02.04.2017, 19:33
#31
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Глюк приёма данных по USART
dgrishin, ага, работающим, но не всегда. Вот значит как... значит я когда-то написал на C сферического коня в вакууме, а не простенькую, но работающую GSM сигнализацию...
Я в общем-то тоже не вижу больше смысла писать тут, свой путь я указал, пас отдал... Надеюсь топикстартер так или иначе выкарабкается. Пусть даже и с отстреленными конечностями
02.04.2017, 19:33
#32
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
после того как конечный автомат(КА) определил
Просто счетчик заполнения буфера. Пришел байт - инкремент, вынут байт - декремент.
По нему же и переполнение кольца определяется.
Сообщение от H4LF
он так работает
В модеме крутится RTOS и у нее не стоит высшим приоритетом непрерывность передачи сообщений, у модема первоочередные задачки посерьезней. Это для ТС-а.
02.04.2017, 20:05
#33
Сказал спасибо: 498
Сообщение от NewWriter
У вас там что, используется целая куча высокоприоритетных прерываний, задержка обработки которых грозит ядерной катастрофой, чтоль?
Это наследие тяжких времен, тактовая частота один мегагерц, аппаратный стек несколько байт, прерывания неприоритетные, а то и ваще одно на всё, ну вы понели. С тех пор и затаился первобытный страх в генах - "не ставь в прерывание ничего, кроме флажка, обрабатывай его в мейне!" Вот и ставят флажки до сих пор, и на 40 мегагерцах, и на 100)))
Хотя и в те стародавние времена, если головой работать, то почему-то получались у людей неплохие программы, исполняющиеся полностью в прерываниях.
02.04.2017, 20:12
#34
Сказал спасибо: 34
Сообщение от akegor
А, кажется понял про какой это счётчик. У меня он считал только байты самой строки, без CR LF. По окончанию строки (и после её обработки) он обнулялся. Да, по нему можно определять наезд "головы" на "хвост" (в терминах уробороса ) если придёт сплошная строка больше размера буфера. Но зачем декремент? У обоих индексов кольцевого буфера тоже всегда инкремент... Или всё же я чего-то не понял...
02.04.2017, 20:15
#35
Сказал спасибо: 498
Сообщение от H4LF
Но зачем декремент?
Потому что сказано - счетчик заполнения буфера. Пока он не ноль - в буфере есть что-то, что мы еще не пошшупали. А индексы - эт индексы, на них ориентируемся, в какую позицию писать, а в какой - шшупать
Но так делать необязательно
02.04.2017, 21:07
#36
Сказал спасибо: 34
AR_Favorit, Вообще то я предложил (и делал) кольцевой буфер. Там не нужен декремент и не представляю для чего может быть нужен (если не считать обработку в этом буфере поступивших строк). Заполнение я определяю по разнице индекса головы и индекса хвоста:
Проверка на наличие данных в буфере происходит очень просто - если idxIN не равен idxOUT, то в буфере есть данные, в противном случае данных в буфере нет.
Зачем ещё какой-то счётчик? Ну кроме того что в КА считает длину поступающей строки.
Можно конечно взять для приёма (и передачи) не кольцевой буфер, но я сторонник принципа KISS.
На STM32 с его DMA и другими плюшками может быть проще и надёжнее будет сделать как-то по другому, я не знаю.
Про наследие - спасибо, посмешили но если это про меня - то я не настолько суров. И вообще у меня мало опыта. PIC мне как-то не очень люб, если не ошибаюсь это у него был аппаратный стек. Ну и у какого-то младшего AVR без RAM. Полностью на прерываниях... сейчас всё больше полностью на delay_ms... Ну и я в общем-то даже не против, главное чтобы какой нибудь Therac-25 не сделали. Ну а затупить можно любое количество мегагерцев, даже число Пи до эпического знака после запятой не нужно для этого вычислять
А по теме - тут в основном не о задержках обработки прерываний, фиг с ними, а о правильном (надёжном) приёме данных по UART от модема.
02.04.2017, 21:13
#37
Сообщение от H4LF
Да все просто. Проверил его - есть достаточное количество для анализа и выбирай по одному байту, не морокаясь с индексами, пока не ноль.
02.04.2017, 21:26
#38
Сказал спасибо: 498
Сообщение от H4LF
Иногда удобнее работать с отдельной переменной.
Сообщение от H4LF
о если это про меня
Неееее, это про боязнь ставить любые обработки в прерывания и летящие тапки в кодера, такие обработки практикующего. Сам - практикую вполне успешно.
Сообщение от H4LF
на delay_ms
ИМХО вообще не нужная штука ни для чего, кроме первоначального ознакомления с контроллером. Нужна задержка - ну и отсчитываем ее в соответствующем состоянии КА. Зачем все стопорить-то?
Сообщение от H4LF
а вот тут печаль-беда. Без аппаратного управления потоком либо наличия ну очень больших ресурсов это недостижимо. Модем теоретически может наплевать unsolicited-ов так много и невовремя, что сломает любую нашу обработку, вмещающуюся в среднестатистический МК, особенно, если этот самый МК помимо общения с модемом делает что-то еще важное. Поэтому просто принимаем как данность, что мы всегда могли что-то пропустить и повторяем запросы, на которые нет ответа, СМСки периодически проверяем сами, а не надеемся только на отловленное CMTI и т.д.
02.04.2017, 22:19
#39
Сказал спасибо: 15
Сообщение от AR_Favorit
Это ПЫХ-АВРовская детская болячка, называется "зашли быстро, еще быстрее вышли, лучше если вышли ещё до того как зашли". Связана с убогостью данных МК.
02.04.2017, 22:35
#40
Сообщение от STM32F0
Не только. Убогость мыслительного аппарата тоже этому способствует. Если приветствуется не разумная необходимость и достаточность, а слепое бездумное подражание авторитетам.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
