверлить, а потом зажать в резцедержатель, соотвествующим образом сориентировть и потихонечку, по по 3-5 соток за проход, расточить. В качестве калибра использовать ось мотора
Все верно, а для отсутствия биений в патрон станка зажать болванку, проточить её до диаметра сверла, на етот хвост зажать патрон сверлилки и расточить используя в качестве внутреннего резца "сточеное" сверло. Биений не будет.
shevcha вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
leoblp (06.10.2016), shurik_ss (04.10.2016), Ан-162 (04.10.2016)
Непрочитано 04.10.2016, 09:42
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
в патрон станка зажать болванку, проточить её до диаметра сверла, на етот хвост зажать патрон сверлилки...
Хороший вариант, должно сработать. Остается доступиться до токарного...
akegor вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 09:58
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Maladezz Посмотреть сообщение
Если заточка сверла правильная, его не должно увести.
Дело не в уводе сверла, а в том, что ось сверления и ось нынешнего отверстия не будут параллельны, и в конечном итоге получится биение.
При таких диаметрах даже в токарном нужно заднюю бабку точно выставлять, если сверлить а не растачивать.
А вручную - уж и подавно без биения не получится.
Также не факт, что в китайских поделках есть соосность наружной (зажимаемой) поверхности и отверстия, что в ряде случаев сводит на нет работу даже при наличии супер-пупер станка, при зажимании детали в патроне станка по наружной части.
Если вручную, то действительно лучше вал двигателя сточить. При таком способе биения не будет.
Насчет же диаметра сверла, то его нужно взять чуть меньше, 3мм не годится.
Когда я переделывал направляющие втулки клапанов на головке мопеда, с большим трудом, но все-же нашел на рынке сверло на 0,05мм меньше диаметра штока клапана. Но у меня крупный рынок инструмента доступен. (ц. рынок и барабашово) Как у Вас этим, не знаю.
На эти 0,05 отверстие и получается больше, если конечно, сверло правильно заточено.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.10.2016 в 10:30.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:09
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
shurik_ss на пути к лучшему
Даже не предполагал, что установка патрона выльется в такую серьезную проблему. Век живи, век учись.
Посмотрел внимательней на китайцев. У них патроны под посадочный диаметр 3.175мм (даже там, где пишут 3мм, реально - 3.17). Это 1/8". Измерил точно вал мотора: 2.96мм. Естественно, китайцы тут мне не помощники (да и патроны у них - лотерея. Мне повезло, удачный достался. Не факт, что с новым повезёт). К нашим моторам надо патроны искать у наших производителей. Я не люблю крупные города, но в данном случае завидую москвичам: там купить такой патрон - не проблема.
Подумал над возможностью выточить целиком эту часть патрона:
В принципе, это возможно. Резьба на ней, конечно, дюймовая (5/16", шаг 24 витка на дюйм), но вполне подойдет метрическая М8х1.
Стачивать вал мотора не хочется: 3мм и так немного, да это ещё и "one way ticket", одна ошибка, и высокооборотистый моторчик с безлюфтовыми подшипниками уйдет в мусорку.
Пока буду работать параллельно по двум направлениям: искать подходящий патрон в продаже, и искать токаря, который сделает переходник или расточку по предложенному методу с зажатием патрона на стержне.
Спасибо всем за обсуждение.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 04.10.2016 в 10:22.
shurik_ss вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:15
Ан-162
Если есть доступ до станка, то я бы этот купленный патрон, в сборе одел зажимающей частью на болванку, проточенную в станке до диаметра того сверла, с которым в будущем этому патрону работать, зажал и расточил посадочное отверстие с 2,35 до 2,95
Это 100% гарантия, что биения не будет.
Посадить нагорячо, нафиг эти винтики. (вал остудить, корпус нагреть)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.10.2016 в 10:20.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
makakus (04.10.2016)
Непрочитано 04.10.2016, 10:19
akegor
Аватар для akegor
Ан-162, вы говорите об одном и том же, только разными словами.
ПС Тоже мысль уловил не с первого захода...
akegor вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:21
Ан-162
Уже понял, поправил...
Просто не совсем внятно у shevcha написано, пусть будет дубль...
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.10.2016 в 10:23.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:28
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,186
Сказали Спасибо 7,573 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Подгонять отверстие под вал - занятие в домашних условиях довольно геморное, но не невозможное!
Из личного удачного опыта:
Вся хитрость в самодельной "развёртке", сделаной из трехгранного надфиля: насечка спиливалась на наждаке, до острых граней, способных "развернуть" отверстие до нужного диаметра
Цангу зажимал в советскую электродрель (патрон дрели новый, посадка хорошая, биения минимальны (на глаз не ловятся)). Включал дрель, без фанатизма, аккуратно, "разворачивал" отверстие до необходимого....
Качество развёрнутого отверстия, зависит от качества первичного отверстия.
Вобщем то - танцы с бубном и много потраченного времени.
Проще подогнать вал! - гемору на порядок меньше.
Ещё проще - купить цангу с подходящим диаметром!!
Покупайте цангу, чтоб сменные зажимы были совместимы для обоих цанг! так все сменные зажимы моно будет держать в одной коробочке и не думать чтоб не ошибиться что вот эти зажимы для этой цанги, а вот эти только для той.
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Непрочитано 04.10.2016, 10:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от shurik_ss Посмотреть сообщение
Я бы это не советовал. Категорически. Этот способ отличный, но только для кулачковых патронов. У них положение зажатого сверла предсказуемое, повторяемость отличная. И совсем другое дело цанговые патроны со сменными цангами. Сменки вставляются в гнездо с зазором, поэтому при зажатии их положение не совсем четкое. То есть, ось сверла может оказаться под некоторым углом к оси вращения. На диаметрах сверл более миллиметра это мало сказывается. А вот для тонких, порядка 0,3...0,5мм, особенно для твердосплавных - это мгновенная поломка. У меня дома две сверлилки с цангами, и две на работе. Тонкие сверла редко удается зажать хорошо с первого раза. Зажал, включил, оценил биение, ослабил зажим, немного провернул цангу со сверлом, зажал снова, включил... И так до получения приемлемой величины биений.
Поэтому, если зажать в патрон стержень, и использовать его для зажима в токарный патрон - это гарантированно обеспечит биение после проточки.
Впрочем, если токарный станочек маленький, и достаточно прецизионный, то можно спасти этот чудесный способ. Надо вставить стержень в цанговый патрон, и зажать его там не сильно, чтобы оставалась некоторая свобода. После этого вставить этот стержень в токарный патрон, и хорошо зажать. После этого придвинуть заднюю бабку к отверстию в цанговом патроне, вставить в него конус задней бабки, и этим конусом отцентровать. При этом при необходимости ослабить зажим цанги на стержне, а после центровки - зажать получше.
Но все равно, как бы сильно не зажимали цангу, это не гарантирует, что она останется соосной до конца обработки. Ведь и при сверлении, и при расточке, могут возникать такие боковые нагрузки, что цанга все равно сместится на некоторый угол.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 04.10.2016, 14:36
croma
croma на пути к лучшему
Проще покупать комплектное.
Вроде такого.
http://electronica.bashel.ru/info/2706/md-2.jpg
Для китая запрос получился такой.
"Электродвигатель Smaill ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ"
Цена совсем не шокирует.
Первый вариант был самопальный.
"Ценный" моторчик выковырял из принтера и возня с рассверловкой.
Биение для обычных сверл особо не мешает, но нервирует.
Когда купил комплектное, то с биениями там получше и удается применять твердосплавные сверла.
Идеала по биениям там по определению ждать не приходиться но приноровиться можно.
Адаптером служит доработанный БП от "денди" c приделанной кнопкой для ножного включения.
Теории по решению проблемы мне понятны.
Да многие "теоретики" явно практического опыта не имеют.
А все просто.
Пятидолларовые проблемы должны решаться парой долларов или списываться вообще.
Ведь за пару долларов супер станки не крутятся.
croma вне форума
Diptrace закрыть маской переходное отверстие bass1981 Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 16.09.2015 00:31
Рассверлить ПЭВ ascerdfg Делимся опытом 30 27.12.2012 21:54
[Решено] Как попасть крепёжным винтом в отверстие длинного тоннеля??!! Sukhanov Делимся опытом 5 29.01.2011 15:08
Прямоугольное отверстие в пластике alexgap Производственное оборудование 16 26.07.2010 07:36
Proteus. Переходное отверстие на зоне. Lexx09 Proteus 9 06.01.2010 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
