21.10.2016, 11:05
Сказал спасибо: 43
Re: Хочу пошаговую отладку в ОЗУ
Сообщение от MikhailSh
Нужна отладка в RAM. Программу нужно загрузить в RAM, посмотреть регистры и результат работы, а затем загрузить во FLASH для дальнейшей проверки и работы.
Жалко FLASH по несколько десятков раз в день перезаливаю прогу - учусь
Чтобы программа загрузилась в РАМ и начала там исполнятся надо несколько вещей
1. она должна быть скомпилирована адресного пространства РАМ
2. она должна быть загружена в РАМ
3. VECT_TAB должен быть настроен на стартовый адрес РАМ (где будут располагаться векторы прерываний)
4. после ресета управление должно быть передано на нулевой вектор, который теперь в РАМ
У вас программа уже неправильно компилируется.
21.10.2016, 12:06
Сказал спасибо: 936
MikhailSh, В менагере проекта создаем профиль для отладки в RAM.
Переключаемся на этот профиль.
Добавляем *.ini как выше писал nml.
Снимаем галки Load Application at Startup на вкладке дебуг и Update target before Debugging на вкладке Utilities
На вкладке Target распределяем RAM , следя чтобы влезло.
Компилим, пользуем
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
21.10.2016, 15:55
Сказал спасибо: 18
Всем спасибо!
Заработало после настроек
25.06.2017, 17:08
Сказал спасибо: 17
Уже пару дней пытаюсь повторить опыт на 5 м кейле, и как то (( Никак
В чем секрет?
Кейловский программатор не может залить по адресам оперативы(
Использую ST-Link, пишет... но даже диодом не могу моргнуть(
Вроди бы все по инструкции
Подскажите!
Спасибо
25.06.2017, 18:35
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Лично у меня получилось, но собирается это мягко говоря, руками (точнее, Makefile'ом) в среде Linux (Eclipse как-то не удалось нормально собрать вместе - ему то одно не нравится, то компилятор не видит, то файлы теряет, то проект собирает куда попало).
Собирается arm-none-eabi-gcc, линкуется почти родным скриптом с минимальными модификациями (в качестве целей секций устанавливаю RAM), отлаживается через st-util в среде arm-none-eabi-gdb.
Пошагово работает и брейк-поинты в норме.
При сборке добавляю флаг VECT_TAB_SRAM - так проект собирается с перемещением таблицы прерываний в область RAM. Иначе - первое же прерывание выносит выполнение в HardFault.
25.06.2017, 22:15
Сказал спасибо: 17
Сообщение от -Alan-
а можно настроечные файлы под ГЦЦ?
Буду признателен
Вообще пишу в Qt, с gcc. Просто надо куски проверять.. только ради этого поставил кейл попробовать, будет ли что с этого
30.06.2017, 19:45
Сказал спасибо: 39
Выхватил наиболее существенные части MakeFile'а.
MakeFile:
Код:
BUILDDIR = ./debug
PROJECT=Tester
TARGET=$(BUILDDIR)/$(PROJECT).bin
EXECUTABLE=$(BUILDDIR)/$(PROJECT).elf
DEVICE = ./
INCLUDES = -I$(DEVICE)
DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DSTM32F745xx -DHSE_VALUE=25000000
MCU = cortex-m7
MCFLAGS = -mcpu=$(MCU) -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 --specs=nosys.specs
OPTIMIZE = -Os
SRC = main.c microrl.c lcd.c system_stm32f7xx.c lan.c
RAMFLAGS = $(MCFLAGS) $(OPTIMIZE) $(DEFS) -DVECT_TAB_SRAM $(INCLUDES) -g -gdwarf-2 -Wall -Wl,-T,STM32F745VET6_RAM.ld
$(TARGET): $(EXECUTABLE)
@$(SIZE) $(EXECUTABLE)
@$(CP) -O binary $‹ $@
$(EXECUTABLE): $(SRC) $(STARTUP)
@echo "Compiling: $(EXECUTABLE)"
@$(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@
@echo "[DONE]" |
STM32F745VET6_RAM.ld:
Код:
** File : LinkerScript.ld
** Abstract : Linker script for STM32F746ZGTx Device with
** 1024KByte FLASH, 320KByte RAM
** Set heap size, stack size and stack location according
** to application requirements.
** Set memory bank area and size if external memory is used.
** Target : STMicroelectronics STM32
** Distribution: The file is distributed as is, without any warranty
** of any kind.
** (c)Copyright Ac6.
** You may use this file as-is or modify it according to the needs of your
** project. Distribution of this file (unmodified or modified) is not
** permitted. Ac6 permit registered System Workbench for MCU users the
** rights to distribute the assembled, compiled & linked contents of this
** file as part of an application binary file, provided that it is built
** using the System Workbench for MCU toolchain.
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
/* Highest address of the user mode stack */
_estack = 0x20050000; /* end of RAM */
/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
_Min_Heap_Size = 0x000; /* required amount of heap */
_Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
/* Specify the memory areas */
MEMORY
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512K
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 320K
/* Define output sections */
SECTIONS
/* The startup code goes first into FLASH */
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
. = ALIGN(4);
} ›RAM
/* The program code and other data goes into FLASH */
.text :
. = ALIGN(4);
*(.text) /* .text sections (code) */
*(.text*) /* .text* sections (code) */
*(.glue_7) /* glue arm to thumb code */
*(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */
*(.eh_frame)
KEEP (*(.init))
KEEP (*(.fini))
. = ALIGN(4);
_etext = .; /* define a global symbols at end of code */
} ›RAM
/* Constant data goes into FLASH */
.rodata :
. = ALIGN(4);
*(.rodata) /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */
*(.rodata*) /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
. = ALIGN(4);
} ›RAM
.ARM.extab : { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } ›FLASH
.ARM : {
__exidx_start = .;
*(.ARM.exidx*)
__exidx_end = .;
} ›RAM
.preinit_array :
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
KEEP (*(.preinit_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
} ›RAM
.init_array :
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
} ›RAM
.fini_array :
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
KEEP (*(.fini_array*))
PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
} ›RAM
/* used by the startup to initialize data */
_sidata = LOADADDR(.data);
/* Initialized data sections goes into RAM, load LMA copy after code */
.data :
. = ALIGN(4);
_sdata = .; /* create a global symbol at data start */
*(.data) /* .data sections */
*(.data*) /* .data* sections */
. = ALIGN(4);
_edata = .; /* define a global symbol at data end */
} ›RAM
/* Uninitialized data section */
. = ALIGN(4);
.bss :
/* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
_sbss = .; /* define a global symbol at bss start */
__bss_start__ = _sbss;
*(.bss)
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .; /* define a global symbol at bss end */
__bss_end__ = _ebss;
} ›RAM
/* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */
._user_heap_stack :
. = ALIGN(8);
PROVIDE ( end = . );
PROVIDE ( _end = . );
. = . + _Min_Heap_Size;
. = . + _Min_Stack_Size;
. = ALIGN(8);
} ›RAM
/* Remove information from the standard libraries */
/DISCARD/ :
libc.a ( * )
libm.a ( * )
libgcc.a ( * )
.ARM.attributes 0 : { *(.ARM.attributes) }
Загрузка:
st-flash write $(TARGET) 0x20000000
Отладка:
st-util -p 4242
arm-none-eabi-gdb /path/to/file.elf
В консоли gdb:
tar ext :4242 ‹-- Подключение к отладке
load ‹-- Загрузка файла в RAM
continue ‹-- Запуск программы
01.04.2019, 04:43
Добрый день. Сделал все как описано. Декомпилил: все ок вектора с 0x20000000 потом код. VECT_TAB_SRAM define прописал.
А вот Download(F в память не хочет.
"No algorithm found for 0x20000000-....."
Те не знает он как грузить прогу по этим адресам.
Keil 5.27.
Подскажите что там еще
Последний раз редактировалось science; 01.04.2019 в 04:48.
02.04.2019, 12:01
Сказал спасибо: 39
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=32
Ещё раз внимательно посмотрите настройки проекта. dosikus показал правильный вариант загрузки.
Алгоритм не находит в проекте секции, куда мог бы загрузить данные, согласно тому, что собрал линкер. Хотя да, сообщение выглядит несколько коряво.
Дома посмотрю, что у меня было настроено в проекте.
Можете дополнительно заглянуть под кнопку отдалки (настройки отладки и подключения к целевому контроллеру). Хотя там в основном физическое подключение.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
