18.01.2009, 22:11
C этим согласен. Но почему старика не ебомтокает? А пожелавшего повторить долбануло так что досихпор помнит. 15 лет уже прошло. Тот старичок пока жив, на охоту ходит. Ему коро если мне память не изменяет 98 стуканет. А он как живчик.
18.01.2009, 22:32
Ну там же написано сопротивление тела пожилого человека больше чем молодого. В данном случае имеет место цепь последовательно соединенных сопротивлений нити накала лампы и сопротивление старика. Сопротивление больше, ток меньше, вот его и не плющит. А у молодого сопротивление тела меньше вот его и воткнуло. А по поводу накала, согласись что определить визуально разницу в яркости свечения трудновато.
19.01.2009, 04:14
Сказал спасибо: 8
Сообщение от rex76
А старичок Фокусник-затейник, исходя из того же закона Ома.
При последовательном соединении ток на всех участках цепи одинаков и лампочка, без старичковой хитрости не горела бы, тело человека при любых условиях не может иметь сопротивление близким к сопротивлению лампочки, порядка 800 ом(220в/60вт), и даже в этом (невероятном случае)случае она горела бы вполнакала.
Надеюсь он предупредил что повторять фокус опасно
19.01.2009, 10:46
Сказал спасибо: 9
Да это дед - приколист! У него в пиджаке через рукава был протянут провод! А иначе, просто физически не возможен этот трюк.
19.01.2009, 13:20
Просто угараю.
Форум, на котором собираются электронщики. На нескольких страницах обсуждаем философский вопрос-"что опаснее- напряжение или ток?".
Все равно что на форуме авиаторов обсуждать "как- так бывает, что самолет летит, а крыльями не машет?"
Понимаю, что многие просто прикалываются, но все равно, как говорится, ржунимагу.
Хорошее настроение- на весь день.
ЗЫ. Предлагаю завтра обсудить вопрос "куда девается электричество из выключателя, когда он выключен?"
19.01.2009, 18:57
Xего-то я почитал, почитал ... "шутка-юмора" и то неудачная !
В Америке 110В 60 Гц - так исторически сложилось. Как и с резьбой ( в Европе "метрическая" , в Америке "дюймовая").
Чем хуже 110В - для передачи той же мощьности сечение провода должно быть больше.
Чем лучше 60 Гц ( против 50 ) - кол-во витков трансформатора меньше.
Это так, кратко.
19.01.2009, 22:26
Сообщение от 7x7
Это так, кратко.
Краткость поистине сестра таланта. Сказал, как отрезал, не добавить не убавить. Красавчег.
20.01.2009, 19:47
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Здравствуйте, я тут впервые.
Сообщение от shootnik_84
Чисто теоретически возможен вариант, когда ток по старикану на лампочку проходит не через тело и жизненно важные органы, а по коже "фокусника". Кожа и играет роль этого "провода через рукава". В этом случае токи через "основное" тело и через кожу протекают параллельно, но если сопротивление вдоль поверхности кожи низкое, низкое и напряжение на ней, низкое и напряжение на теле.
20.01.2009, 23:27
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
возможен
мне дядька рассказывал об одном мужике, вместе работали в молодости, жили в одном общежитии, так тот, как выпьет, на спор:
берёт 2 гвоздя, вставляет их в розетку, замыкает руками, и выгорают десятиамперные предохранители! Причём тогда были не автоматы и не УЗО, а обычные плавкие вставки. После N-го числа пьянок с такими фокусами кому то из жильцов надоело менять предохранители, и он, не мудрствуя лукаво, заменил их жучками из тех же гвоздей. При очередном "споре" "сверхпроводящий" гражданин не смог сжечь предохранители (обрезки гвоздей "на 200" выдерживают куда больший ток, чем стандартные предохранители), и долго дердался за гвоздики, вставленные в розетку, мол, всё равно пережгу. Через некоторое время его силой заставили прекратить эксперимент. И ничего, только пальцы обжёг в местах контакта с гвоздями, больше никакого вреда здоровью.
20.01.2009, 23:37
Да! Так есь люди которые сами вырабатывают электричество как скат например. А возьмите угря электрического. Видел както эксперимент6 В аквариум где плавал этот самый угорь вставили два электрода пластинчатых. Намерили 600 вольт. Обычная лампочка на 220 перегорает.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
