05.07.2016, 14:11
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Отжиг алюминиевой проволоки
День добрый, форумчане. Товарищ из цеха по изготовлению алюминиевого провода, озадачил. Необходим отжиг (отпуск) проволоки после волочения. Его вариант ЛАТР - трансформатор ( без вторичной обмотки), короткозамкнутая вторичка (рабочее тело проволока). Мой вариант асинхронный двигатель без ротора, частотник, короткозамкнутая вторичка . Способен ли мой вариант к жизни? Частотник нужен для увеличения рабочей частоты до 200 Гц и стабилизации отжига при изменении сетевого напряжения.
Ремонту подлежат даже люди.
05.07.2016, 14:17
Сказал спасибо: 5,041
Re: Отжиг алюминиевой проволоки
Сообщение от anvik_al
Не совсем понятно, что будет короткозамкнутой вторичкой? Сама проволока?
Тогда что будет "первичкой", и как "вторичка" из проволоки будет взаимодействоватьс магнитным полем этой первички?
Опишите более понятно ситуацию.
05.07.2016, 16:01
Сказал спасибо: 189
Его вариант наиного проще дешевле и надежнее. Факт
05.07.2016, 16:49
Сказал спасибо: 6,491
Как понял - непрерывный отжиг проволоки, проходящей внутри индуктора и короткозамкнутой по наводимому току тянущими роликами по бокам индуктора.
Однофазный трансформатор-индуктор, запитываемый от регулятора напряжения или преобразователя частоты, например для закалки/сквозного нагрева. Асинхронник не подходит.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
05.07.2016, 17:16
Сообщение от genao
Я тоже так понял, но хотелось услышать от ТС, как он себе представляет в этой роли статор асинхронника.
1. Там направление магнитного поля совершенно не в ту степь, чтобы наводить токи в проволоке.
2. Без ротора в магнитной системе статора будут огромные зазоры, что резко уменьшит индуктивность обмоток, и частотник выдаст ошибку - короткое в двигателе. Конечно, повышение частоты до 200Гц немного облегчит агонию. Но предыдущий пункт №1 все равно делает эти попытки бесполезными.
Я уж молчу о том, что если подавать на статор все три фазы, то в центре, вдоль оси, магнитное поле вообще будет близким к нулю. Все равно, пункт №1 убивает эту идею. В проволоке если и наведутся токи, то это будут крохи того, что требуется. Проволоку они не нагреют.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.07.2016, 10:02
Сказал спасибо: 49
Хорошо, а как себя будет вести частотный преобразователь при работе на трансформатор? Есть частотник 11КВт трехфазный, есть трехфазный трансформатор, надо греть провод. Провод замыкается через стальной ролик
08.07.2016, 10:18
Не представляю, как три фазы будут греть одну проволоку. Если магнитным полем - так магнитные поля трех фаз взаимно компенсируют друг друга, в самом интересном месте. А если непосредственно током - то чтобы их объединить, придется их выпрямить. Но это опять не то.
Почему бы не использовать для этого, например, вторичку сварочного трансформатора? Конструкция его сердечника такова, что его нагрузочная характеристика - круто падающая, поэтому он не боится коротких замыканий по выходу. Ток легко регулируется. Вторичку можно перемотать или отмотать, для оптимального согласования с нагрузкой в виде проволоки.
А как пропускать ток через проволоку? Легко! Все равно ведь:
Причем ток через этот ролик протекает ровно такой, какой нужен для разогрева проволоки. Так зачем тогда трахаться с магнитными полями, частотником, и прочей экзотикой?
09.07.2016, 11:07
Сказал спасибо: 287
Латр+двигатель без ротора=отжиг
Никаких частотников, дешево и сердито.
Если по уму то установка индукционного нагрева, они сейчас не дорогие и весьма доступные. Регулируются в широченных пределах.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 09.07.2016 в 11:10.
09.07.2016, 22:35
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Ваши творческие измышления навевают на грустные мысли.
Учились ли вы в школе и если да, то почему у вас не было физики.
Но у вас не всё потеряно - оторвите задницу от дивана возьмите двигатель,
вытряхните ротор и подключите ЛАТР.
Если ничего не произойдёт т.е вы не будете бегать объятый пламенем вокруг
установки отпишитесь о вашем физическом опыте.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
15.08.2016, 12:54
Сказал спасибо: 16
Самый простой вариант сердечника - тор, на нем первичка. В качестве вторички отжигаемая проволока, проходящая через этот тор. КЗ осуществляется тянущими роликами. В зависимости от толщины проволоки меняется скорость протяжки дабы не было перегрева или недогрева.
Или можно еще проще поступить: все бухты провода, что за день сделали, сунуть в разогретую до нужной температуры печку, выдержать до полного прогрева и оставить остывать с печкой до утра. Утром вынуть готовый продукт.
Недавно менял ввод на даче, использовал провод СИП-4. Он многожильный алюминиевый, в пластиковой изоляции, так там отдельные жилы никто не отжигал и в результате провод довольно жесткий, что абсолютно не мешает его использовать
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
