03.10.2017, 11:08
#31
Сказал спасибо: 30
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Сообщение от индюк
с неадекватами трудно общаться. но все же объясню
скорее чтоб публика не подумала что я съел ваш высер
Ох, ё...
Адекват!
Сообщение от индюк
вот чтобы при питании 3,3в не было по верхам низам обьрезано
Сообщение от индюк
синусы с выходов оу должны у тебя иметь амплитуду не более 1 вольта при нормальных условиях в сети
Ну так объясниТЕ, для чего вам понадобился R2R усилитель?
Для неадекватов...
03.10.2017, 11:19
#32
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
6ля, нужен rail to rail операционник же!!!!
Точняк !!!!
Тогда он 220 Вольт сможет подать напрямую на вход мк !!!
Это супермегакрутаяидея!!!!
03.10.2017, 11:20
#33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от miwutka
Ну я так и не понял почему эта схема не подходит для RMS измерения напряжения?
Извиняюсь, плохо выразил глубину мысли. )))
Траблы в связке схема+разработчик...
Коэффициенты подберу.
Вот именно поэтому.
Миш, как ни странно, все коэффициенты поддаются расчёту.
Ищи расчет дифференциального усилителя на оу
P.S.
И убери резистивный делитель с выхода, он для пятивольтовых МК и напряжения смещения 5в.
Последний раз редактировалось omercury; 03.10.2017 в 11:22.
Сказали "Спасибо" omercury
03.10.2017, 11:25
#34
Здесь необязателен r2r ОУ, здесь нужен ОУ, который нормально работает от 3,3 Вольта.
В том числе и
Сообщение от индюк
Типа mcp6002
03.10.2017, 13:19
#35
Сказал спасибо: 149
И тут у меня возник вопрос.
Если нужно измерять переменную составляющую 220В, то зачем вообще так стремиться сделать это с применением УПТ (именно Постоянного), со всей этой возней с R2R?
Кто мешает сделать операционнику виртуальную землю на полпитания и использовать его как усилитель переменного тока с разделительными емкостями?
03.10.2017, 13:21
#36
Сказал спасибо: 309
Сообщение от omercury
ну это бывает ))) По мере возможностей новые патчи для разраба выходят в постах на форуме и происходит обновление системы )))
Делителя нет на выходе. Эт я понял что для тех Мк.
Знаю что расчитываются но немог понять как в гугле это написать для поиска ))
03.10.2017, 13:38
#37
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
это не даст гарантии что амплитуды правильно передаст оу.
в сети нынче далеко не синус гуляет
кагмаподэ магмаподэ
03.10.2017, 13:43
#38
Сказал спасибо: 185
Для неадекватов...
для неадкватов объясняю - мне тут вообще ничего не нужно. ко мне эти вопросы не относятся!!
человек спросил почему у него при питании от шины питания проца на выходе оу амплитуда меньше напряжения питания - я ему и ответил - потому что оу не r2r.
хочешь с питанием 3в иметь амплитуду 3в - ставь р2р.
не понятно???
кагмаподэ магмаподэ
03.10.2017, 14:20
#39
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
Прошу прощения, но R2R тут не помог бы. В схеме используется масштабирующий ОУ + смещение. И номиналы резисторов подобраны для 12в питания ОУ (амплитуда синусоиды на выходе не превышает 12В)
Как только перешли на меньшее напряжение без изменения коэф. масштабирования - получили ограничение амплитуды на выходе.
03.10.2017, 14:34
#40
Сказал спасибо: 185
Сообщение от dgrishin
резисторы он подберет. а вот амплитуду надо с запасом чтоб ацп использовать при пиках по максимуму.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
