24.02.2017, 17:45
Сказал спасибо: 78
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Ограничительный резистор + контактор. Его времени срабатывания достаточно. Проверено на торах до 5 кВт, для них проволочный резистор 10 Ом 50 Вт. Для 1 кВт резистор можно взять больше мощностью меньше. Автомат достаточно группы С, но лучше D.
24.02.2017, 18:23
Сказал спасибо: 141
1. Реле времени во вторичной цепи.
2. Реле времени во вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
9. Пускатель (контактор) и ограничительный резистор в первичной цепи.
24.02.2017, 18:30
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от -vitalik-
В эстрадных усилителях часто последовательно с первичкой включают цепочку из паралелльно соединенных резистора на пару десятков Ом и НО контактов реле.
Котушка реле подключается к конденсаторам после выпрямителя.
долго жду когда наконец эту схему выложат
это много где так устроено где кандюры большие на входе.
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2017, 18:51
Сказал спасибо: 141
10. Ограничительный резистор в первичной цепи , реле во вторичной цепи.
11. Ограничительный резистор в первичной цепи , пускатель во вторичной.
24.02.2017, 19:40
Сказал спасибо: 6,439
Добавь еще автозадержку с токоограничением на дросселе. После нарастания напряжения срабатывает пускатель, и подает полное напряжение.
Геннадий
24.02.2017, 19:54
Сказал спасибо: 141
12. Токоограничивающий дроссель в первичной цепи , пускатель во вторичной.
24.02.2017, 19:57
Сказал спасибо: 6
Просто подзагруби или увеличь ток срабатывания Q1,
или замени на автоматы в 1,5-2раза больший ток.
24.02.2017, 20:54
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
без нагрузки попробуй..., там видно будет.
24.02.2017, 21:41
Сказал спасибо: 6
Да он писал об этом в начале - отключал автомат во вторичке-все в норме...
24.02.2017, 23:24
Сказал спасибо: 11,166
Поскольку все происходит в момент включения - вариант уже с наборным контактором и реле напряжения
Во входной цепи два автомата на защиту по рабочему и пусковому току отдельно с их коммутацией контактами коммутатора в схему пуска при появлении напряжения (контактор выключен, рабочий автомат зашунтирован, выход отключён, ток идёт через автомат пуска) и переключением схемы с задержкой на рабочий режим (контактор включён, выход включён, ток идёт через рабочий автомат).
В этом варианте все собирается из штатных изделий без какой-либо самодельщины, ну и при правильно рассчитанном максимальном токе пуска все работает само, без вмешательства со стороны оператора. Можно ещё и индикацию соответствующую приделать для всех состояний.
Это совсем универсальное решение используется для очень больших коэффициентов превышения пускового тока над рабочим и больших длительностях переходных процессов. Во входной цепи контакты контактора на пусковой ток!
Можно убрать реле напряжения и использовать реле времени при включении.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.02.2017 в 23:34.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
