17.12.2010, 14:37
Сказал спасибо: 2,256
Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
Всем доброго времени суток!
Срочный вопрос: нужно в одном помещении восстановить шлейфы из самоклеющейся фольги на стеклах.
Техники охранной службы когда-то применяли таинственный "авиа-припой", покупаемый на базаре у конкретного дедушки. Сейчас заявляют, что нет ни фольги, ни припоя.
Достал фольгу-самоклейку у мастера-холодильщика.
А чем паять фольгу к фольге или фольгу к меди?
Вопрос срочный.
Заранее благодарен.
P.S. Советы установить современные датчики - с благодарностью НЕ принимаются.
Газовой горелки и опыта работы с ней не имею.
17.12.2010, 14:43
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
я бы порекомендовал токопроводящий клей!
Sex, Druggs, Rock&Roll
17.12.2010, 14:44
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
17.12.2010, 15:18
Сообщение от alberio
Спасибо, боюсь, что не прокатит по "режимным соображениям". У них нельзя отступать от технологии. Даже второй светодиод в схему нельзя поставить.
Спасибо, изучаю. Чувствую, придется по рынкам шарить.
17.12.2010, 15:30
Сказал спасибо: 1,956
У электронщиков наших стоит махонький пузырек, с некоей химией. Реально пробовал сам - капнул на кончик алюминиевой расчески - залудилась она обычным паяльником с песней. Правда, говорят, потом надо хорошо промывать.
Той же дрянью припаивал иголки (обычные швейные) к щупам китайского тестера. Держатся до сих пор.
17.12.2010, 16:07
Сообщение от nml
А как дразнится эта химия ???
17.12.2010, 16:22
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Соляно-кислый анелин
17.12.2010, 16:24
Сказал спасибо: 7
я паяю аллюминий обыкновенным припоем с применением флюса он так и называется для пайки аллюминия(а раньше травили хлорное железо в кислоте,в какой не помню)
у нас продается там же где и всякие дела электроно электрические у нас магазин "ЧИП" или "Гулливер"
Последний раз редактировалось плотник; 17.12.2010 в 16:28.
17.12.2010, 16:27
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Для пайки аллюминия использую индустриальное масло для швейных машин. Технология такая на место пайки капается масло и хорошо прогретым паяльником как обычно припоем с канифолью под слоем масла без доступа воздуха "процарапываем" слой оксида аллюминия. Проделываем данную процедуру пока место пайки залудится. Далее паяем как обычно. Аллюминиевую фольгу паять не пробовал, если получится отпишитесь.
17.12.2010, 16:58
ХЗ как обзывается, выглядит вот так. Кстати, надпись "можно не промывать" - со слов электронщиков - неправда, промывать очень даже надо (ну, если паяешь что-то деликатнее расчески).
Последний раз редактировалось nml; 17.12.2010 в 17:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
