Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 16.01.2018, 03:34   #31
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: как измерить частоту
witj, таки стоит в таком варианте 7805 поставить и предохранитель перед ней на 0.5A. Правда питать придётся уже от 6V минимум. Или просто сделать законченное устройство с зарядником от мобильного с USB. Там только ёмкости по питанию прикрутить 100μF электролит и 0.1μF керамику. Оба минимум на 16V.
Если найдутся 6 инверторов в одном корпусе (7404 или К155ЛН1), то можно сразу для двух кварцев сделать устройство. Там в схеме все парные входы станут одиночными .
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 16:31   #32
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
witj, вот и прекрасно .
вопрос с генерацией на гармониках при вариациях номиналов
Обычно имеется промежуточная зона "вариаций номиналов", в которой имеется вероятность запуска генератора как на "рабочей" частоте, так и на более высокой гармонике. Причем при плавном включении питания микросхемы генератора он тяготеет к рабочей частоте, а при резком включении - к гармонике. А после запуска устойчиво работает на выбранной частоте.
kargal вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 22:19   #33
Клон
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Клон на пути к лучшему
Читаю, читаю, всё никак не пойму: кварцы-то из телека? Основной вопрос: как телек починить? Или как кварцы проверить?
Впаять обратно в телевизор на свои места и посмотреть частоту на выходе микросхем. Самый простой способ. НИЧЕГО придумывать не надо. А схему телевизора можете здесь выложить - это не наказуемо.
Клон вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 16:00   #34
witj
witj на пути к лучшему
просто нужно было проверить кварц и все высказались полезная инфо.
witj вне форума
Закрытая тема
Как измерить частоту радиоприема lsa Автоматика и аппаратура связи 34 31.07.2010 22:56
Как измерить частоту (500 кГц) точно и быстро ? black27512 Электроника - это просто 30 02.08.2009 11:31
Как измерить частоту кварца? miroev Измерительное оборудование 3 19.04.2008 01:13
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
