28.04.2018, 18:37
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как задать постоянный ток блоку питания ?
Сообщение от индюк
возми резюк 5 ом или лампочку 21 ватт
Резюк цепляю, напряжение вообще - нуль становится.
28.04.2018, 18:37
Сказал спасибо: 90
Сообщение от putmannn
Я так пробовал... А если ставлю больше сопротивление, то работает, но недолго, шунт быстро сгорает.
Странно. это - что значит сгорает? При токе 1,7 А и шунте 0,2 ома рассеивается чуть больше полуватта. А при 1 оме - меньше 3 Вт. Если же в качестве шунта использовать тонкую проволочку - то да. Поставить керамический резистор не проблема.
28.04.2018, 18:40
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
ты перепутал входы оу!!!
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 18:42
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
А ещё есть вот такие микросхемки http://www.st.com/resource/en/datasheet/tsm101.pdf
обычно используют их в ноутбучных блоках питания. Если саму микросхему не найти, то хоть схемотехнику можно подсмотреть... вроде ничего сложного - LM358 в качестве операционников должна подойти. И та же LM431 в качестве REF пригодится.
Будет и стабилизация тока и ограничение напряжения.
ЗЫ: оказывается уже упоминались такие в виде ссылки на другую тему в третьем посте от ForcePoint
Последний раз редактировалось H4LF; 28.04.2018 в 18:52.
28.04.2018, 18:46
Сказал спасибо: 181
H4LF, не спеши)
щас он все детали пережжоОт и пойдет купит в магазине зарядку
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 18:50
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от индюк
не оу а компаратор!!
В даташите на 19-й странице (Figure 23. Equivalent Schematic) я вижу ОУ.
Не, ну я не утверждаю, что без резисторов обратной связи он не превратится компаратор...
28.04.2018, 19:09
Сказал спасибо: 141
28.04.2018, 19:11
Сказал спасибо: 339
Сообщение от индюк
Входы согласно Вашей схемы.
На минусовой вход ОУ, с шунта которая к минусу БП.
На плюсовой, с края шунта который к АКБ.
А почему тогда работает если ставить подстроечник R3 - 10К и R2 - 1К ?
Ими я подбираю на холостом ходу 2.45 на выходе и подстраиваю выход к 16.8.
28.04.2018, 19:15
Сказал спасибо: 181
в этой схеме напряжение не контрлируется вообще и без тока нагрузки оно и будет максимальным.
настраивать его не надо
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 19:17
Сказал спасибо: 339
Сообщение от индюк
КАК НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ?
В первом посту же написал, нужно контролировать и ток и напряжение.
Тьфу ты, провозился только зря выходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
