22.01.2018, 22:38
#31
Сказал спасибо: 1,090
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Толщина медной проволоки?
Сообщение от Freelancer
...Четверть указательного пальца руки моего...
Перевод с Китайского?
22.01.2018, 22:40
#32
Сказал спасибо: 2,439
Ток меньше микроампера.
Последний раз редактировалось baiderin; 23.01.2018 в 12:02.
22.01.2018, 22:59
#33
Сказал спасибо: 45
Сообщение от kreking
Кстати, наибольшую скорость вращения, даст обмотка из 1-го витка
Прикалываетесь что ли? ЗАчем тогда он мотал столько витков? Я то думаю что обмотка даёт большее напряжение и частоту тока а это даёт большие обороты.
23.01.2018, 01:59
#34
Сказал спасибо: 11,170
Freelancer, если все мечты строить из таких фильмов, то результат уже два века как в литературе описан. Героя звали Манилов.
Для твёрдого основания в фундамент мечты (имеющей шансы в реальное воплощение) кладут фундаментальные и практические знания вместе с навыками работать руками.
В ином случае стоит попробовать тренировать изложение на бумаге и писать фантастику - выхлоп будет и больше, и реальнее.
Сопромат и электродинамика, в сумме к другим областям физики позволят посчитать параметры того двигателя. Заодно вполне рассчитывается стоимость его изготовления. Это может Вас удивить, но покупка готового обойдётся дешевле.
Разбрасывание на техническом форуме безразмерными или расплывчатыми определениями для конкретных величин минимум смешно выглядит.
Полногтя это сколько в миллиметрах будет?
Ультравысокие обороты это сколько будет в rpm?
Например шпиндели для сверления печатных плат имеют газовые или жидкостные подшипники при 100…200krpm.
Или проектируется ультразвуковой излучатель из вибромоторчика?
Таки при больших оборотах бесколлекторная схема без обмоток на роторе несколько перспективней. А тут вполне можно обмотки уже и на печатной плате размещать (геометрическая равномерность повыше будет). Но тут начинаются проблемы с профилем и материалом сердечника для статора.
Читайте книги и повторяйте материал, начиная с школьного курса физики, химии и математики. Черчение тоже не помешает, но это уже вместе с сопроматом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2018 в 09:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
23.01.2018, 10:08
#35
Сказал спасибо: 45
Планируемые обороты - достаточные чтобы поднять себя в воздух и устройство наполненное гелием. предполагаемые обороты 2000 rpm. корпус 5 мм на 5мм. Я знаете чувствую себя первопроходцем в этом деле. Корпус возможно сделать из кристалла сапфира российской компании Монокристалл. Это как минимум. Также на борту должна быть полезная масса быть.
23.01.2018, 10:45
#36
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Вы в своей жизни занимались ремонтом измерительных головок ?
Там основой стоят рамки, на которые намотана проволока медная в изоляции.
Вопрос к Вам-а как и чем будете мотать провод d=0,005 mm?????? Вы даже d=0,01mm хрен намотаете. Ваш тремер не даст це зробити.
Наверное всё же Бот, .от, .от......
З повагою
Последний раз редактировалось FViktor; 26.01.2018 в 20:28.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
23.01.2018, 10:54
#37
Сказал спасибо: 45
Сообщение от FViktor
Там основой стоят рамки, на которые намотанв проволока медная в изоляции.
З повагою
Нет я не бот. Мотать вручную конечно же. Пока ещё не мотал ничего в жизни и не занимался ремонтом. МОГУ ДОКАЗАТЬ ЧТО НЕ БОТ во вконтакте.
23.01.2018, 11:16
#38
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
я хочу сделать обмотку 0,005 мм сделать от 300 на первичной и 3000 на вторичной обмотке
Прочитал вот это и подумал, что ТС хочет затем со вторичной обмотки запитать первичную. Ну и получить таким образом что-то вроде двигателя с кпд › 100%.
Потом оказалось, что это не так:
Мне кажется, для поставленной задачи можно использовать много гелия и мало моторчика - бесконечно мало, можно и совсем без него.
Далее, для облегчения решения поставленной задачи, учитывая, что поднять нужно ТС и полезную массу, можно отказаться от подъема ТС как массы бесполезной. Гелия потребуется намного меньше.
И тут я вспомнил, как этим летом в небе над моим городом летело несколько десятков воздушных шаров - правда, без гелия, а на чистом горячем воздухе.
И меня осенило - вот оно, готовое дешевое решение поставленной задачи.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.01.2018, 11:24
#39
Сказал спасибо: 296
Консервная банка, заполненная ацетиленом, поднимает себя в воздух и без микромоторчика, и без гелия, и даже без монокристалла сапфира.
А на процедуру намотки я бы посмотрел.
23.01.2018, 11:44
#40
Сказал спасибо: 45
Сообщение от Yuri222
Очень смешно. Я планирую собственное миниатюрное устройство, которое будет очень близко к ювелирным изделиям.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
