18.11.2016, 12:43
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от dosikus
А вот насчет ESP8266 могу подсказать. Есть отличная прошивка USART моста и modbus RTU - TCP моста .
Я бы очень хотел это всё! )) Скачаю, почитаю, положу в папочку пусть лежит. Надо и модбас будет сделать после нового года...
18.11.2016, 13:03
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: HM-10 bluetooth
в качестве источника для вдохновения
http://www.blueluminance.com/HM-10-as-iBeacon.pdf
там еще и ссылки есть на прошивки (не проверял)
Кстати а какой из двух вариантов чипа присутствует (CC2540 или CC2541)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2016 в 16:30.
18.11.2016, 13:05
Сказал спасибо: 172
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от miwutka
realid, спасибо добрый модератор! )) Заработало через BLE Scaner с телефона. Значит BLE отличается от HC блютусов. А как же тогда микроконтроллером к нему подключаться??
Да все очень просто. Для мк это просто UART, а BLE занимается модуль. Этот модуль может быть как ведомым(Peripheral, по умолчанию), так и ведущим(Central).
Можно включить уведомление о соединении командой AT+NOTI1, будут приходить сообщения через UART OK+CONN при установлении соединения и OK+LOST при разрыве.
Пока модуль имеет активное соединение с чем-то, с другого устройства нельзя установить новое соединение.
Рекомендую внимательно изучить документацию от производителя на модуль)
Последний раз редактировалось realid; 18.11.2016 в 13:12.
18.11.2016, 13:12
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
mike-y-k, 2541 стоит.
realid, попробую еще. У меня по УАРТу он молчит... Ни к кому не подключен и молчит. Вечером еще раз проверю УАРТ...
18.11.2016, 13:15
Сказал спасибо: 936
Re: HM-10 bluetooth
Открывай новую ветку...
Осторожно , злой кот
18.11.2016, 13:24
Сказал спасибо: 172
Re: HM-10 bluetooth
Проверьте настройку UART(бодрейт) и управление потоком(Flowcontrol CTS/RTS). Ну и если подавали на модуль 5 В это тоже может быть причиной не работы
Factory default setting:
Name: HMSoft; Baud: 9600, N, 8, 1; Pin code: 000000; Peripheral
Role; transmit mode.
Пин-код по умолчанию не требуется для соединения. И у нового модуля управление потоком выключено.
Последний раз редактировалось realid; 18.11.2016 в 13:27.
18.11.2016, 13:44
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
Разберусь немного с блютусом и открою тогда ...
Сообщение от realid
5 вольт ток на VCC. На RX TX 3.3 вольта сигналы. Ну уже хоть както с ним связался. Даташит что я видел ничего вообще там нет толкового... Дайте плиз ссылку на тот что вы читали...
18.11.2016, 14:00
Сказал спасибо: 172
Re: HM-10 bluetooth
5 вольт ток на VCC.
Так у модуля макс 3,7 В.
Этот
__________________________
Последний раз редактировалось realid; 18.11.2016 в 14:02.
18.11.2016, 15:06
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
realid, там на борту кренка в 3 с чемто делает. У меня модуль впаян на переходную плату. На этой плате уже всё сделано для 5 вольт питания. Но УАРТ токо 3 вольта надо давать. Проверю с телефона пошлю команды, и приму на УАРТе. А потом буду думать
18.11.2016, 15:23
Сказал спасибо: 936
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от realid
По опыту работы с HM-11
Где брал ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
