Непрочитано 28.02.2017, 13:29
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: WiFi адаптер 150 М USB
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Или все равно проделать все, что ты написал?
Нет, тогда операция обратная - точкой доступа должен стать планшет. Тогда все гораздо проще. Айфон у меня еще с седьмой iOS умел это делать. Настройки, и там "режим модема".
Если версия iOS ниже и в ней этого нет - тогда только сторонним софтом и устройство должно быть джейлбрейкнуто.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.02.2017 в 13:34.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 13:35
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
На iPad нужно сходить в настройки.
В первом блоке там есть Сотовые данные - нужно включить точку доступа (3-й элемент на правой панели).
Дальше настроить имя и пароль доступа.
На ПК найти эту сеть и присоединится.
AR_Favorit, Если там ниже iOS 7, то этот вариант надо выставлять в музее .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2017 в 13:39.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 28.02.2017, 14:12
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Ой, кажется получилось
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:13
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
и как шустро работает
Непрочитано 28.02.2017, 14:14
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
СПАСИБО ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!!!
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
USB адаптер для ICom DSerge Автоматика и аппаратура связи 0 04.09.2015 07:52
Bluetooth USB адаптер TANBERG Ремонт оргтехники 0 01.09.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
