Сообщение от Georg77
свинец в припое
А бессвинцовый припой? 95% олова, 5% сурьмы. Температура плавления правда выше, но ничего.
Для ПОС61 я ставлю температуру 210-220°. А для бессвинцового 260-270°.
Чтобы получилась хорошая чистая пайка, важно не перегреть припой. Перегретый припой скатывается с жала и не липнет к деталькам. Содержащаяся в припое канифоль, если она была, то быстро выгорает, на поверхности капля быстро окисляется, образуя пленку окислов, препятствующую прилипанию капли. К тому же, от перегретого припоя начинает гореть канифоль на плате и место вокруг пайки получается черным.
Паять точку лучше за один приём, максимум за два. Последующие плавления ухудшают вид пайки.
Жало паяльника должно быть чистым, без нагара. Нагар нужно очищать об специальную губку или стружку. Жало лучше выбирать невыгораемое. А секрет удержания припоя на жале - подобранная к припою температура. Если скатывается в шарик и падает с жала - перегрели. Либо очень плохой и старый припой.
Но и мощность паяльника тоже определяет качество пайки. Маломощный паяльник - только для пайки мелких деталей и тонкой проволоки припоя. Попытка запаять массивную деталь приведет к непрочному соединению. Жало быстро остывает и припой затвердевает, не схватив детали как следует. Попытка поднять температуру жала, чтобы оно не успело сильно остыть приводит к перегреву припоя и выгоранию канифоли. Для паяльников в составе паяльных станций диаметр проволоки припоя - 2 мм - самое то. Толстая проволока хуже плавится, жало охлаждается. 0,8 мм можно для нанесения непосредственно на мелкие smd-площадки.
Ну и да, припой пальцами хватать не желательно бы. Встречал мотки засаленных потемневших припоев, валяющихся как попало в пыли, с которыми получить красивую пайку просто невозможно. Жир на припое горит, жало паяльника чернеет, грязнится. И всё это переносится на пайку. Приходилось видеть, как быстро марается жало? Воо, это от грязного припоя. С чистым припоем можно запаять три десятка точек и жало будет практически чистым. Вооо.
Я для припоя использую вот такие вот "карандашики":
![](http://savepic.net/8773962.jpg)
его и хранить аккуратно, и к месту пайки подать удобно, да и просто на столе лежит, паяльником коснулся и набрал припоя.
