27.07.2018, 02:03
Re: Ионизатор в машине
Цель , убрать запахи и микробов. По моему соотвествует.. Получается, исходя из обсуждения и я тут более глубоко покопался в теме, и вправду , надо было сначала изучить более подробно, но лучше поздно. Разговор по сути, если отбросить лирику и оставить только практический смысл, в дозе озона. Получается что если озон выполнил свою роль, и разложился, тем более что в не больших концентрациях озон крайне не стоек...
27.07.2018, 09:18
Сказал спасибо: 11,166
Ivan_Nikolaevich, с одной стороны доля сермяжной правды имеется, но устройство на картинке явно не для небольших доз рассчитано.
Что там заявлено в описании по поводу производительности?
Не подводимой мощности, а именно производительности и состава производимого…
От этих цифр и плясать.
А так собственно сделать импульсный генератор с высоковольтным трансформатором не сильно сложно будет и самостоятельно. Для ионизатора таки не мощность в объёме в несколько кубов важна, а именно состав производимого в количестве ионов и озона.
Для размера самого источника ионов вполне можно посчитать требуемые параметры источника питания - напряжение и ток, а дальше уже из оценки КПД и параметров трансформатора сделать расчеты для генератора и трансформатора. В крайнем случае можно поискать готовый высоковольтный блок на AliExpress.
И управление к нему сделать на обычной логике с таймерами на 555.
27.07.2018, 12:06
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Ivan_Nikolaevich
Тот озонатор, что на фото в первом сообщении оч. хорошо подходит для этих целей.
Сам использую такой на 220В. Для домашних "нужд" и для автомобильных (удаление запахов в салоне, дезинфекция системы вентиляции-кондиционирования).
Реализовал так: Труба сотка, канальный вентилятор, озонатор, заглушки.
В машине включаю вентиляцию на полную, циркуляцию воздуха внутри салона, озонатор минут на 10-15. Потом все отключаю и не "подхожу" к машине минут 30.
Помните озон - яд!
Сказали "Спасибо" Andry_y
27.07.2018, 12:20
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
А еще озон сильнейший окислитель. Что не очень хорошо влияет на пластик и ткань.
27.07.2018, 12:31
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Диван продолжает вонять озоном всю ночь. Это после того, как озонатор поработал в комнате в течении дня.
27.07.2018, 12:38
Сказал спасибо: 220
Сообщение от Andry_y
Хорошо бы ещё, что бы им стёкла мылись и коврики за одно.
Сказали "Спасибо" kirillkt
27.07.2018, 13:09
Отличная конструкция, получилась , у Andry_y, виват! Люблю, когда в конструкции больше мозгов, чем железа.. И меньше денег..))
27.07.2018, 13:12
Сообщение от mike-y-k
Да как то так получается что по сути, в моём конкретном случае нужен именно ионизатор. Обработка озоном опять же получается самое сложное не реализация . как это сделать, а именно выбор дозировки. И удаление потом "отработанного пара"... Хм... Попробую расковырять ту банку, что у меня стояла.... А за идею, спасибо)))
27.07.2018, 13:46
Сказал спасибо: 220
Ваш дым от курения будет с нехилым усилием вбиваться в поверхностный слой салона.
Даже стёкла оттереть врядли удастся, не говоря уже о пластике.
Так-то оно ничего вроде, но при встречных фарах будет ни фига не видно за разводами.
Такой способ, "вбивания" краски в виде аэрозоли под высоким напряжением, используется в автомобильной промышленности.
Лучше бы приоткрывать окно и вентилятор посильнее включать, пока дымите.
27.07.2018, 14:40
Сказал спасибо: 3,763
Прочел почти всю тему, и смотрю, что запугали человека! В автомобилях используется не озонатор, а именно ионизатор!! Он работает по принципу люстры Чижевского, действительно вентилятор ему - как мертвому пластырь! Он создает мощный поток ионов, и все взвешенные частицы осаждает на окружающих предметах, причем так, что фиг чем отмоешь, как и описал уважаемый kirillkt! Первое, чем он уникален - это отрицательным зарядом на активном электроде, и второе - это отсутствие коронного разряда, который и образует озон!! Время его активной работы можно и не ограничивать, вреда он не причиняет!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
