28.02.2017, 20:45
Сказал спасибо: 498
Re: STM32 - работа от лития
Вот устройство с приемником RR8-433 мне таки пришлось вместо 2 батареек С питать от четырех АА через ldo, ибо работающий неподалеку импульсник приемнику жизни не давал, как только напряжение на них садилось настолько, что он переходил в boost-режим... Рекомендованные даташитами 0402 поставить не мог, в остальном сделал все "по школе", но... Приемнику мешала даже другая плата с преобразователем, лежащая в нескольких сантиметрах.
28.02.2017, 21:24
Сказал спасибо: 189
Сообщение от AR_Favorit
бугога!!!!
а потом удивляетесь чо это процы виснут
да потому что импульсники никто почти готовить не умеет. да и вообще не везде они канают.
у меня вон все на лдо с кучей ккерамики разных емкостей и процы работают годами.
а у вас все опасения - а вдруг он зависнет
28.02.2017, 22:23
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Если у стабилизатора выходное напряжение плавает, то единственный вариант менять его на другой.
Есть только два реальных варианта - косяк в схеме (включая типы деталей в обвязке и номиналы не по формулам) или косяк в разводке.
Сообщение от tanq
Сообщение от ForcePoint
Смысл в привязке входного сигнала АЦП к опорному напряжению, Vin adc = k * Vref adc * [измеряемая величина]. Таким образом, опора может быть любой (в пределах разумного) и весьма нестабильной.
Продемонстрируйте работу формулы в ситуации, когда при измерении сигнала питание АЦП было 3.000В, а при измерении опоры стало 3.010В. К примеру. Нам ведь шум по питанию не важен, так? И ещё учесть 2-3 отсчёта погрешности самого АЦП.
Вы суть метода не поняли. Выходной код, в этом случае, не зависит от напряжений опоры и питания аналоговой части.
Не всегда его можно применить, но может и получиться. И неплохо - не увлекаться в таком тракте фильтрами, что-бы шумы входного сигнала и опоры был как можно более скоррелированными.
с приемником RR8-433 ..... импульсник приемнику жизни не давал
А что за приёмник - супергетеродин или сверхрегенератор? Ну и экранирование. В мобилах-же работает...
Экзорцист 40-го уровня.
28.02.2017, 22:26
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
бугога!!!!
Хм. Процы у меня вот как раз и не виснут, хоть от говенной MC33063 питаются, хоть от средней паршивости lm2594m, хоть от новомодных фитюлек типа MP2359, работающих на частоте 1 и выше МГц, и с крохотным дросселем тянущих полампера без всякого нагрева, а в среднестатистической конструкции, где все потребление можно приравнять к подсветке жк - весь стаб занимает меньше квадратного сантиметра даже и с 0805 в обвязке)
Так что готовить я их, наверное, все-таки как-то вот умею.
А вот кто не умеет - те городят по аж по два линейника друг за другом, через которые ( в отличие от импульсников) "иголки" пролетают как президентский кортеж по Туле - даже не замечая помех, из-за чего горе-конструкторам и приходится обвешивать свое творение лишними горстями дросселей и керамики там, где в по-уму сделанной аппаратуре стоит один сапрессор и пара бусин с одним кондером между ними...
Вообще не по делу, короче ты выпендрился. Не вышло нашару выглядеть круче меня
Сообщение от индюк
Вот об этом я и привел пример - с приемником.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.02.2017 в 22:40.
28.02.2017, 22:33
Сказал спасибо: 498
Сверхрегенератор. Такой же, как RR10-433, который везде раньше лепили, только с потреблением 0,5мА и нормированным временем выхода на режим.
Экранировать не вариант в моем случае. Хотя у итальяшек на заказ вроде шли и экранированные. Но там другие деньги совсем будут, и другие количества)
В мобилах таки всё куда посерьезнее) А этот приемник и с работающей мобилой неподалеку так же себя ведет) Или с вайфайным роутером)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.02.2017 в 22:36.
28.02.2017, 22:38
Сверхрегенератор.
Вот и ответ, думаю. У него-же полоса шире Днепра (там, где его птица ещё может перелететь).
В смысле - питальник заэкранировать.
28.02.2017, 22:42
Сказал спасибо: 189
ну это у тебя. а иных тут очень много.
у меня мошт и без кучи керамики виснуть не будут, пробовать нет желания.
"иголки" пролетают
да канешна ага. а через открытый канал импульсника в котором 0,3 ома не пролетают.
28.02.2017, 22:56
Сказал спасибо: 498
Ну, в общем, да. А гетеродинные жрут неприемлемо и стоят дороже.
Так и живем - написали в инструкции "для надежного приема рекомендуется располагать устройство не ближе двух метров от точек доступа Wi-Fi и других устройств беспроводной связи", на том и остановились)
Это при том, что в части изделий внутри стоит GSM-модуль, который пока смску шлет или просто от скуки со станцией перекликивается, тоже на пару секунд прием вырубает))
да тоже не вариант в нашем случае. Дешевле и проще было вот так решить, как решили...
28.02.2017, 23:00
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ну это у тебя
Ну зачем же так сразу-то... И у меня не виснут.
Сообщение от индюк
Мож, наоборот? Тут только голосование помочь может, поскольку каждый из нас об остальных нихренашечки не знает.
28.02.2017, 23:19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Посмотри на LD2950, LD2951, LD2980, LD2981, падение минимальное, как и потребление, пользую такой между литием и МК на 3.0в. До 3.07в на литие снижает до 3.0в для МК, ну а далее передает напруга практически напрямую без падения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
