12.03.2009, 11:47
Сказал спасибо: 37
скорость записи очень маленкая
12.03.2009, 16:03
Сказал спасибо: 13
Чудик... сей девай не имеет паралельного режима... только высоковольтный и низковольтный последовательные... и не известно будет ли он подерживать дальнейшие ИМС.
14.03.2009, 16:26
Все таки проблема была в мах232, там просто кондеры плохо держались. Я их поставил нормально и решил полностью проверить мах232, для начала я соеденил 11 и 12 выводы и с помощью HyperTerminal передавал даные через СОМ порт и получал их обратно. Далее я поставил Мегу8535 и написал для него прогу, которая при получении 1 отправляла 4, при 1-5 и при 3-6. Все рабоатло. потом написал программу чтобы передавала строку, то почему то все символы строки посторялись 2 раза, напимер всесто Hello! было HHeelloo!!. Но я на 99% уверен что причина в самой программе, потому 0что я её писал быстро. Вот протестировав МК и мах232 я залил прошивку программатора (STK500.hex) Включил программатор, леды замигали как в прошлый раз, нажал в студии Connect но прога написала please finish upgrading before reconnect. Сам не знаю что это такое, я сразу подумал что прога написала что у меня программатор доделать нада но потом подумал откуда она может знать что я его не полностью собрал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
Короче вот я обратно в тупике((((( может у кого то был похожий случай?
28.03.2009, 16:18
29.03.2009, 07:45
Сказал спасибо: 28
Ба, не иначе как первую страницу своего топика прочитал.
Это и есть прародитель многочисленных клонов ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ - именно то, что указано в названии ветки, программаторов. Вот им то и можно восстановить МК после "кривой" прошивки фьюзов.
29.03.2009, 14:39
А вы собиррали его? Просто хочу быть увереным что он работает ато у меня почемы то ещё ниодна схема не заработала которую я с инета взял, работают тока те, которые сам разрабатывал)))))))
29.03.2009, 16:32
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от brmisha
Сходите на радиокот там есть подфорум параллельный програматор, там и HVProg и elm-chan пережованны вдоль и поперек. И как ни странно оба работают.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
29.03.2009, 16:56
А кто нибуть знает где в украине можна купить программатор подобный этому http://www.new-technik.ru/product/stk500/ он там стоет 1300 рублей, это меньше 300 грн. но я почему то в украине этого программатора не нашел, хотя нашел но он стоет 964 грн о_О
30.03.2009, 06:07
Сказал спасибо: 28
То ему параллельный нужен, то уже готовый последовательный. Вы бы хоть определились - нафига он Вам? По поводу ПАРАЛЛЕЛЬНОГО программатора Chana и HV Prog дейтсвительно лучше почитайте на Коте - там это долго обсуждалось. Вот прямая ссылка на ветку:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...%EE%F0&start=0
Что касается меня, то Чановский собирал "на коленке", чтобы реанимировать парочку убитых Мег ест-но без всяких печаток на дешевой покупной мелкой макетке и конечно без всяких ZIF-панелей и без ISP разъема. На всю сборку ушло пара часов и на 100 рублей деталей, включая макетку за 70.
ЗЫ Вот действительно к топикстартеру подходит девиз от urry:
какую бы мебель не пытался делать папа Карло, в итоге у него все равно получался Буратино...
01.04.2009, 07:48
Сказал спасибо: 28
Сообщение от batman12345
Сообщение от Halex07
То ему параллельный нужен, то уже готовый последовательный...
Если ты про СТК-шку, то это и есть HVprog, только с наворотами.
Фирменный STK500 поддерживает паралельное программирование, а вот тот клон - на который ссылка у топикстартера похоже нет, только высоковольтное. Во всяком случае у производителя про параллельное ни слова.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
