Сообщение от miwutka
Купил я такую батарею: SOLAR-200X130-4.2W-18V
Солнечная батарея из поликристаллического кремния. Мощность: 4,2 Вт: рабочее напряжение 18 вольт. Макс рабочий ток: 230 мА
Поднес ее к окну, светило солнце. Подключил осциллограф - 16.4 вольт. Подключил к ней щелочной аккум 7.2 вольта и напруга упала до 7.2 вольта. Убрал аккум. Подключил электролит 25 Вольт 1000 мкф. Напруга упала до 1 вольта. За 5 минут выросла до 4 вольт примерно. Подключил плату stm32f0 с дисплеем SSD1306(потребление от 7 вольт было 18 мА) - напруга упала до 2.4 вольт и всё.
Тебе бы "Мемуары" писать...
Подскажите это нормальное поведение солнечной панели??
Самое что ни наЕсть Нормальное!!!
В инете куча схем где панель напрямую заряжает аккумы и компаратором просто отключается.
Можно, конечно, и так подключать - Главное, чтобы Пиковый ток, выдаваемый панелью, не превышал Мах. зарядный ток аккума!
А тут она вообще ничего не делает.
А ЧТО она "Должна ДЕЛАТЬ"??? - ...........
Мертвая что ли??
Та не-е... то Твои "знания" в области Электроники "мёртвые"...
Дружище!!! Почитай книжечки - ну хотя бы типа "Юный радиолюбитель" и "Искусство схемотехники" Титца и Шенка... - и Многое прояснится!!!
Ладно - давай По "пунктам":
... Поднес ее к окну, светило солнце. Подключил осциллограф - 16.4 вольт.
Вот тебе и Напряжение ХХ СБ... - солнца маловато!!! и Нужно БЕЗ окна!!! а то оно Съело часть энергии!!!
а вот если бы ты аккум. через амперметр подключил - и Увидел бы ток Заряда!
![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Ну а "внутреннее сопротивление" СБ довольно велико - поэтому и напруга, при нагрузке - выше отдаваемой мощности, будет ниже напр. ХХ. - и при подключении аккума. - равна Его напруге + 0,5-1В - Если будет Заряд.
Ну так а Шо ты хотел??? Эл. в разряженном состоянии - почти КЗ...
![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
потом стал медленно-медленно заряжаться...
ну и тут - то-же самое, что с аккумом - только там сам аккум. - уже Имел собственный ИН - вот они и сравнялись - а тут Чистая Нагрузка!
Маловато Света было... - вот Она и выдала - что Могла!!!
